#1 |
![]() Регистрация: 17.12.2010
Ресивер: amiko 8260+ gi s2238
Кто подскажет что это? Горит верхняя шкала постояно. Питание на конвертор переключает. Отключает полностью. Нет сигнала. Горит верхняя шкала постоянно. Openbox s1.
#2 |
![]() Регистрация: 13.06.2018
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 70 раз(а) в 15 сообщениях
Тип конвертора дивились, мав таке, не подивився, клієнт поміняв тип головки і ніяк ,потім додивися поставив універсальний і всьо ок.Ще можуть бути конденсатори в блоці живлення хоть і не надулись, а толком сигналу нема.Подивіться той 470мкф 35в, він вроді один на 35в ,а решта 470мкф на 10в.Хоча напруги треба поміряти всі на блоці живлення ,може щось просіло.
Добре як є другий 100 процентів робочий блок живлення. |
#3 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,767
Могу попробовать восстановить. Пишите в личку.
#4 |
![]() Регистрация: 10.07.2007
Ресивер: Openbox S1, Openbox S6+HD
Добрый день.Нужна небольшая помощь по ремонту Опена Х-800.Может кому-то такое встречалось ?Тюнер не видит частот на Амосе 11140 и 11175.Частоту 12410 видит и каналы показывают.Сириус и Хотбирд видит все частоты.Напряжения в блоке ппитания все в норме(электролит 1000*10в подсох -я заменил).Прошивку менял.На 11140 пишет -нет сигнала(иногда подергиваеться и появляеться где-то 40%).При чем уже второй под ряд такой тюнер попадаеться.Я бы не занимался им но бабушка не может купить новый шд тюнер-поэтому просит отремонтировать. Если кто в курсе-подскажите(я сам не часто занимаюсь ремонтом-в основном делаю установки).Но мне стало интересно-что может быть.К сожалению другого бл.питания нет чтобы подсавить.Ставлю на эту антенну Опен 500-все работает(свсе частоты и спутники-значит антенна ни при чем).Заранее спасибо.
#5 |
![]() Регистрация: 16.02.2016
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 10 ![]() |
#6 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#7 |
![]() Регистрация: 09.09.2016
Сказал(а) спасибо: 116
Не памятаю де, але про таке вже писав. Була в мене схожа ситуація при ремонті у клієнта. Не було сигналу на Amos_і на частоті 12411, а телеканали на 11140 і 11175 працювали нормально. Підставив інший аналогічний ресивер і канали на 12411 запрацювали. Думав, що проблема у ресивері, але коли поміняв місцями конвертери (з 4,8*Е на 4,0*W), всі частоти запрацювали нормально на 4.0*W, а натомість перестали працювати всі частоти у верхньому піддіапазоні на 4.8*Е.(хоча на підставленому аналогічному ресивері все було в нормі). Висновок: перевірте конвертер.
#8 |
Cпасибо.Но ставил даный тюнер на две разные антенны и эффект тот же.Опен 500 работает на обеих антеннах хорошо.Не понятно совсем.Попробую еще дома включить на другую антенну с одиночной головой.
#9 |
Добрый день.Поставил дома на одиночные головы-работает 11140 и 11175.Значит и вправду что-то с головой твин.БУДУ СЕГОДНЯ МЕНЯТЬ.Потом отпишусь.Спасибо всем кто откликнулся.
#10 |
#11 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Точно,было такое.Поменяли местами ,начало работать всё.
#12 |
25zif! Ну і до чого цю "пораду" користувачеві приліпити, коли він написав:
а ці частоти (11140; 11175; 12411 ) ідуть в горизонтальній поляризації, але у різних частотних піддіапазонах. То ж яке відношення має напруга перемикання поляризації до викладеного? Перед тим, як щось писати, потрібно трішки головою подумати "теоретик" ви наш. |
#13 | ||
вы пишите даже не зная каким напряжением питается конвертер нужно вам подучиться Цитата:
#14 |
#15 |
kreshnot! Не вартує звертати увагу на черговий флуд, а тим більше, реагувати на нього тим же. Начитався індивідум Wikipedia, надивився You Tube і парить мізки користувачам замість відповісти на конкретне запитання зміст якого він, напевне, вже й не памятає. Та й користувача, який просив поради, на горизонті не видно. Пора би припинити засмічувати тему.
P.S.А на вертикалі що, ваш C/N lock відсутній??? ![]() |
#16 |
Добрый день.Всем спасибо кто откликнулся на мою просьбу.Заменил голову-твин и все заработало(хотя не совсем мне ясно-на даной голове проверял не один десяток тюнеров и все работали а один почему-то не захотел).Вопрос закрыт.Удачи всем и еще раз спасибо.
#17 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Ресивер: openbox x800
Уважаемые гуру опенбоксов . Такая проблема . Опен х-810 . Служебная информация отображается , а полезного изображение каналов нет ( только чёрный экран ) . Уровни сигнала есть .
#18 |
![]() Регистрация: 28.05.2010
Ресивер: amiko
Товарищи, есть схема, как переделать из X-800 или аналогов модулятор в стационарный?!
#19 |
#20 | |
Ресивер: amiko
Лично видел с глобика, как у клиента переделали с питанием 5V от USB ресивера. А вот рабочих схем не встречал, поищу даташит. Спасибо |
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 | BODROV | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 907 | 09.02.2023 18:12 |
Реанимация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 223 | 31.01.2019 18:14 |
Dump для ресиверов OpenBox X8x0, Fx00 | SLAVASAM | JTag/Dump | 12 | 06.11.2011 15:17 |
документация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 3 | 10.10.2011 00:40 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
