Тем: 4,636, Сообщений: 359,575, Пользователи: 159,543
На форуме: 39
Старый 04.05.2013, 22:58   #721
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Поставил последний wicardd 1.14, увеличил количество rule до 19, и снова на три последних в логе
22:46:43 192.168.1.7 wicardd: Wrong or unused config key 'rule = caid=0500;ident=050B00;accept'
22:46:43 192.168.1.7 wicardd: Wrong or unused config key 'rule = caid=2710;ident=0,6;accept=Lybid'
22:46:43 192.168.1.7 wicardd: Wrong or unused config key 'rule = reject'
Так что ограничение осталось.
Старый 04.05.2013, 23:15   #722
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
А у вас как прописано multiport или каждый ридер отдельно?
rule = caid=2710;ident=0,06;accept=Lybid'
Старый 04.05.2013, 23:41   #723
pekser
Прописан каждый ридер отдельно. Думаю, это не имеет значения, т.к. ошибка фильтра выскакивает в самом начале, до разбора ридеров.
На мой взгляд, 16 rule более чем достаточно, просто знать о существовании такого ограничения может оказаться полезным.
Старый 05.05.2013, 12:56   #724
pekser
Еще одно наблюдение по Викарду. Встречал 2 варианта написания правил в фильтре. Например, для любимого Лыбидя:
1) rule = caid=2710;ident=0,6;accept #Lybid
2) rule = caid=2710;ident=0,6;accept=Lybid
В первом случае нет привязки к имени ридера и пакет раскодируется, если викардд находит подходящий ридер с любым именем.
А вот второй вариант жестко привязывает правило к определенному имени ридера. И если ридер с указанным именем отсутствует, в лог выводится
12:48:07 192.168.1.7 dvb: reader/balancer 'Lybid' not found
и кино на этом заканчивается. Причем не только для Лыбидя, но и для всех остальных пакетов, т.е. Викард вообще перестает что-то раскодировать.
Старый 05.05.2013, 13:40   #725
alex_73
Ресивер: prosky400
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 54 раз(а) в 30 сообщениях
alex_73 пока неопределено
ни кто не пробовал карту НТВ+ Восток запустить? Ту что 050C00?
пробовал в разных вариациях- не получилось, работает только в рекомендованном оборудовании. У кого какие есть идеи?
Заранее спасибо!
alex_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 18:02   #726
он просто в этом случае "падает"
Старый 05.05.2013, 19:16   #727
pekser
Блин, точно, вообще исчезает из процессов.
Самое смешное, что ридер, на который ссылается правило с точной привязкой, не только обязательно должен существовать, но и быть активным. Если поставить в нем active = 0, получаем такое же точно зависание.
Старый 05.05.2013, 22:22   #728
AndreyUA
AndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючек
Так отпишитесь автору на сат форуме.
| EuroSky 8004
Старый 05.05.2013, 22:37   #729
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
Может я и ошибаюсь, но за всю практику я никогда не встречал такого написания фильтра
и расцениваю выделенное жирным именно как синтаксическую ошибку в написании правила. pekser, если Вы со мной не согласны, предоставьте пожалуйста ссылку, где и кто показал и рекомендовал такой тип написания фильтра и привязки этого фильтра к ридеру по имени, первый раз такое слышу. Перелопатил все по данной теме и ничего подобного не нашел, спасибо, жду
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 23:47   #730
pekser
Цитата из wicardd.dox к wicardd1.14 (взято отсюда
# [filter]
# rule = [условие];[условие];[присвоение];[присвоение];[действие]
# условия:
# rlen - длинна тела ECM/EMM 80 7[0 12] 12, задается в hex
# caid, ident, class, sid, chid, group
# caid=0500,0B00 - положительно, если caid запроса один из перечисленных
# overcrypt - проверка флага оверкрипта (GS9300)
# geo - прверка на гео, задается в hex(VIA)
# limit n,s,b,m - n колличество запросов за s секунд, (b) бонусных запросов за (m) минут.
# то есть: limit=1,10,15,10 означает, что за десять минут можно послать 600/10 + 15 = 75 запросов
# banned - проверить на бан
# uniq = (0,1,2) | (8,16) TCP: 0 - не проверять, 1 - проверять только IP, 2 - проверять IP и source port
UDP: 0 - не проверять, 8 - проверять только IP, 16 - проверять IP и source port
# entrust = 0|1 "доверенный" все запросы
# timeframe = hhmm,HHMM проверить текущее время на попадение во временные рамки с hhmm по HHMM
# timeframe = hhmm,HHMM,0,1,2 через запятую указаны дни недели, 0 - вс., 1 - пн., 6 - сб., 7 - вс.
# demux = 0,1,2 номер демультиплексора (demux_id в DVB)
# для всех условий поддерживается логическое NOT
# caid!=0500,0B00 - положительно, если caid запроса отличается от перечисленных
# присвоение:
# caid := N
# ident := N
# chid := N
# group := N
# banned := N
# так же почти для всех условий вожно задавать - больше или равно, меньше или равно
# caid >= N
# ident <= N
# действия:
# accept - отработать запрос используя балансировщик по умолчанию
# accept = balancer name - отработать запрос используя балансировщик запросов
# accept = reader name - отработать запрос используя указанный ридер
# reject - отвергнуть запрос и прервать проверку условий
# next - перейти к следующему фильтру (по умолчанию)
# skip=N - пропустить N правил
# ban=N - забанить на N минут
# fakecw=N - вернуть пустой CW при N = 0, случайный при N > 0
# betawrap - тунерирование запроса
# betaunwrap - детунерирование запроса
# reset = balancer name обнулить состояние балансировщика
# reset = reader namе сбросить ридер
Старый 05.05.2013, 23:54   #731
ошибки нет. все описано выше, в файле документации.
таким образом с правила уходит сразу на ридер, не разбирая другие правила.
на если такого ридера в активных нет - крах.
уже наступал на эти грабли
Старый 06.05.2013, 07:30   #732
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
Тоже наступал на те же грабли, после чего вернулся к "традиционной" прописи в фильтрах без использования знака =.
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56
Старый 08.05.2013, 17:30   #733
Opontios
Ресивер: Amiko Alien 8900HD,Amiko Alien Mini,Amiko Alien 2,Amiko Mini HD Combo,Amiko Impulse,U2C DenysH265Pro
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Opontios немного плохого в прошлом
Сообщение от slavavk Посмотреть сообщение
Народ, вы вообще предыдущие страницы форума читаете?
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=676
Я тоже не встречал в предыдущих версиях викарда такое написание, но в 13-й версии появилась возможность так привязывать ридер к фильтру, там же все расписано.
Opontios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 18:34   #734
upaq
Аватар для upaq
Сказал(а) спасибо: 183
upaq пока неопределено
Добрый день форумчане!Скажите у кого нить настроенный конфиг(рабочий)с multiport есть?если да то выложите если не сложно
Старый 06.06.2013, 18:43   #735
MERI-8120
Последний раз редактировалось MERI-8120; 06.06.2013 в 20:23.
Старый 06.06.2013, 20:11   #736
upaq
Аватар для upaq
Огромный респект авторам данного плагина особенно после внедрения мультипорта!!Конфиг получилсо маленьким,без лишнего мусора!А кстати,уже появилась новая версия плагина 1-14!!!!
Последний раз редактировалось upaq; 07.06.2013 в 00:58.
Старый 09.06.2013, 21:35   #737
nesterovith
Ресивер: s8120
nesterovith пока неопределено
Сообщение от x2p Посмотреть сообщение
Были трудности с Viasat (через минуту, две - канал закодирован): сдесь два порта 090F 000000 7015 Viasat и 093E 000000 7005 Viasat может в этом проблема?
Как правильно настроить конфиг, а то уменя такая же проблема, всё работает кроме виасат
nesterovith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 08:08   #738
upaq
Аватар для upaq
Сообщение от nesterovith Посмотреть сообщение
Виасат 090F очень капризен с покрытием!!!!http://www.flysat.com/ses5-beam.php(Nordic Ku-band beam), а вот Viasat_Litva 5°E 093e с этим проблем не дожно быть
Последний раз редактировалось upaq; 10.06.2013 в 09:11.
Старый 10.06.2013, 09:53   #739
Krasopet
Аватар для Krasopet
Сказал(а) спасибо: 20
Krasopet скоро придёт к известности
nestrovich
Я тебе в личное сообщение кинул конфиг, попробуй.
Krasopet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 12:28   #740
oktagon
Аватар для oktagon
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 493
Код:
[reader]
active = 1
name = BISS
type = emubiss
file = /var/keys/SoftCam.Key
filter = dvb
debug = 3
[reader]
active = 1
name = CW
type = emucworks
filter = dvb
debug = 3
Кто нибудь хоть на одном форуме даст SoftCam.key с Biss ключами, в формате который Wicard проглотит с необходимым результатом. Или строчки про чтение биссов просто фикция? От MgCamdd ключи не читаются точно.
Метки
плагины
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
