На форуме: 2
Старый 10.12.2013, 21:40   #741
Вес репутации: 29
Я в случае не работы ресивера начинаю с подмены блока питания.Вам советую тоже ,если есть возможность,подменить БП и узнать,будут полоски или исчезнут.
Старый 10.12.2013, 21:53   #742
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
joni78 возвратись на первоначальную прошивку которая работала отлично.Заработает-
значит залитый софт не подходит к этому ресиверу,ну а если опять полосы то железо ибо иногда бывает *стечение обстоятельств* вплоть до проблем с кабелем.А полосы не идут в такт звуку.
Старый 11.12.2013, 09:35   #743
joni78
Аватар для joni78
Ресивер: neosat sx-1600 plus....nextstar ye-18000 hd cx .... Tiger t6 8m
Сказал(а) спасибо: 47
joni78 пока неопределено
Радость
potsoidenil k bloku pitania vtarova resivera i poloski propali, vsio rabotaet atlichno!!! sposiba !!!!!
joni78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 02:01   #744
toker
Ресивер: Fulan spark I+
toker пока неопределено
BigSAT BS-S 67CR (клон Globo 4060cx) питание на LNB есть, при смене поляризации меняется(замерял на 317 и на выходе без нагрузки). Но сигнал почему то есть только пару сек. после включения!!! То же самое, если в настройках питание LNB выключу, подожду 5 сек, включу - сигнал есть - 2-3 сек. потом падает до 0. Кто встречал??? Где копать?
toker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 10:00   #745
genavizit
Аватар для genavizit
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
genavizit пока неопределено
Сообщение от toker Посмотреть сообщение
Посмотри самовостанавливающий предохранитель возле LM317
genavizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 15:23   #746
toker
Сообщение от genavizit Посмотреть сообщение
Отлично! Так оно и есть.
Старый 24.12.2013, 17:07   #747
mukha22
Ресивер: Sat-Integral S-1210 HD Aron
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 1,987 раз(а) в 858 сообщениях
mukha22 на пути к лучшему
Помогите починить блок питания ортон,глобо 4100с мини. Перед тем как сломался блок питания он шумел пару часов. Я открыл тюнер прижал трансформатор по бокам пару раз потом включил ресивер и тут он сгорел блок питания.
возможно ли починить блок питания или надо покупать новый.
Последний раз редактировалось mukha22; 27.12.2013 в 05:48.
mukha22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 21:04   #748
viktor_1972
Аватар для viktor_1972
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
viktor_1972 пока неопределено
В Запорожье на радиорынке точно такой блок стоит 40 грн. Так что сам кумекай, как говорится, время-деньги.
Поремонтувати, звісно можливо, якщо є час та натхнення
Amiko 8900, Openbox F800, Orton 4010; 4W-4.8E-13E-36E-75E
viktor_1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 22:59   #749
Serge7
Ресивер: Dreambox 800
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Serge7 на пути к лучшему
Скорее всего изначально была сетевая емкость в обрыве,от этого они и вылетают.
Serge7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 00:14   #750
duman
mukha22 если есть навыки и опыт то починить можно...Сгорел блок - а что конкретно вышло из строя? Пробит транзистор шима,диоды моста,диод демпфера,диоды вторичных выпрямителей,не говоря о сгоревшем предохранителе наверно.Да и элементной базой на замену располагаешь.
Старый 25.12.2013, 01:20   #751
Serge7
Мне показалось или на фото кто то надутые кондеры сдувал назад ? )
Старый 25.12.2013, 09:13   #752
mukha22
я фото не делал а нашел интернет магазине. в вздутых конденсаторов нет на блоке питания. Подскажите из за чего так громко шумел блок питания.
Старый 25.12.2013, 11:48   #753
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Сообщение от mukha22 Посмотреть сообщение
Причин может быть много.А что конкретно вышло из строя? По чему Вы определили,что он "сгорел"?
Старый 25.12.2013, 22:42   #754
GUK
Это как лечить язву по фотографии...
Из-за неправильной работы задающего генератора импульсов. А свистел, скорее всего, трансформатор. Нужно было отключить ресивер и менять входной (сетевой) конденсатор, микросхему ШИМа, а вы его пассатижами...
Старый 29.12.2013, 22:53   #755
avtomat78
Ресивер: gi s8120 hd
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
avtomat78 пока неопределено
Всех с наступающим! подскажите куда копать, тюнер 4100с не переключает дисек 2.0, дисек 1.1 переключает без проблем, пробовал дисеки разных производителей, не один не переключается, на другом таком же тюнере все работают, подскажите что проверить.
avtomat78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 00:21   #756
Сообщение от avtomat78 Посмотреть сообщение
Пакеты управления DISEgC
Старый 30.12.2013, 01:15   #757
duman
А прошиты оба одной версией софта?
Ибо если почитать техническую спецификацию на 4100с то там сказано: DISEqC 1.0 \ 1/2 USALS (не просматривается 2.0)
Старый 30.12.2013, 09:19   #758
avtomat78
1.0 тоже не переключает!
Старый 30.12.2013, 09:40   #759
Сказал(а) спасибо: 4,752
Уже был совет: проверить пакеты управления DiCeqC. Возможно или их отсутствие в сигнале 22КГц, или заниженная амплитуда пакетов. Ищите да обрящете.
Старый 30.12.2013, 10:54   #760
Проблемы с железом тюнера. У 4100 подвальной сборки частенько намутят с питанием 13-18 В, может проблема с питанием вх. блока. Раз 1.1 протокол работает, значит команды с проца идут.
Также бывают похожие проблемы если много соединений кабеля или сам кабель плохой.
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
