Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) Globo Digital 3000/4000/4100/5000/6010/6100, Yu-ma-tu MX 300/400/500, Truman DV 65/618/638, Chess digital 4000/4100, DSN GR 6100/Fta, Startrack 550D/750CU, Sad 5500, Digital FTA, Opticum 4000/4100, Neosat 1600, bigsat 6500, Joker 11000, СOSMOSAT 7100 |
#1 |
![]() Регистрация: 06.12.2009
Ресивер: Globo
Вес репутации: 16 ![]() |
Термистор с положительным температурным коэффициентом, уточняю!
Благодарность выражать кнопкой СПАСИБО! |
#2 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Заблудшему .Читаем,учимся,запоминаем,не спорим.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E0...E8%F2%E5%EB%FC |
#3 | |
Ресивер: Globo
#4 |
![]() Регистрация: 09.05.2011
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 15 ![]() |
сетевую банку менял?
попробуй отключить QL8 в цепи ЛМки, "подняв" вывод коллектора.. |
#5 |
![]() Регистрация: 24.01.2014
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
Вес репутации: 12 ![]() |
после прошивке ресивера глобо 6010 с ресивера на ресивер последний не включается софт был разный вгдо вгбо можно чтото делать
#6 |
![]() Регистрация: 03.06.2014
Ресивер: globo 4100c
Сказал(а) спасибо: 39
#7 |
![]() Регистрация: 13.01.2015
Сказал(а) спасибо: 1,140
Лично я для начала попытался бы прошить через комп разными прошивками и загрузчиками - может пойти,а если нет тогда JTAG,но для этого нужен комп с 25-пиновым портом(это старые компы).А до всего этого проверь БП - мало чего может быть.
#8 |
так если залил не то ПО , чем поможет блок питания ?
#10 |
#11 |
Ресивер: глобо 6010
через 2 3 минуты сигнал пропадает до 0 напрежение 13 18 в есть блок питание хароший что может быть спасибо
#12 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#13 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
#14 | |
![]() Регистрация: 20.02.2011
Ресивер: Openbox X800
Сказал(а) спасибо: 24
P.S. До речі, ви навіть не вказали модель вашого ресивера!!! ![]() |
#15 |
#16 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Сказал(а) спасибо: 612
Что-то новое в технологии ремонта.Я так понял - из инструментов самое главное иметь офигенную лупу и иголку...Все остальное - фигня.
ПТН!!! ![]() |
#17 |
Если этот способ не подходит значит надо пойти в магазин и купить крутую паяльную станцию а также ....осциллограф,тестер......найти схему и плюс хорошие мозги!
#18 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,258
Як умудрився поміряти на антенному вході при підключеному кабелі ? Якщо з відключеним антенним кабелем , то виходить що без навантаження (тоді грош ціна такому заміру). Підказували ж в яких точках міряти і робити висновки: Последний раз редактировалось kotiaj; 30.06.2015 в 00:31. |
#19 | |
ПТН!!! ![]() |
#20 |
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 61 | 08.05.2023 15:21 |
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 10 | 19.01.2017 11:16 |
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 | SoVA | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 60 | 12.01.2015 11:46 |
Инструкции и документации Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 3 | 27.12.2011 15:22 |
