На форуме: 40
Старый 16.09.2017, 23:33   #7501
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Доброго вечора! Хочу спитати як мені прошити ресіер TIGER E 400 mini+ і чиє нанім халявна шара. Просто перши раз руках ресівер!!! Дякую!!!
korpahec вне форума
Старый 17.09.2017, 09:09   #7502
Дивись ТУТ,прошивати через ЮСБ,так же як і інші моделі Тигру.
Є Дамп від Руслана на Вашу модель.
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=318
RW011 вне форума
Старый 17.09.2017, 10:30   #7503
korpahec
Привітик всім!!! Принесли старенький можна сказати ресівер GI s2238 потрібен список каналів і ключиків. Дякую наразі!!!
korpahec вне форума
Старый 17.09.2017, 13:39   #7504
ТУТ всё,что нужно:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5476&page=3
RW011 вне форума
Старый 17.09.2017, 23:25   #7505
artur66
Аватар для artur66
Ресивер: OPENBOX
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
artur66 может только надеятся на улучшение
Ребят здравствуйте может кто либо знает а именно от клиентов идет слух что на каком то спутнике транслируються около 12 узбекских каналов если есть такие каналы то на каком градусе идет трансляцыя.Спасибо.
artur66 вне форума
Старый 17.09.2017, 23:46   #7506
artur66
Аватар для artur66
Ресивер: OPENBOX
Нашел сдесь
Последний раз редактировалось Rusllan; 18.09.2017 в 11:33. Причина: ссылкы скрываем тегом HIDE
artur66 вне форума
Старый 18.09.2017, 11:13   #7507
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Спецы!!! В мобилке Самсунг заедают две кнопки(вкл. только при сильном нажатии) а так все работает ОК. Что делать?
kesha61 вне форума
Старый 18.09.2017, 11:42   #7508
заменить на новые
kreshnot вне форума
Старый 18.09.2017, 11:48   #7509
canndo
Ресивер: star track
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
canndo пока неопределено
заменить на новые
Ето так только сказать, к примеру у моем только одна. И что, менять всю клавиатуру?
canndo вне форума
Старый 18.09.2017, 12:29   #7510
Самое простое:Вынуть аккумулятор,промыть клавы 96 % спиртом(в вертикальном положении,дисплей вверху!,промывать струйно спринцовкой или со шприца с иглой) ,высушить.
RW011 вне форума
Старый 18.09.2017, 13:54   #7511
kesha61
Под все это подставить мисочку поглубже, затем содержимое процедить и... миска вверху,рот внизу - самому все это высушить в вертикальном положении... А если всерьез - вечером разберу и посмотрю...
kesha61 вне форума
Старый 18.09.2017, 18:59   #7512
Нет,Я как раз не шутил.Мой родич держит магазин и ремонт телефонов.
Так и делают,чтобы не разбирать.А то и вовсе опускают в колбу с тех. спиртом(утопленников),сушат и как ни странно ОНИ оживают.
Окислы и грязь-частая причина бед,ну и конечно-СТАРОСТЬ.Тут лечения уже нет!
RW011 вне форума
Старый 18.09.2017, 20:07   #7513
canndo
Ресивер: star track
А как быть, если в дисплее видны следы воды (пятна)? Нужен совет, родственник неподскажет. Сушил но непомогает.
canndo вне форума
Старый 18.09.2017, 20:11   #7514
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
А это и не шутка.Спирт не элетропроводен,я в нем затопленную клавиатуру ноута купал.Спирт вытесняет воду,все правильно.А так в идеале спирт изопропиловый, абсолютированный и ультразвуковая ванночка.
VirtusPro вне форума
Старый 18.09.2017, 20:24   #7515
VirtusPro
Ресивер: _
Сообщение от canndo Посмотреть сообщение
Под экраном пятна?Вода попала под экран и так как дисплей содержит несколько слоев пленки, рассеивающих подсветку, разобрать их не повредив практически нереально.Вода между слоями этой плёнки,отсюда и пятна.Нарушается рассеивание пленкой подсветки.В идеале на это нужна так называемая "чистая комната",разобрать пленку на слои - их там три - вымыть в спирту и собрать строго в точности как было - направление пленки,сторона и так далее.Нельзя перепутать абсалютно ничего.Иначе работа пластины нарушиться.
Если вкратце то она выглядит так при увеличении.На самом деле эти слои очень тонюсенькие и нежные.
Рассеивающая пластина. Светопроводящая панель
На 7-ми дюймовом экране стоимость работ приближается к цене замены на новый.Гарантия качесвенного выполнения работы - ну если есть всё что нужно то можно сказать 50/50 при этом повозиться прийдется очень солидно.Посему предпочитают замену в основном.
Старый 18.09.2017, 21:15   #7516
kesha61
Сделал.Разобрал, осторожно отодрал прилипалу на заедающих кнопках, просто обернул контакт на 180 градусов и прилепил пленку назад (без спирта) - собрал, все отлично заработало. А теперь спирт...
kesha61 вне форума
Старый 18.09.2017, 21:17   #7517
Самое простое:Вынуть аккумулятор,промыть клавы 96 % спиртом.
всё зависит от поломки,но 70% в основном замена
kesha61,ставить нужно новую или хорошую пластинку
что заработало это хорошо,но не надолго
kreshnot вне форума
Старый 18.09.2017, 21:27   #7518
kesha61
Отдали телефон Nokia 520, разбит сенсорный экран и поврежден слот для самкарты, а так вообще работает, экран светится весь с виду в отличном состоянии дали гарантию что рабочий, просто карту не смогли вытащить нормально и повредили слот. С сенсором все понятно а вот слот симки дома можно отремонтировать или заменить и с чего подойдет?
kesha61 вне форума
Старый 18.09.2017, 22:02   #7519
С Nokia 520
RW011 вне форума
Старый 18.09.2017, 22:06   #7520
VirtusPro
Ресивер: _
Угу,если нужно было по быстрому и ненадолго сделать то так и делали перевернув.Но честно предупреждали что эта халтура долго не проходит.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
