Тем: 4,588, Сообщений: 361,027, Пользователи: 159,919
На форуме: 26
Старый 05.03.2017, 20:32   #701
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Сообщение от LeO 19 Посмотреть сообщение
ето жена ищо невидела когда увидет стану с ребенком рядом в угол
я так понял невышло...?тогда сразу в угол
Старый 05.03.2017, 20:38   #702
LeO 19
Аватар для LeO 19
Ресивер: 55X HD Plus ; Q-sat st-10cx:Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
LeO 19 на пути к лучшему
невышло, готовлюсь слушать морали от жены
LeO 19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 20:59   #703
SwiridenkoYura
LeO 19 Немог 5минут подождать? Хорошо если он выключил когда еще флеш не прошивалась. А то будешь курить долго, пока спецы программатором будут лечить твой рес.
был бы он у меня я б программатором за три минуты поднял бы его.
Старый 05.03.2017, 21:58   #704
ivan19820518
Ресивер: globo-4100
ivan19820518 пока неопределено
По умолчанию возможный аналог dk1203
Всем Добрый День!!!
50Х HD - первый пришел и ко мне на ремонт по БП. Вздутый сетевой кондер и дохлый ШИМ. Причем он выгорел по питанию, предохранители целые, но не заводится, т.к. сопротивление по питающему кондеру всего 56 Ом. К чему это я. Братья китайцы поставили ШИМ DK1203, где его брать неизвестно. Чем примечательно, работает он без обмотки питания контроллера - одна обмотка Drain, обратная связь, как обычно, через оптрон. Кому интересно, DataSheet на ШИМ прилагаю. Для замены выбор пал на ШИМ семейтва TNY263-268 (различаются по мощности), DataSheet, также, прилагаю. Один минус, пришлось с него сделать раскоряку, см. картинку. Соединил соответствующие ноги, на 2 впаял, а 2 бросил навесным и по питанию поставил кондер 0.1мкФ. Все прекрасно завелось и работает. Аналога с соответствующей распиновкой не нашел на скорую руку. Те что подходят по распиновке, имеют питание от второй обмотки трансформатора. Описание прилагаю, как вариант решения проблемы сгоревшего ШИМ на 50xHD.
П.С. Может кто нашел аналог ШИМ за приемлемые деньги? Я в инете не нашел и не факт, что аналог будет доступен. На данный момент нашел такой выход, цена вопроса - 15 грн.
Всем спасибо за внимание!
установил в sky prime m3 вместо sd6830, thx203 её аналоги sw2604, rm6203, четвёртую ногу не задействовал, полёт нормальный. думаю вместо dk1203 можно установить любую из выше перечисленных микросхем при этом на шестую ногу нужно будет подать корпус через резистор 1.5 Ом. 250 Вт. так-как у dk1203 эта нога не задействована.
ivan19820518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 12:46   #705
moons
Аватар для moons
Ресивер: 4100С Foros Openbox S3 U2C Denys Zero4k
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 126 раз(а) в 36 сообщениях
moons может только надеятся на улучшение
По умолчанию Свежий дамп на Startrack 50(55)X HD
Свежий дамп на Startrack 50(55)X HD на 5 спутников: 4-5-9-13-36.
Данный дамп можно использовать и для восстановления, для этого файл нужно переименовать в ROM.bin , закинуть в корень флешки и включить питание.
Тип файла: rar Dump_flash 5xX_full_08.03.17.rar 3.44 Мб 246
moons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 22:32   #706
Vetasic
Ресивер: Eurosky 3023
Vetasic пока неопределено
Ребята подскажите можно ли смотреть IPTV на этом тюнере через usb adapter Raling RT5370? Нужно ли заливать списки каналов в тюнер?
Vetasic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 11:50   #707
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
Сообщение от Vetasic Посмотреть сообщение
Нет, только шаринг.
Старый 10.03.2017, 13:16   #708
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 136 раз(а) в 43 сообщениях
yura_co может только надеятся на улучшение
Сообщение от moons Посмотреть сообщение
подскажите, как делать дамп?
yura_co вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 14:33   #709
stas-verba
Ресивер: alien 8900
Поблагодарили 22 раз(а) в 3 сообщениях
stas-verba пока неопределено
Свежие каналы и ключи на Startrack 50(55)X HD на 4 спутника 4-5-9-13-75
Тип файла: rar Startrack 50(55)X HD на 4 спутника 4-5-9-13-75.rar 9.9 Кб 233
Последний раз редактировалось kreshnot; 10.03.2017 в 16:07. Причина: называйте правильно содержимое вложений
stas-verba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 01:27   #710
LeO 19
Аватар для LeO 19
Підскажіть який програматор потрібний для востановлєнія 55x hd plus ?
Старый 13.03.2017, 14:32   #711
saint33777
Ресивер: 50x hd
saint33777 пока неопределено
Думаю, что CH341A подойдет.
saint33777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 20:47   #712
b121708
Ресивер: 55x HD
b121708 пока неопределено
Подскажите пожалуйста ,где можно посмотреть список каналов с кодировкой PowerVu,которые можно смотреть с астра,сириус,хотберд в данное время.Спасибо.
b121708 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 21:12   #713
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Сказал(а) спасибо: 172
tolik_luba на пути к лучшему
Сообщение от b121708 Посмотреть сообщение
Здесь посмотри
Тип файла: zip Текстовый документ.zip 180 байт 126
tolik_luba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 14:42   #714
b121708
Ресивер: 55x HD
Подскажите пожалуйста , какие кодировки может раскодировать 55х (кроме бисс и павер ву)?
Старый 17.03.2017, 00:05   #715
efry
Ресивер: globo 7010 a
efry пока неопределено
Добрый вечер, 55x hd plus канал появляются 1-2 сек и пропадают,что это может быть? и есть ли прошивка именно для hd plus?
efry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 09:51   #716
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от efry Посмотреть сообщение
Как-то было в 50-ый криво залился список каналов и было схожее. Сброс в заводские и заливка прошивки по новой исправили проблему.
Старый 17.03.2017, 10:30   #717
efry
Спасибо,разобрался залил новую прошивку и все заработало.
Старый 18.03.2017, 01:05   #718
LeO 19
Аватар для LeO 19
25L3236F. Получалось с USB прошить прошивку за март (где-то тут брал) , но после перезагрузки ресивер - труп.Красная лампочка и не реагирует.Шил программатором CH341A.Почему раньше ставились с Alphabox . а сейчас не работают.Наверное ревизия платы другая или проц.Моя плата CPHE1506G V1.8
Старый 18.03.2017, 10:02   #719
Сказал(а) спасибо: 3,195
что залили не понятно
проверить БП на пульсации,проверить проц -живой или нет и т.д.
Старый 18.03.2017, 18:44   #720
LeO 19
Аватар для LeO 19
БП і проц живий прошив программатором CH341A оприділся як 25L3236D хотя він 25L3236F але його в списку нема може є його аналог ? собрав тюнер він включився але сігнал став 43% качиство 90 (картінки не немає) тарелку ніхто не трогав і на другому тюнеру сігнал 89 качиство 87 чого так ?
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
