На форуме: 41
Старый 29.08.2016, 21:42   #721
mihan1207
Ресивер: openbox s5 hd pvr
mihan1207 пока неопределено
прибор SATLINK 6908 перестал ловить 36 градус хотя пару частот вроде осталось там в DVB-S но не ловит ничего((( неужели весь 36 градус перешел на MPEG-4. проверил 19 градус DVB-S частоты, по которым настраивал спутник, ловит как и раньше. Может кто проверит 36 градус ловит чего или нет.
mihan1207 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 22:47   #722
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Сообщение от mihan1207 Посмотреть сообщение
Проверь на частотах 3к или фта.
Старый 29.08.2016, 22:58   #723
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Всё отлично ловит. Там 2 частоты mpeg2. я только вчера на море в кабаке поставил этот градус(делать нечего было конец сезона). в приборе выставь (10750/10750) 12265 и 12341 по первой шмаляй , всё прёт на сатлинке на ура!!
Старый 30.08.2016, 00:06   #724
mihan1207
проверял эти частоты ничего не ловит, может перегорело чего((
Старый 30.08.2016, 08:18   #725
topol9
Аватар для topol9
нижний уровень 10750 тоже поставь !!!! на 12341 качество максимальное 82-86% . и можно затягивать гайки !!!!!
Последний раз редактировалось topol9; 30.08.2016 в 09:29.
Старый 30.08.2016, 18:52   #726
mihan1207
проверил частоты 12341 и 12265 так и не ловит, походу прибор не ловит L поляризацию и H в универс. конверторе соответственно, возможно ли это восстановить?
Старый 30.08.2016, 19:29   #727
lkjh
Аватар для lkjh
Сказал(а) спасибо: 1,194
Поблагодарили 1,628 раз(а) в 293 сообщениях
lkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючекlkjh как роза среди колючек
Попробуй как у меня на фото выставить диапазон ЛМБ.
Тип файла: jpg Фото0088.jpg 20.4 Кб 133
lkjh на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 00:17   #728
mihan1207
попробовал по вашим настройкам так же не ловит ничего, попробовал еще раз на 19 градусе V частоты ловит H нет, а на 36 остались после последних июльских манипуляций DVB-S только L всеж наверно чего то с прибором
Старый 31.08.2016, 08:52   #729
topol9
Аватар для topol9
Есть выход, если h не работает на приборе, а срочно нужно настроить тарелку, поверни конвертер на 90 градусов, и поменяй на приборе транспордер где h, на v !!!!! поляризация поменяется, и всё настроишь!! затем перекрутишь конвертер на h и всё пучком !!!!!
Старый 26.11.2016, 15:24   #730
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Батарея для SATLINK WS-6908,6906 своими руками
C недавних пор стал замечать падение заряда батареи на своем SATLINK WS-6908. Прибору уже 3 года. Порывшись на барахолках интернета (aliexpress-подобных), стало ясно, что запрашиваемый товар слишком дорог как для батареи, да и ждать доставки не хотелось 15-20 дней.
На местном интернет базаре (OLX) были найдены 2 батареи от китайских IPad за 90 гр. каждая. Итого 180+(25 гр доставка).
Параметры каждой - 1500 mah, 7.4 V
Параметры же родной батареи - 3000 mah, 7.4 V.
С размерами повезло, почти 1 в 1 как родная батарея .
Путем паралельного подключения китайских батарей, получаем - 3000 mah, 7.4 V
2 батареи были сложены вместе и обмотаны изолентой
Укладываем все в прибор. К батареям сверху приклеил резиновую прокладку, что бы они плотно прижимались крышкой прибора.
Включаем прибор. Все работает
Ну и после всего этого "колхоза" с батареями заменил кнопку включения на более крупную, с "жестким включением"
Старая (а она у меня уже 3-ья ) меньшего размера со временем, при нечаяном касании могла незаметно включится и прибор разряжался.
Так же были заклеены изолентой воздушные отверстия сверху прибора. В рабочем положении при настройке антенн капли с крыши могут повредить прибор.
Старый 26.11.2016, 20:57   #731
topol9
Аватар для topol9
Вот дела!! Даже придраться не к чему !!!!С душой отнесся к девайсу !!!
Старый 07.12.2016, 22:35   #732
levani1977
Аватар для levani1977
Ресивер: VU+Solo2
Сказал(а) спасибо: 235
Поблагодарили 95 раз(а) в 24 сообщениях
levani1977 на пути к лучшему
Привет!!! Всем... У моим приборам сатлинк 6908 Уровен сигнала падал, что может быт причина?! Заранее Спасибо...
VU+Solo2
90E - 85E - 75E - 36E - 31.5E -16E -13E - 4,8E
ICQ:612408956
levani1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 22:48   #733
sa3500
Аватар для sa3500
Сообщение от levani1977 Посмотреть сообщение
Было пару лет назад подобное и у меня.
Ответа так и не нашел. Продолжил настраиваться по нижней шкале. Потом как-то само прошло.
Старый 07.12.2016, 23:08   #734
lkjh
Аватар для lkjh
Проблема вирішується заміною мікросхеми WGCE5039(smd)
Тип файла: rar DSC08887JP_5161981_22300671.rar 1.96 Мб 131
Вертайся росою!
Старый 20.12.2016, 18:57   #735
mtvfan
Ресивер: openbox s6
mtvfan пока неопределено
По умолчанию помогите с ремонтом
Сообщение от kosman Посмотреть сообщение
Вот фото куда подключить DC/DC конвертер на мс34063 и схемка DC/DC на мс34063
собрал данную схему как было 7в так и осталось,смущает 3 контакт он же на землю идет,а земля там вроде снизу посередине
mtvfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 22:43   #736
nini65
Ресивер: openbox
nini65 пока неопределено
pebyata takaya problema vklyucayu na displee cerez 5 sekund poyavlyaetsya kakie to na angliyskom i vse zamers
nini65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 22:40   #737
WALIK
Аватар для WALIK
Сказал(а) спасибо: 128
WALIK на пути к лучшему
Выставил как указано на фото и 36й лочится. В КУ не выставляется 10750 на нижней шкале а только на верхней.Вероятно нужно поменять прошиву .Пока стоит заводская-прибором работаю 3 года.
WALIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 23:02   #738
riewsofia
Ресивер: dream8000
riewsofia пока неопределено
Радость
Как обновить программное обеспечение? Я пытался обновить непосредственно ЮСБ палку - без успеха
Для меня версия 2.0
У меня satlink ws-6908
riewsofia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 23:10   #739
jose
Ресивер: U2C DENYS H.265
Сказал(а) спасибо: 564
jose на пути к лучшему
Все последние версии ПО.для Satlink WS-6908 с чипом RDA и поэтому они не подходят к данной версии как у Вас 2.0,ищите ПО выше Вашей версии ,но в названии ПО не должно быть прописано RDA.
jose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 23:20   #740
riewsofia
Ресивер: dream8000
Я пытался поставить версию 2.4 с помощью USB-флешки. Без успеха. Может быть, я должен использовать USB-кабель RS232 это?
Тип файла: jpg rs232-USB.jpg 45.3 Кб 12
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
