Тем: 4,592, Сообщений: 361,163, Пользователи: 159,951
На форуме: 45
Старый 11.11.2018, 19:26   #721
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от мрия Посмотреть сообщение
Давно не заходил в плеер,все поменялось.Меню изменилось.Теперь нельзя просматривать фильмы как Player для SPARK?Как можно просмотреть фильмы в новом плеере?
через плейлисты. прочитайте последние 2-3 страницы.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 11.11.2018, 19:35   #722
мрия
Ресивер: Gi 8120
Сказал(а) спасибо: 200
мрия пока неопределено
20181109.zip я так понял надо скачать файл и скинуть в плеер?
мрия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 19:37   #723
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
посмотрите на пост от Siruk
Старый 11.11.2018, 19:49   #724
Bratella
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
Bratella пока неопределено
Пошук в ютубі. у віртуальній клавіатурі не вибирається апостроф, не можу набрати вар'яти, він є але як натискаєш нічого не відбувається
в пошуку ютуба не можу написати вар'яти, не вводиться апостроф
Последний раз редактировалось sikoko; 11.11.2018 в 20:42.
Bratella вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 20:27   #725
мрия
Ресивер: Gi 8120
Скинул файл,уже смотрю фильмы.Спасибо за помощь.Как смотреть,зайти в Контакт?
Старый 11.11.2018, 20:46   #726
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от Bratella Посмотреть сообщение
Спасибо за найденный баг. Исправлю в ближайшем обновлении.
А пока можете ввести "варяти" - он найдет как надо
Последний раз редактировалось sikoko; 11.11.2018 в 21:42.
Старый 11.11.2018, 21:45   #727
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Если я правильно понял, то вопрос о vkontakte - у нас он заблокирован (как и одноклассники) и на тюнере нет возможности на него заходить. (на компе можно впн или анонимазер какой-то использовать, на тюнере - нет)
Старый 12.11.2018, 00:03   #728
ograd
Ресивер: openboks- 800
Сказал(а) спасибо: 1,882
ograd пока неопределено
Прочитал 2-3 последние страницы темы. По совету специалистов скинул файл 20181109.zip по фтп в /root/plugin/uop/www/playlists. И даже (можно прямо в папках) так и сделал, скинул в папках, но плейлисты отсутствуют. Пришлось каждый лист из папок вынимать, и снова скидывать их по тому же адресу.Подскажите почему в папках плеер не видит плейлисты? Или может я что то не так сделал? Спасибо.
ograd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 00:05   #729
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от ograd Посмотреть сообщение
...скинул файл 20181109.zip по фтп ...
С архивами плеер не работает - нужно папки/файлы из архива распаковать.
Старый 12.11.2018, 00:17   #730
ograd
Я писал,что по фтп сбросил в плейлист - папки, а не архив.Папок плеер не видит, а плейлисты из папок - видит.Может нужно было права в папках поменять на 644? Спасибо.
Старый 12.11.2018, 00:28   #731
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Перечитайте свое сообщение. Вы написали "По совету специалистов скинул файл 20181109.zip по фтп в /root/plugin/uop/www/playlists." По этому я ответил соответственно.
После запуска плеера на экране инфа. Какое там обновление последнее? должно быть от 11.11.2018. Поддержка папок добавлена с 02.11.2018.
Если последнее есть то что-то не так сделали.
Сами папки видно в списке (должны в быть с надписью Folder в скобках)?
Если нет - не туда скопировали файлы или нет прав на их открытие (я не знаю каким фтп клиентом копируете и что он делает с правами)
Старый 12.11.2018, 00:55   #732
ograd
Спасибо.Последнее обновление от 11.11.2018, значит что то не так сделал.Папок вообще нету никаких.Сейчас попробую права поменять.Пользуюсь фтп клиентом DCC.
Старый 12.11.2018, 02:24   #733
Siruk
Поблагодарили 434 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 7
Siruk на пути к лучшему
Плейлисты для установки с флешки: из архива папку скопировать в корень флешки, подключить к тюнеру и подтвердить обновление плугинов.
Или скопировать плейлисты из архива по ftp из/в соответствующие папки (или на флешку в папку playlists в корне).
В архиве свежие плейлисты муна (6 списков + папка для каждого по жанрам), хдго (2 списка) и старые кодика + файл настроек для обновления хдго синей кнопкой.
Тип файла: zip plugin.zip 7.01 Мб 152
Siruk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 12:24   #734
umberto
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 30 раз(а) в 14 сообщениях
umberto пока неопределено
sikoko
баг:
1.зайти в избранное (сердце)
2.войти в сериал (много частей)
3.нажать добавить в избранное (например новую часть)
4.попробовать выйти назад(EPG).
зацикливается возможно потому что избранное уже изменилось?
umberto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 13:35   #735
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Обновление!
1. Исправлен ввод апострофа на поисковой клавиатуре
2. Исправление навигации в избранном.
Старый 12.11.2018, 13:57   #736
Vetal999
Аватар для Vetal999
Ресивер: GI8120, Optibox EVO
Сказал(а) спасибо: 26
Vetal999 пока неопределено
А как сделать в ютубе авторизацию чтоб зайти в свой аккаунт?
90Е-30W
Vetal999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 14:21   #737
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от Vetal999 Посмотреть сообщение
Этот функционал еще не реализован.
Старый 13.11.2018, 12:09   #738
kain2
Ресивер: глобо
Поблагодарили 25 раз(а) в 22 сообщениях
kain2 пока неопределено
Сообщение от Siruk Посмотреть сообщение
Посмотрел 1 и 2 сериал Мажор, сейчас пошли новые серии Мажор3 и их забрасывают каждую неделю. С вашим листом я обновился через флешку и теперь Мажор 1 пишет ошибку кодек не поддерживает и Мажор 3 кодек не поддерживает, работает только Мажор 2. А раньше все работало, вот тебе раз обновился на свою голову.
kain2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 15:36   #739
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
kain2, проверил списки от Siruk (файл Русские_сериалы_Мооnwаlk.сsv) сериал Мажор первую и последнюю серию каждой (1,2 и 3) части - идут.
Старый 13.11.2018, 16:43   #740
kain2
Ресивер: глобо
Сережа, пробовал задней кнопкой перезагрузиться не помогает. Вчера пробовал все работало я думал серии добавили, после загрузки плейлиста, Мажор 1 и 3 не включу красная фишка выскакивает кодек не поддерживает.. Подскажи, что еще можно сделать?
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
