На форуме: 32
Старый 06.08.2017, 23:00   #7381
Ребята! Срочно нужна схема Li-Ion зарядного модель HZS-001. Не дает зарядку,при включении без аккумулятора сразу горит красный светодиод... хотя не должен. Проверил тестером все,кроме TL431 - все исправно.
Трансформатор проверил?Часто сгорает обмотка.Оптрон?
Схемы практически типовые.
А возможно и САМ аккумулятор "гавкнулся".Или контроллер заряда.
RW011 вне форума
Старый 07.08.2017, 05:10   #7382
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Транс целый,оптрона там нет, аккум хороший - на другом тамом же заряжается без проблем. Вчера кто то сбросил ссылку на схему - вроде она, буду смотреть...
kesha61 вне форума
Старый 07.08.2017, 12:11   #7383
Можно сделать и самодельное ЗУ.Нужен трансформатор с понижением от сети 15-25 вольт.(до 20-30 Вт).Стабилизатор типа КРЕН 5(5 вольт) или его имп. аналоги.Пара конденсаторов на вход и выход.Я ставил на вход типа КМ(палладиевые).На вход КРЕНКИ 0,3 Мкф на выход 0,1 Мкф.В качестве выпрямителя-любой мостик до 1-1.5 А.Или же диоды с того же испорченного зарядного.(1 N......).
Если нужно больше 5 вольт,соответственно и стабилизатор КРЕН8,12.
Заряжает прекрасно,не перегружая аккумулятор.Да и при зарядке постоянным(а не импульсным) током аккумулятор "проживёт" дольше.
Тип файла: rar LM.rar 4.72 Мб 7
Последний раз редактировалось RW011; 07.08.2017 в 18:06.
RW011 вне форума
Старый 07.08.2017, 13:03   #7384
Вот ещё парочка схем ЗУ(БП):
Тип файла: rar img.php.rar 8.9 Кб 7
Тип файла: rar montazh-blok-pitaniya.rar 118.8 Кб 7
RW011 вне форума
Старый 07.08.2017, 19:07   #7385
Сообщение от 1954 Посмотреть сообщение
я пробовал перетыкивать глухо
Попробуй аварийно - прошивку на флешку (fat32), файл прошивки переименовать на ПК в auto2.abs вставляешь в ресивер и он должен(а может и нет) автоматически перешиться.
Попробуй ещё при включённом! рессивере с "0000" вынуть из розетки,подсоединить флэшку с переименованной прошивкой и опять включить в сеть.
Проканывало на GI 2138 .Всё равно Ты ничего не теряешь,пробуй.
Прошивку возьми стандартную(official)без Эмулятора более ранних версий типа 1.6.
Да и загляни в Тему по восстановлению у НАС на Форуме.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6944
RW011 вне форума
Старый 07.08.2017, 19:25   #7386
при попытки прошивки всё те же 0000 отсчитывают как часы придётся наверное его в ремонт или в доноры
Какими прогами пытался прошивать?
Пробуй ЭТИМИ,только предварительно нужно при разархивировании ОТКЛЮЧИТЬ Антивирус!
Тип файла: rar 3606 EromUpgrade.rar 264.2 Кб 0
Тип файла: zip Upgrade_1.1.08_Edision_RS232.zip 193.1 Кб 0
RW011 вне форума
Старый 07.08.2017, 20:39   #7387
kesha61
Ну ты даешь! Для меня это все - высшая материя. А если серьезно то попытаюсь сделать то что у меня, хотя бы ради принцыпа, что бы доказать китайцам что и у нас руки растут откуда надо. Да и корпус там уже готовый...и другой такой же рабочий есть, причем работает корректно. Да и не сделать это чудо на трех транзисторах - будет полный позор всей Украине...
kesha61 вне форума
Старый 07.08.2017, 21:41   #7388
skolin
Посмотрел все 3 схемы и предупреждаю, нельзя их использовать для зарядки в виду отсутствия контроля. Конечно дело хозяйское можете проверить. К сожалению сайт не позволяет выложить фото печального последствия бабаха который произошел у меня дома. Простенькая схема контроля зарядки отказала и в результате аккум нокиа превратился в гильзу охотничего ружья. Выгорели от кислоты занавески скатерть, ну и конечно в дребезги плеер где он использовался.
Теперь на словах по делу. Схема там простая. В первичке одно транзисторный блокинг-генератор , оптопара там не требуется. Теперь вторичка: Казалось бы зачем там регулятор 431-ый. Очень просто, на нем выполнен простой контроллер заряда. При заряде он открывает транзистор и горит красный .При достижении зарядки запирает транзистор и зарядка прекращается, загорается зеленый. Вот и вся схема из 5-и деталей.
PS / RW011, где логика? Светодиод горит( красный) и при чем тут транс.?
Тогда бы ничего уже не было , не так ли?
Последний раз редактировалось skolin; 13.08.2017 в 10:01.
Старый 08.08.2017, 11:06   #7389
Сказал(а) спасибо: 2,258
...хотя бы ради принцыпа, что бы доказать китайцам что и у нас руки растут откуда надо...не сделать это чудо на трех транзисторах - будет полный позор всей Украине...
Значить треба оголосити загальнонаціональний вихідний день , підключивши всіх майстрів для ремонту Вашої "зарядки", і транш від МВФ виділити для цієї справи.
kotiaj вне форума
Старый 08.08.2017, 12:26   #7390
как отремонтируете,нужно поставить в схему и стабилизатор тока
не отремонтируете-позор вам ,а не Украине
китайцам доказывать ничего не нужно-докажете себе,что разобрались в трёх деталях
kreshnot вне форума
Старый 08.08.2017, 13:11   #7391
jnbn123
Ресивер: globo4100
jnbn123 пока неопределено
Всім привіт!Дайте,будь ласка,відповідь:після зміни прошивки(Аmіkо8900/spаrk) плагіни(наприклад,wісаrd) будуть видалені чи їх треба видаляти через комп?
jnbn123 вне форума
Старый 08.08.2017, 13:39   #7392
Сообщение от skolin Посмотреть сообщение
А кто мешает поставить на выходе дополнительно контроль заряда?
Но скажу из собственного опыта,все ЭТИ навороты на светодиодах полная х....ОНИ нуждаются в точной подстройке.
Самый хороший индикатор заряда-ЭТО амперметр на выходе и собственная трезвая голова.
У меня включён индикатором заряда амперметр от старого кассетника.
Когда заряд подходит к "0" сразу видно.
Для зарядки на КРЕН-ках или LM-ках можно легко выставить выходное напряжение(У Меня выставлено 4,1 Вольт) и ток и никогда "БАХ" не будет.
Практически все фирменные зарядки для телефонов имеют на выходе от 5 до 8 вольт.Можете поверить на слово,перемеряли от разных производителей и фирм более сотни.(Родич держит магазин по обслуживанию телефонов).
А Литий-ионные аккумуляторы как раз очень чувствительные к повышенному напряжению.Больше 4,2 вольта резко сокращают их ЖИЗНЬ.
Переубеждать НИКОГО не собираюсь.
Кто как хочет,Так и ...может.
RW011 вне форума
Старый 08.08.2017, 13:43   #7393
Да,забыл добавить.Хорошие,фирменные аккумуляторы(телефон,фонарь) имеют ВСТРОЕННЫЙ контроллер заряда.Он защищает аккумулятор от перезарядки.
Вывод:Не покупать ХЛАМ!!!
RW011 вне форума
Старый 08.08.2017, 15:29   #7394
Что ИМ доказавать?ОНИ первые изобрели порох,бумагу....
А о всяких как говорить модно "ДЕВАЙСАХ" вообще молчу.
Мне кажется, что ИХ бы головы да + Японское качество,то и МАРС уже был бы покорён.
RW011 вне форума
Старый 08.08.2017, 16:20   #7395
kesha61
Одного дня навряд чи вистачить...як на новий год треба.
kesha61 вне форума
Старый 08.08.2017, 18:52   #7396
Не позорь Украину!Тут создавались АН-ы(самолёты),Двигатели ракет,Т-80.
Описую последовательность Твоих действий :
Отрезаешь провод со штекером,Выбрось ЗУ в урну,плюнь,купи б\у ЗУ на рынке,проверь полярность,прикрути шнур от Своего ЗУ.
Обязательно место соединения закрути изоляцией!!!(+)-жёлтого цвета,(-)-синего.
Вот ТАК.
RW011 вне форума
Старый 08.08.2017, 21:15   #7397
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
topol9 вне форума
Старый 08.08.2017, 21:20   #7398
kesha61
Не-е-е... сначала позанимаюсь сексом с тем что имеется, обожаю это дело, а если ничего не получится - просто выброшу в хлам, тем более что одна зарядка есть рабочая. Короче - заменю TL431 - единственная деталь которую не менял.
kesha61 вне форума
Старый 08.08.2017, 21:22   #7399
kesha61
Лучше бы китайцы, причем на все подряд...
kesha61 вне форума
Старый 10.08.2017, 15:08   #7400
kamalat
Ресивер: openbox sx6
Сказал(а) спасибо: 15
kamalat пока неопределено
привет.topol9.можно ли залит бисс через usd на эту тюнер? magicsat ms9800
kamalat вне форума
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
