87
Проблема с NOD 32 решена .
После выполнения нескольких манипуляций с установкой в Ручном режиме обновлений для Windows ,NOD перестал "ругаться".
Если Кому интересно ,могу описать процесс.
В Принципе всё делалось через командную строку(см.скриншоты).
30.6 Кб
7
61.6 Кб
9
06.10.2020, 22:11
#707
Сказал(а) спасибо: 116
27
... 8 ще підтримується ,хоча зустрічається край рідко...
Зате, як я примітив, набагато менше всякої вірусні чіпляється.
07.10.2020, 18:48
#708
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 1,106
17
Здравствуйте .Такой вопрос .Сколько должно стоять программ для очистки компьютера?Вот например у меня стоит Доктор Кериш,сиклинер, Advanced SystemCare.Спасибо!
Мой ресивер GI S8120 HD.
07.10.2020, 19:14
#709
87
berkov
Достаточно и одной,дело вкуса.Лишь бы хорошо работала.
Мне по душе
PrivaZer и
CCleaner.
08.10.2020, 16:52
#710
17
Мне по душе PrivaZer и CCleaner.
Спасибо.А скажите если их три,могут они между собой конфликтовать и комп из за этого медленно работать?
08.10.2020, 17:29
#711
Сказал(а) спасибо: 466
33
berkov
Залежить від потужності вашого пк. А взагалі то краще прибрати їх з автозапуска і запускати тільки вручну , коли потрібно. Особисто віддаю перевагу Ауслоджик буст спід і то не вище 9 версії .
08.10.2020, 17:35
#712
87
berkov
Возможно.Но для определения"
Тормоза" ПК лучше проверить что больше всего "грузит" Проц и память.
Запускаем Диспетчер задач(комбинация клавиш CTRL + SHIFT + ESC или CTRL + ALT + DEL).Смотрим,что запущено и что больше всего потребляет ресурсов.Далее экспериментируем(если конечно уверены!)-отключаем тот процесс,что является "грузовым."
Для более полного контроля лучше воспользоваться утилитой
Autorun Organizer .
С её помощью можно отключить запуск программ
при старте системы , или отложить их запуск на определенное время.
Она ТУТ :
Удачи!
08.10.2020, 20:40
#713
Сказал(а) спасибо: 9,287
65
У меня две программы для чистки и оптимизации это Windows 10 Manager и Revo Uninstaller для удаления программ, CCleaner/ром не пользуюсь после того как после чистки реестра на семерке начали появляться синие экраны , может синие экраны были не из за нее но после чистки именно ей они поя вились так что на десятку уже не ставил. Обе программы убрал из автозагрузки.
09.10.2020, 15:19
#714
87
Вчера установил 10. Отсюда:
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.ph...t=30#pagestart
Активирована изначально.
Обновился (Накопительное обновление Windows 10 2004 KB4571756).
Без проблем установился НОД 32 13 версии.
Программы из WPI от Огорского установились без проблем.
"Погоняю",отпишусь.
92.8 Кб
5
56.5 Кб
2
70.9 Кб
2
09.10.2020, 16:30
#715
65
"Погоняю",отпишусь.
Уже давно чужими сборками не пользуюсь, раньше это было мое хобби мог три раза на месяц сборки поменять,
но потом понял что лучше оригинальной версии нет.
На счет этой сборки то тут зря вырезан
Windows-Defender и
Edge он сейчас на на базе
Chromium , ну а удалённый
OneDrive без проблем удаляется из системы даже без применения сторонних программ.
12.10.2020, 18:14
#716
87
Как и обещал в п.714 оставляю свои отзывы по данной версии 10 .(см.выше ссылку).
Все установленные программы работают хорошо.Антивирус Eset internet Sicurity 13.2.18.0 "прописался " отлично.Сканирование первичное прошло без нареканий.
Из драйверов только "подкинул" чипсеты и расширенный драйвер-прогу под принтер Canon.
Все остальные драйвера USB2,USB3 ,internet,видео и аудио установились автоматом.
Ин-т:Chrome.
В общем данная версия 10 Работает быстро,занимает с программами 20 Гиг пространства.
Рекомендую к установке и использованию.
21.10.2020, 21:14
#717
Сказал(а) спасибо: 2,019
10
Доброго вечора, придбав нотбук.
Таке питання.
Встановлений віндовс 10 хоме.(в настройках)
А при друхих програмках вибиває віндовс 8, і наклейка наявна на ноотбуці теж віндовс 8.
Програмки скачую для 10, підходять.
Вхід проходить тільки з 10. перевірив.
21.10.2020, 21:24
#718
65
Вася 30
Таке питання.
Брал Б/У? Я почему спрашиваю, по тому что давно новые с 10-й продают.
21.10.2020, 21:50
#719
10
Так , у польші.
Власник, говорить , що не установлював нічого.
Леноо G580
(Память 4 ггб
Диск жосткий 1 трб
ядра 2)
21.10.2020, 22:08
#720
Сказал(а) спасибо: 2,258
49
Вася 30
...Встановлений віндовс 10 хоме.(в настройках)
А при друхих програмках вибиває віндовс 8...
смесь бульдога с носорогом
А по суті, щоб не тратити часу, задавши питання і за той час поки форумчани думають що відповісти, я б поставив нормальну десятку.
Текущее время: 15:06 . Часовой пояс GMT +3.
