На форуме: 3
Старый 02.01.2014, 01:13   #701
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Из этой серии попадались тюнера у которых не 5 а 1 контакт был соединен с корпусом на RS232.И такое было когда сперва включал тюнер в сеть а потом в упграде нажимал старт.А какая версия софта стоит в прошиваемом тюнере?
Да и дампы шить желательно этим загрущиком,а то неизвестно чем ты там шьешь А софт и каналы попробуй отдельно а не сразу дамп.
Тип файла: zip Загрузчик дампа Upgrade 1.0.07B-V002Globo 4000- 6000.zip 315.0 Кб 18
Старый 02.01.2014, 01:14   #702
vinimm5
Ресивер: Digital 4100 Plus;EWROSKY;Opticum 4100;Orton 4060CX; OPENBOX F300;OPENBOX X820 CI...
Поблагодарили 15 раз(а) в 3 сообщениях
vinimm5 пока неопределено
Ресивер старый,может хандрить БП.Может не шиться как из-за ОС,неизвестно что там вырезали,а также из-за железа компа,если расчитан на 7 а стоит ХР
Комп новый, БП новый.рес простоял три года сегодня попал ко мне, ОС чип хп2013 работает отменно с остальными видами ресов и прог , а с етим сам не понимаю че делать...
vinimm5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 01:19   #703
vinimm5
1.7.0
Старый 02.01.2014, 01:33   #704
Сообщение от vinimm5 Посмотреть сообщение
Комп новый,
Вот,вот.За это и идёт речь.Если железо расчитано на чистую 7 или 8 а стоит ХР,как раз с этими загрущиками и проблема всплывает.
Старый 02.01.2014, 01:33   #705
duman
1.7.0 - А енто что такое?
Старый 02.01.2014, 01:35   #706
vinimm5
розчет компа на хп , у меня есть и винд7 и винд8, но ни один комп из трёх непрошивает все равно пишет Upgrade failed
может загрузчик Upgrade 1.0.07B-V001 тормозит?
Старый 02.01.2014, 01:39   #707
vinimm5
Upgrade 1.0.07B-V001 --этим шью это: Dump_Globo3xxx-6xxx-SW3.4.09_4w-5e-13e
все как полагается а онон пишет:Upgrade failed
Старый 02.01.2014, 01:45   #708
duman
Я там писал выше :
1.А какая версия софта стоит в прошиваемом тюнере?
2.Да и дампы шить желательно этим загрущиком,(и выложил 0002 версию для дампов!)
3. А софт и каналы попробуй отдельно а не сразу дамп( на что расчитана 001 версмя!).
Старый 02.01.2014, 01:53   #709
vinimm5
Я там писал выше :
Софт вер. VGBO 3.3.64 emu
Ап.вер. 5 5.3.5
Загрузчик: 1.0.7
FDD Ver 1.0.0
Производитель: JOKER
Дата 19:16:00 ock 05 2007
Старый 02.01.2014, 08:14   #710
vinimm5,проверь,на нульмодемном кабеле корпус-корпус имеется?Если нет,соедини.
Попробуй ещё этим залить
Тип файла: zip LOADER STARTRACK & TRUMAN 1.0.7 ^ The First.zip 298.6 Кб 19
Последний раз редактировалось kreshnot; 02.01.2014 в 08:44.
Старый 02.01.2014, 14:46   #711
vinimm5
премного благодарен но етот выбивает длл.как только указываю на файл прошивки...
а ешё вот такой прикол: когда захожу в меню реса и пробую включить меню транспондеров то рес ваще не реагирует так шо невозможно даже в ручную поставить транспондеры или добавить какойнить канал онон не реагирует зараза
Старый 02.01.2014, 14:56   #712
Смотри БП тюнера,уже тебе писал.То что лежал без работы не говорит о его работоспособности.Электролиты сохнут.
Старый 02.01.2014, 14:58   #713
duman
*Комп новый, БП новый * - БП в компе или тюнере новий.А скачать софт,каналы,ключи из тюнера пробовал,
или другой софт. Также расширения файла прошивки должно бить “.bin” , оно у вас такое?А дамп откуда.
Старый 02.01.2014, 19:49   #714
vinimm5
Новый БП в ресе,слить с реса ничего не получается, розширение прошивки “.bin”, а дамп отсюда :http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=23 и отсюда:http://sat-madi.com.ua/forum/showthread.php?t=168
Старый 02.01.2014, 19:54   #715
satfan1
Аватар для satfan1
Ресивер: Star track 550D, Openbox X-800, 4100С
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили 252 раз(а) в 115 сообщениях
satfan1 весьма и весьма положительная личностьsatfan1 весьма и весьма положительная личность
Вот это мне больше всего понравилось...Причем тут загрузчики, прошивки и т.д., если ясно написано - ресивер неисправен ? Или с пультом проблемы, или надо рес. смотреть. А потом уже к прошивкам лезть...
Star Track 550D, Openbox X800, 4100C, Amiko mini HD.
(1W+4W+5E+13E+19E) - 1,2 m ;
( 75E + 82,5E + 90Е) - 1,2m
( 53E + 56Е ) - 0,6m
satfan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 20:02   #716
vinimm5
да посохли но не в БП а на ресе в целом вот поменял три штучки и пошлооооо
всем всем всем ОГРОМНОЕ С П А С И Б О!!!
Старый 02.01.2014, 20:07   #717
vinimm5
ORTON 7310V C12CX PLUS-- включается,на дисплее реса высвечивается канал,а видео непередается на телек, ни через скард ни чз тюльпаны, как думаете в чём проблема??
Старый 02.01.2014, 20:39   #718
Поиграли в "угадай не исправность",теперь играй сам.
Старый 02.01.2014, 20:55   #719
duman
Если HDMI версия то включен этот режим выхода.
Старый 02.01.2014, 21:01   #720
vinimm5
Извините за тупость,:
а как его теперь выключить етот режим выхода?,если изображения нету только аудио слышно..
Обсуждение КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ГЛОБО и ОПТИКУМов romireb Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 53 22.03.2014 21:16
Обсуждение ЕМУлятора и ключей Глобо 4100C alex_ser Opticum 4xx0с (ALI3329C) 31 01.02.2012 13:14
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
