Тем: 4,590, Сообщений: 361,088, Пользователи: 159,936
На форуме: 35
Старый 29.11.2014, 23:08   #721
sasha19722201
Аватар для sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
sasha19722201 на пути к лучшему
Замену производил потому что нужно было отдать клиенту думал обойдётся заменой БП
сам родной бп был с поддутыми кондюками ?
sasha19722201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 23:19   #722
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Хорошо: при 19в на питании конвертора всегда будет показывать горизонтальная поляризация.тоесть все каналы Амоса но при условии отсуствия дисек-комутатора и исправном тюнере!Тоесть при прямом подключении к головке Амоса.Если у вас есть дисек то проверяйте наличие 22кгц,а тут необходим осцилограф, а без него ремонтом тюнеров можно не заниматься.Заменой *вздутых* конденсаторов ремонт их не ограничивается.Без обид...Лучше было б поменять эти кондесаторы и посмотреть на работоспособность тюнера.
Старый 29.11.2014, 23:30   #723
sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
Да есть у меня Осцилограф даже бп без них не ремонтирую
Намного легче найти плохой кондюк по плохой фильтрации
22 кГц на lm317 действительно нет но почему нет даже верхнего уровня?
И где можно посмотреть схему управления lm317 именно для 6000
Старый 29.11.2014, 23:32   #724
Сообщение от sasha19722201 Посмотреть сообщение
Ясно дать ссылку на схемку или указать направление поиска уже
Западло
А что тут подсказывать,можно сказать типовуха,читай внимательно.Схемы в соответствующем разделе,зайди посмотри
А вот у меня вопрос:как берёшся за ремонт? если не знаеш как работает конвертор ,DiSegC,тюнер,CPU,RAM,ROM, ИБП и для чего они нужны.
Старый 29.11.2014, 23:47   #725
sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
Никогда не позно учиться!
На вашем форуме замечал человек с гораздо меньшими познаниями чем у меня и что им все равно помогают
Старый 29.11.2014, 23:49   #726
duman
Схема 5000 серии, а это 3000-6000 фактически одно и то же полно в инете или тот же *стар-трак550*.Но 13\18в управляется отдельно от 22кгц...
Старый 30.11.2014, 00:02   #727
У меня в 6010 после замены заведомо исправного БП нет сигнала ни верхнего ни нижнего напряжение питания на антенну 13/18 не переключается все время 19.95 в LM317 менял не помогло
О каких познаниях идёт речь?Написан бред сивой кобылы и ответы на этот бред изложены выше.
ещё раз повторюсь:читай и будет тебе учение
как говорится: ученье свет,а не ученье тма
Старый 30.11.2014, 09:40   #728
ut7wo
Ресивер: arion
ut7wo пока неопределено
Господа!Попался мне Digital 4100.Напряжения все завышены.Начал с 3,3 в.Там 4,7 вольт.Поменял и диод и кондеры,а как было 4,7 так и осталось.Где там собака зарыта?
ut7wo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 10:56   #729
Сообщение от ut7wo Посмотреть сообщение
Смотри обратную связь
Старый 30.11.2014, 12:25   #730
GUK
Так то ж Виталик! Его даже на 'мониторе' в разделе по программаторам обучают страниц 20
Старый 30.11.2014, 13:30   #731
Правда skybox-ом прикинулся,но умнее от этого не стал
Старый 30.11.2014, 15:12   #732
sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
Сам ти Виталик я думаю где я видел такой сайт так єтож копия Монитора там тоже не у кого сппросить у всех пальци веером
Старый 30.11.2014, 16:00   #733
и зубы шифером .А если серьёзно учи азы и будет тебе счастье
Старый 30.11.2014, 17:46   #734
duman
Я пользуюсь прилагаемой схемой как наиболее подходящей.Проверь 3.3 в на 3-м выводе TUNERA и заодно конденсатор на нем.Сними крышку и проверь не попадала ли в него вода и на наличие ржавчины.А в верхней шкале хоть шумы при подключении кабеля появляются?
Тип файла: zip StarTrack 550D.zip 381.9 Кб 26
Старый 30.11.2014, 17:53   #735
duman
Поменяй еще конденсатор по 5в после диода.Не поможет то проверяй резисторы делителя с 3.3в на вход 341-й, саму 341-ю и оптопару 817-ю.Да и батарейку в мультиметре заодно...
Старый 30.11.2014, 20:50   #736
vova kalina
Аватар для vova kalina
Ресивер: star track sr-55x plus,Tiger Z460
Сказал(а) спасибо: 13
vova kalina на пути к лучшему
Вы не описали поведения ресивера
vova kalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 08:06   #737
ut7wo
Ресивер: arion
Тюнер внешне рабочий,меню есть,а вот сигнала нет.Обе шкалы сигналов красные(40-50%).
Старый 01.12.2014, 08:20   #738
sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
3.3 в на 3-й ножке тюнера есть,следов воды нету икондер впорядке.
а на счет сигнала это меня и смущает что обе шкалы по нулям без шумов,давно поменял бы тюнер но и управленин поляризацией не осуществляется с проца по 39 ножке а менять проц не выгодно
Последний раз редактировалось sasha19722201; 01.12.2014 в 08:42.
Старый 01.12.2014, 14:52   #739
hipertreding
Ресивер: Globo
hipertreding на пути к лучшему
Проверяй транзисторы возле LM317, скорее всего проблема там!
Благодарность выражать кнопкой СПАСИБО!
hipertreding вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 19:19   #740
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
кто поможет советом тюнер совсем не грузился поменял кондёры на блоке питания выходное напряжение из блока питания в норме однако напряжение на кабеле что на вертикальных тр что на горизонтальных 14 в и какой то шум в тюнере не менял большой кондёр 400 мф 47 в
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
