На форуме: 38
Старый 10.12.2017, 23:12   #7701
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
Сообщение от Romanchik Посмотреть сообщение
Такой возможности пока нет, исхожу из того что есть.
Прошивку (дамп= софт/програмне забезпечення/ + канали + ключі) можете знайти тут, на форумі --Тиць.
Там же знайдете і програму для прошивки, і інструкцію, як це робити
Гуркот вне форума
Старый 11.12.2017, 19:38   #7702
Anthrax - так правильно пишеться мій нік
Ярослав,прости гада...Допустил пропуск в нике.
RW011 вне форума
Старый 11.12.2017, 19:46   #7703
Сообщение от серапет Посмотреть сообщение
Спасибо. А как найти и написать в Личку Athrax, я тут ещё новичок.
Смотри ЕГО вверху темы:
Тип файла: jpg joxi_screenshot_1513010382289.jpg 45.5 Кб 15
RW011 вне форума
Старый 13.12.2017, 20:15   #7704
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сообщение от vladimirvz Посмотреть сообщение
...помогите найти дамп на . star track 550d...
эту тему наверное стоит переименовать на "пишем сюда все что попало, кому надо,разберутся".
Есть же тема по этим рессиверам
Globo 3xx0-6xx0 (STI5518)
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=18
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=127
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=132&page=2
kotiaj вне форума
Старый 13.12.2017, 23:23   #7705
skiperr
Ресивер: sat integral 1226 hd k 3
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
skiperr может только надеятся на улучшение
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста я приобрел головки gi 211 установил вместо старых (производитель неизвестен достались по наследству)настроены на 3 спутника amos,astra,hotbird при подключении 3 вместе сигнал только на 2 amos,astra работает на hotbird сигнала нет при отключении amos на hotbird появляется сигнал может проблема в дисеке?или может другой фирмы дисек нужен у меня евроскай 2.0.Если не по теме перенаправте пожалуйста.
skiperr вне форума
Старый 14.12.2017, 00:30   #7706
Гуркот
Аватар для Гуркот
Сообщение от skiperr Посмотреть сообщение
А старі конвертори всі робили нормально?
Гуркот вне форума
Старый 14.12.2017, 08:40   #7707
skiperr
Гдето с месяц назад пропал ОРТ европа на хотберд и дискавери на амосе по павер ву в принципе изза этого и решил заменить головки.Сейчас на амос и астра головки gi211 а на хотберд старую воткнул половина каналов начало показывать
skiperr вне форума
Старый 14.12.2017, 17:49   #7708
Гуркот
Аватар для Гуркот
Я б радив Вам:
-- перевірити кожний контакт -- від дайсіка до тюнера і конверторів;
-- перевірити кожний конвертер напряму(конвертер - тюнер) і, при потребі,
підлаштувати їх;
-- а дальше вже думати про дайсік.
P.S. А "дискавери на амосе по павер ву"- це трошки неправда.
Гуркот вне форума
Старый 14.12.2017, 18:26   #7709
skiperr
В каком смысле дискавери трошки неправда?
skiperr вне форума
Старый 14.12.2017, 18:35   #7710
Гуркот
Аватар для Гуркот
З Astra 4.9E він іде..
Гуркот вне форума
Старый 14.12.2017, 20:19   #7711
skiperr
В том то и дело а у меня на этом трансподере нет сигнала я подумал головка навернулась и решил заменит на астре стоит новая gl211 а сигнал так и не появился вот откуда возник вопрос о дисеке может он режет сигнал
skiperr вне форума
Старый 14.12.2017, 20:26   #7712
skiperr
Плюс вылезла проблема с подключением 3 одинаковых новых головок
skiperr вне форума
Старый 14.12.2017, 21:28   #7713
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Вероятнее всего сбита сама тарелка, надо подстроить по максимуму сигнала.
kesha61 вне форума
Старый 14.12.2017, 22:34   #7714
skiperr
Спасибо за советы на выходных буду пробовать еще крутить но всеравно я не врублюсь чего 3 новых вместе не работают, а 2 новых+1 старая работают
skiperr вне форума
Старый 14.12.2017, 22:49   #7715
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
возьми другой рес и попробуй и попробуй поменять дайсік бывают конфликты .
serg. вне форума
Старый 14.12.2017, 23:18   #7716
skiperr
Дисек взял q sat незнаю хорош или нет буду пробовать заодно и кабель между головаим и дисеком поменяю.Забыл сказать дисек у меня ничем не закрыт может изза этого косяк хотя 2 года работал нормально.
skiperr вне форума
Старый 14.12.2017, 23:32   #7717
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
я беру Eurosky DSW-4130 головы Eurosky . Alphabox .Inverto .
serg. вне форума
Старый 14.12.2017, 23:39   #7718
skiperr
Я головы взял galaxy innovation 211 по отзывам лучшие из бюджетников уровень шума 0.1 db ну а дисек буду подбирать у нас выбор просто не ахти если не подойдет буду с нета заказывать
skiperr вне форума
Старый 15.12.2017, 11:52   #7719
kesha61
Самое первое - у других головок фокус может не совпадать, соответственно нужна коррекция. Второе - при настройке дисек отключаешь и головку(центральную) подключаешь напрямую и подстраиваешь тарепку по максимуму сигнала(на самом слабом транспондере), затем вместо нее подставляешь все остальное барахло и проверяешь их на работоспособность. Дальше ставишь головки в мультифиды и тоже настраиваешь. А уже потом - подключаешь дисек и смотришь на его работоспособность...Да, чуть не забыл - бывает в головки попадает влага и они могут работать нормально или слабый сигнал выдавать или глючить или совсем не работать...
kesha61 вне форума
Старый 15.12.2017, 15:41   #7720
werttu
Аватар для werttu
Ресивер: Sat-integral 1225 ABLE HD/Openbox s3 micro
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 64 раз(а) в 45 сообщениях
werttu может только надеятся на улучшение
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите бисс ключ для MTV HITS 75 E
werttu вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
