На форуме: 32
Старый 24.07.2017, 09:08   #7281
canndo
Ресивер: star track
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
canndo пока неопределено
Сообщение от oleg030376 Посмотреть сообщение
Kosmos71- Очень большое спасибо!!!- все получилось, прошил класик прошивкой.Взял Джек на 3 контакта.
Делал через переходник , поэтому 2и3 контакты пришлось поменять местами.
И в программе после выбора компорта необходимо нажать кнопку OPEN в программе , чтобы она сменилась на CLOSE.
Невстречал етого ресивера, потому интересно, в нем нет компорта или зачем ети манипуляции с запайкой джека?
Последний раз редактировалось canndo; 24.07.2017 в 09:44.
canndo вне форума
Старый 24.07.2017, 09:08   #7282
в гуглі валом "стабилизатор тока на лм317"
https://www.google.com.ua/search?q=с...CcmF6ATysKPgBg
kesha61
Кроме LM317 есть масса аналогичных стабилизаторов напряжения: КРЕН(5,8,12),L 7805-7809,КА и др.Есть уже готовые с напряжением 3,3 вольта.Нужно только поискать.
А проще всего проверять на пальчиковой батарее 1,5 вольта(на свет).
RW011 вне форума
Старый 24.07.2017, 09:20   #7283
oleg030376
Ресивер: GIS 8001,Orton4100C,Smart MX-04, Orton 4100C, Sat Integral 1225HD, 1237HD, 1226HD K3 mini
oleg030376 пока неопределено
В нем rs232 в виде гнезда для Джек 3.5
oleg030376 вне форума
Старый 24.07.2017, 10:15   #7284
sergijuk
Ресивер: globo 5000
sergijuk пока неопределено
Хороший форум
sergijuk вне форума
Старый 24.07.2017, 11:17   #7285
Сказал(а) спасибо: 2,258
kesha61
Кроме LM317 есть масса аналогичных стабилизаторов напряжения: КРЕН(5,8,12),L 7805-7809,КА и др.Есть уже готовые с напряжением 3,3 вольта...А проще всего проверять на пальчиковой батарее 1,5 вольта(на свет).
Але ні один з цих компонентів не буде працювати в режимі стабілізації струму лише з одним резистором обв'язки. 3,3в одного екземпляра засвітять , а іншого можуть вгрохати,1,5в засвітить далеко не любий світлодіод. Світлодіоди перевіряють не подачою певної напруги на нього, а забезпечивши протікання через нього певного струму, який можна підглянути в даташиті. Тоді,при протіканні стабільного струму через світлодіод , можна поміряти напругу, яка забезпечує цей струм (назвемо її номінальною). Зміна напруги всьго на декілька мілівольт може змінити струм в геометричній прогресії. Тобто , "промахнувшись" з напругою в більшу сторону,ми можем нарватись на яскравий спалах і затухання девайсу (ледве-ледве жевріє при номінальній напрузі). Що й відбувається в 220 вольтових лед-лампах з нікудишньою стабілізацією струму (точніше її повною відсутністю). Діоди обриваються або пробиваються,а пробиваючись,"тягнуть" за собою інших.
kotiaj вне форума
Старый 24.07.2017, 14:00   #7286
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
забезпечивши протікання через нього певного струму, який можна підглянути в даташиті - если оно припаяно на плате лампы,какой даташит? там стоят просто кристаллы без знаков опознавания. На вид в разных лампах они одинаковые а зажигаются от разных напряжений...
kesha61 вне форума
Старый 24.07.2017, 18:41   #7287
Дуже внятно та втямливо раз'яснено.Особливо,коли є технічна документація.(Що якраз майже усюди відсутня).
Примени метод ТЫКА.Сделай Лабораторный БП из старого БП ПК.
RW011 вне форума
Старый 24.07.2017, 19:05   #7288
Спецам и умельцам.
Из какого материала лучше сделать мощное сопротивление для регулировки скорости вращения двигателя отопителя автомобиля.Сгорел родной.
Пока сделал из 4 сложенных вместе нихромовых проволок диаметром 0.07 мм (толще нет) от нагревателя стерилизатора.
Длину взял 30 см,свил спираль и поместил внутрь 30 ВТ проволочного керамического сопротивления.
Обороты упали почти в 2 раза,но в течении 5 минут трубка разогрелась где-то до 60 градусов,но краска не плавится и не воняет.
Сопротивление при замере 1.7 Ом.Родное было где-то так же.
Если есть предложения,пишите,ЛУЧШЕ в рубрику Бытовая техника.
Т.е.СЮДА:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=2164&page=89
RW011 вне форума
Старый 27.07.2017, 15:14   #7289
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Привіт форомучани! Прошив ресівер є супутники астра амос хотбірд а 36 грд немає де взяти свіжі частоти на нтв+ 36 градус дякую наразі.
korpahec на форуме
Старый 27.07.2017, 16:10   #7290
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
а тюнер какой? а сколько антенн?
gennadiy57 вне форума
Старый 27.07.2017, 16:16   #7291
GUK
А посмотреть на флайсате? Там всегда все свiже.
GUK вне форума
Старый 27.07.2017, 16:20   #7292
gennadiy57
тогда проще зайти в раздел сат интеграл и скачать списки каналов или слепой поиск.
Старый 27.07.2017, 16:33   #7293
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Вибирай http://www.flysat.com/e36.php або https://www.lyngsat.com/Eutelsat-36B...ress-AMU1.html але при такому запитанні вказуй модель тюнера...
duman вне форума
Старый 27.07.2017, 17:46   #7294
canndo
Ресивер: star track
Разве частоты на каждую модель ресивера персонально, так как и прошивка?
canndo вне форума
Старый 27.07.2017, 17:46   #7295
А яка мета введення частот 36 гр.?
Там без офф.карти НТВ+ або 3-Колор нема чого робить.
Якщо плануєш ШАРУ-тоді інша розмова.
А всі частоти бери ТУТ:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=982&page=152
Вибирай що потрібно,скануй.
RW011 вне форума
Старый 27.07.2017, 17:58   #7296
Сообщение от canndo Посмотреть сообщение
Прошивка может быть вообще ГОЛАЯ.Может быть со списком каналов.
Но так как списки каналов постоянно меняются,то лучше следить САМОМУ или читать рубрику Транспордерные новости чтобы быть в курсе.
Я Лично "вбиваю" самостоятельно ТО,что МНЕ нужно.
Периодически просматриваю интересующие Меня транспордеры.
Нах... Мне к примеру частоты ТРИКОЛОР,если у Меня нет на него карты или шары.
RW011 вне форума
Старый 27.07.2017, 18:02   #7297
canndo
Ресивер: star track
Я с Вами согласен, но человек требует указывать модель ресивера, если хотите получить частоты.
canndo вне форума
Старый 27.07.2017, 18:09   #7298
Ну раз ТРЕБУЕТ,то пусть посмотрит на Аватар просящего,
Там указана модель ЕГО( korpahec) рессивера.
Нужно быть чуть-чуть внимательнее....
RW011 вне форума
Старый 27.07.2017, 18:16   #7299
Сообщение от gennadiy57 Посмотреть сообщение
Особенно удивляет вопрос о кол-ве антенн.
Я думаю что korpahec не такой дундук чтобы просить частоты на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ спутник. Он давно на Форуме,и по-моему вполне адекватен.
Наверное хочешь снять антенну,поэтому задаешь ТАКИЕ вопросы?
Может ЕМУ ещё доложить где спрятан СЕЙФ с деньгами?
RW011 вне форума
Старый 27.07.2017, 18:23   #7300
canndo
Ресивер: star track
И указать совокупный доход семьи!
canndo вне форума
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
