Тем: 4,638, Сообщений: 359,649, Пользователи: 159,555
На форуме: 6
Старый 12.03.2013, 13:40   #741
duman
Сказал(а) спасибо: 1,206
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 671 сообщениях
Сообщение от batya13 Посмотреть сообщение
еще в БП причина может быть
Особенно с *входным* сетевым конденсатором 22...68мкф на 400в или по цепи 3.3в вторички.
Старый 12.03.2013, 15:58   #742
Сказал(а) спасибо: 4,517
Поблагодарили 3,228 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от Paulus777 Посмотреть сообщение
Пожалуйста,подскажите как можно увеличить к.у. входных каскадов тюнера Star Track 550d super plus (на sr55x картинка не сыпется,а на этом при аналогичном уровне и качестве сигнала начинает сыпаться).
Походу, тюнер требует ремонта. По сути вопроса:
- правильная установка (юстировка) уже установленной антенны и каждой головки (если есть),
- установка головок с более низким уровнем внутренних шумов,
- применение качественного кабеля, не вносящего сильных затуханий сигнала,
- выбор дисека с возможно малыми затуханиями сигнала,
- выбор тюнера с минимально возможными вносимыми шумами во входном конверторе.
Из всего этого РЕАЛЬНО только антенна является НЕ ШУМЯЩИМ звеном, все остальное шумит.
Старый 13.04.2013, 14:00   #743
val-1976
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 123
val-1976 на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста можно шить Опенфокс 7010 етим дампом?http://forum.volsat.com.ua/attachmen...0&d=1360914820
val-1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 16:23   #744
bbk1
Ресивер: openbox X800|810|820|optikum4060cx
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 56 раз(а) в 10 сообщениях
bbk1 пока неопределено
Добрый день val-1976 можно лить смело я только что лил он есть полный аналог глобика 7010А,но лил специально в опенфокс,иногда бывают нестыковочки с китайцами.С уважением bbk1.
bbk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 08:55   #745
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста-каким образом можно открыть Триколор на 36Е тюнером Star Track 550D super plus.
Старый 26.05.2013, 12:24   #746
vovan68
Ресивер: opticum7010a, sky prime 760 plus
Сказал(а) спасибо: 18
vovan68 пока неопределено
Проблема с Opticum 7100a,при включении в сеть тюнер не включается,только индикаторы еле-еле мерцают.Подскажите,что с ним делать,где искать причину?
vovan68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 12:32   #747
vovabler
Аватар для vovabler
Ресивер: orton 403
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 75 раз(а) в 23 сообщениях
vovabler пока неопределено
Сначало проверь блок питание а потом пробуй через jtag прошить.
vovabler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 12:39   #748
sla5975
Аватар для sla5975
Ресивер: Openbox X-800, GI S8120
Поблагодарили 143 раз(а) в 28 сообщениях
sla5975 скоро придёт к известности
Сообщение от vovan68 Посмотреть сообщение
Если перестал работать сам по себе - 99% блок питания.
Решается заменой на новые электролитических конденсаторов в цепях 3,3В, 5В, 12В, 24В
GI S8120, Openbox X-800, Orton 4100C, Globo 7010A 4,5,13,36,75,90 VIP+ Sharing
sla5975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 16:42   #749
vovan68
Сообщение от sla5975 Посмотреть сообщение
Сначала он плохо включался, то есть долго думал но запускался а теперь совсем плохой стал.
P.S. Всем спасибо,вскрытие показало,наличие вздутых конденсаторов в БП.
Старый 29.09.2013, 23:12   #750
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
кто подскажет; существует ли прошивка на глобо 7010А для просмотра 3ко, как на глобиках 4100с
Старый 29.09.2013, 23:21   #751
sattel7
Аватар для sattel7
sokol2007, несуществует.
Старый 29.09.2013, 23:30   #752
sokol2007
Ресивер: Gi8120
а как же это;http://autogalas.ru/ndozer/trikolor-...tno-7010a.html лохатрон! или это;http://hq1f-fil1iaes.bn-9d.ru/?r=641...olor-7010a.zip
Старый 30.09.2013, 06:59   #753
sattel7
Аватар для sattel7
sokol2007 ну если мне не верите, то что вам мешает скачать и проверить.
Старый 30.09.2013, 07:21   #754
Paulus777
Это для работы в связке PC+тюнер.Аналогичные,но уже проверенные проги и описание настройки имеются здесь на форуме в разделе ПРОСМОТР 3K.Globo4100C-работает самостоятельно без PC с определенным эмулятором,которых для процессора Ali-3329b НЕ СУЩЕСТВУЕТ!Если хочешь настроить в связке,то смотри пост # 1 в теме "Просмотр Триколор на Глобо 4100С".Подходит и для 7010A , ПРОШИВКУ ОСТАВЬ РОДНУЮ ДЛЯ 7010A , не меняй.
Последний раз редактировалось Paulus777; 30.09.2013 в 07:44.
Старый 01.10.2013, 16:56   #755
bruno
Ресивер: 2344
bruno пока неопределено
Нету такой...
bruno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 11:13   #756
Minisarm
Аватар для Minisarm
Ресивер: SkyGate HD
Поблагодарили 35 раз(а) в 12 сообщениях
Minisarm пока неопределено
Дорого времени суток. Извиняюсь за дублирование сообщения, но интересует следующее - есть ли программа с помощью которой можно добавлять каналы и спутники к ПО в тюнере без потери существующего списка каналов в нём (тюнере)? Или аналог программы "Summator2" для 6000 серии, но чтоб можно было создать дамп для Globo 7010A? (Голая прошивка + каналы + ключи, с возможностью обновления = дамп)
Globo 7010A, (Astra 19+Hotbird+Sirius+Amos) - 0,9m
SkyGate HD, (Astra 19 + HotBird 13 + Astra 4.8 + Amos2/3) - 0,9m
Minisarm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 11:18   #757
Minisarm
Аватар для Minisarm
Ресивер: SkyGate HD
Проблема в том что в последних дампах для Globo 7010A нет каналов для Astra 19.2E, и при заливке свежего, каналы на этом спутнике затираются.
Подскажите, как можно добавлять каналы а не заменять?
Старый 02.03.2014, 14:47   #758
SONY_fan
Аватар для SONY_fan
Ресивер: Globo 7010A
SONY_fan пока неопределено
Вопрос
Подскажите, пожалуйста, как залить свежий список каналов не меняя базовую прошивку ? (извиняюсь, если вдруг формулировка покажется корявой).
То есть, что я хочу:
- есть такой дамп: Damp Globo 7010A_(Ali3329B) _1.4.26._(4w-4.8e-13e-19e-75e-90e)_3 фав.сп _XIT.abs – прошивается, работает, но много шелухи (ненужные спутники, фавориты и прочее), но зато база 1.4.26
- есть другой дамп: Damp Globo 7010A_(Ali3329B) _1.3.96._(4W-4.8E-13E-75E)_RUS+UKR_(2014.01.21).abs – более свежий, без «шелухи», и как раз требуемые спутники 4W-4.8E-13E-75E, но база 1.3.96
Можно ли скрестить второй дамп (список каналов) с базой 1.4.26 из первого дампа ?
Насколько целесообразно гнаться за последними прошивками, или можно ограничиться тем, что есть, т.е. залить второй дамп с базой 1.3.96 ?
SONY_fan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 21:49   #759
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
SONY fan Лей последний дамп 1.3.96 главное посвежей и меньше мусора.Новых прош на эти рэсы всеадно нет и не будет,что толку перепрошивать.Только каналы обновлять пультом.Таблицу частот только посматривай,что там новенького появилось. Зайди на Frocus.net и смотри спутники каналы частоты
Старый 14.06.2014, 12:43   #760
bbk1
Доброго дня форумчанам просматривая ваши вопросы SONY_fan и не только ваши пришел к выводу вот вам папочка там есть ответы практически на все. С уважением bbr1.
Тип файла: rar 1.rar 3.69 Мб 63
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 7010a cramor Globo 7xxx (ALI3329B) 485 28.12.2019 14:42
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
