Globo 7xxx (ALI3329B) Digital 7000A, Digital 7100A, Digital 7010S, GLOBO 7010A, GLOBO 7010A PLUS, OPTICUM 4000A, OPTICUM 7100A, OPTICUM 7000A, Ya-Ma-Tu IQ, BigSat Lux, StarTrack 550D Superplus, Neosat SX 1600 Plus (3rd. release), Clarke-Tech 1200 FTA |
#721 |
![]() Регистрация: 14.12.2012
Ресивер: HD-SD
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
Имею горький опыт по прошивке 7010А 3329В. Окажите помощь как правильно прошить Globo 8200A (3329B) S/W версия 1.4.19 EMU, H/W версия 1.0.00, версия загрузчика 1.1.2 - это инфа, что в нём стоит.Какую нужно заливать прошивку и каким именно нужно пользоваться загрузчиком, по возможности напишите где можно скачать згрузчик, буду благодарен!
#722 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,254
2. прошивати НЕ ТРЕБА зовсім , поки апарат тв робочому стані (можна звичайно перешити , але для чого ???);Якщо не має свого на 100% особисто перевіреного дампу , то безпечніше підкоригувати канали+ключі вручну (або підходящим аліедітором загнати готовий список каналів від глобо 7010 + поправити при необхідності ключі). |
#723 |
Ресивер: HD-SD
Прога не слишком старая. Некоторые каналы конечно уже пропали. Проблема появилась в следующем, после сканирования спутника Amos, пропал 1+1, даже в списках каналов нет. В чём проблема не могу понять.
#724 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
Petrovich+ а что нибудь с Амоса показывает тюнер?
#725 |
Ресивер: HD-SD
Все каналы которые были остались, кроме 1+1, смотрел Biss ключи на 1+1 internazional есть, но его в списке каналов тоже нету нигде.
#726 | |
Ресивер: HD-SD
#727 |
![]() Регистрация: 25.08.2012
Ресивер: дрим 800
Поблагодарили 121 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Soft Globo7010A(процессор Ali3329B) Шнур RC232 (5-5 3-2 2-3),соединить экраны разьемов между собой.Если загрузчик не определяет ресивер поменять распайку(5-5 3-1 2-3)-разьем ( 5 , 3 , 2 ) в компутер - ( 5 , 1 , 3 ) в ресивер .
Проще вскрой тюнер и перепаяй на внешнем разъеме RS 232 тюнера по нормальному, это не сложно. Это Львовская фирма Куди мудрит, хочет быть не как все. Там внутри тюнера на материнской плате все подписано. Зато потом не будешь париться с перепрошивкой других тюнеров. Прошива такая же как и в Глобо 7010. Там внутри, на материнской плате, написаны сокращения - TD (transfer data - передача данных) и RD (read data -читать данные). Передача данных (TD) припаевается к выводу №3, а прием данных (RD) к выводу №2 на внешнем разъеме тюнера. В кабеле эти провода перехрещиваются - №3 (передача из компа или тюнера) идет на №2 (прием в компе или тюнере) и наоборот №2 на №3. А №5 (корпус) идет на №5 (корпус) - как раз то что писал автор выше меня (5-5,3-2,2-3). Если на разъеме не поймешь где какой вывод - на материнской плате написано GND - это корпус, естественно он идет к выводу №5 (верхний ряд) на внешнем разъеме RS232, остальные 4,3,2,1 считай от него. |
