Тем: 4,590, Сообщений: 361,094, Пользователи: 159,937
На форуме: 44
Старый 04.11.2013, 18:15   #701
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Уважаемые знатоки по даной теме такая проблема:При включении мжикамд на трансподерах с Нтв+ начинает дергатся сигнал тойсть 100 и резко 0,и так далее.при отключеном мжикамд сигнал недергается что может быть.Тарель центр 31,5е сбоку 36е.конвертор переделаный в круговой.Триколоровские частоты на мкасс и викарде работают без проблем сигнал не дергается.Попробовал шару на викарде таже история сигнал дергается.
Старый 04.11.2013, 19:26   #702
SwiridenkoYura
Я так понял никто незнает в чем причина.
Старый 04.11.2013, 19:52   #703
на каком ресивере это происходит?
есть ли у вас еще один такой же точно ресивер?
какая версия ПО у вас в нем?
как обновляли ? со сбросом настроек?
подключали ли вы на эту же антенну тюнер другой модели?
присутствует ли это проблема при использовании другого эмулятора?
Старый 04.11.2013, 20:10   #704
SwiridenkoYura
Спасибо что отозвались.Рес 8120,по 1.2.68 после прошивки (с флешки)незбивал на завод так как много востанавливать каналов.Вы думаете причина что незбил на заводские??
Другог такого реса нет.Проблема присутствует как на мжикамд так и викарде.Другие тюнера подключал только опен 820 шара с компа идет нормально.
Старый 04.11.2013, 20:15   #705
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
SwiridenkoYura-----сбереги настройки и прошей аварийной и поставь 54 прошивка или 61(далее пока нерипайся по прошивках) конфиг мжкамд могу дать и все заработает и мой тебе совет поставь нормальную головку круговую
причина тут одна тюнер наверно видит ее как универсал
Старый 04.11.2013, 22:09   #706
SwiridenkoYura
Сбил на завод результат тот же.Завтра попробую поменять конвертор.
Старый 04.11.2013, 22:16   #707
berimor
SwiridenkoYura----поменять всегда успееш прошей востановительной ---сброс на заводские если взять побольшому ничего недает - весь хлам в тюнере остается
Старый 04.11.2013, 23:10   #708
STVO
Аватар для STVO
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 35 раз(а) в 17 сообщениях
STVO на пути к лучшему
Чистить надо по ФТП он забит хламом полюбому....
сброс на заводские если взять побольшому ничего недает - весь хлам в тюнере остается...
STVO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 23:43   #709
v@lera
Ресивер: OpenBox
v@lera пока неопределено
Нет смысла в замене конвертора.В настройках нужно выставить параметры под конвертор круговой поляризации.
v@lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 00:19   #710
скажу то, что уже говорилось больше десятка раз именно в этой ветке.
если началась необъяснимые процессы - лить в ресивер восстановительный (recovery) образ.
делать сброс в заводские.
для чистоты эксперимента - не восстанавливать настройки. А проискать один спутник, поставить мгкамд и проверить - если проблема исчезнет - залить свои настройки.
я не сказал ничего нового.
если не поможет - применить другой эмуль: викард или оскам.
Старый 05.11.2013, 17:47   #711
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Ребята у кого есть последний replace.list включая лебедя киньте пожалуйста
Спасибо уже не надо нашел прогу сделал сам себе новый лист
Последний раз редактировалось kurto; 06.11.2013 в 00:22.
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 12:48   #712
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
Приветик! Если есть подкиньте инфу или ссылку нужен oscam для alien8900 на Amos 4w
ну вот же: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6480
Старый 09.11.2013, 00:26   #713
читаем FAQ.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3897
Старый 15.11.2013, 16:48   #714
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
Написал на дружественном форуме, напишу и здесь:
стояла весия оскама от Юры 39, работала как часы. поставил 49, свел конфиг в один файл, и не могу запуститm трико. может кто чего увидит в конфиге?
[dvbapi]
enabled = 1
boxtype = dreambox
pmt_mode = 4
chaninfo = 1
[account]
User=monitor
Pwd=monitor
Group=1
MonLevel=4
[monitor]
port = 988
nocrypt = 192.168.0.0-192.168.255.255
aulow = 120
hideclient_to = 15
monlevel = 4
appendchaninfo = 1
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = root
#httpcss = /var/etc/oscam/blue.css
httprefresh = 10
httpallowed = 192.168.0.0-192.168.255.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 0
P: 4AE1:11
M: 4ae1 4ae1:0
P: 0500:040600
P: 0500:040620
P: 0652::::15
P: 0500:042300
P: 0500:023100
[shara newcamd xxxxxxxxx 55001;55003;55009;55011 xxxxxxxx xxxxxxxx]
В логе такое:
[LOG496]2013/11/15 15:16:32 1849 2AF2D4C8 c dvbapi: new program number: 792C (Êèíîïîêàç )
[LOG497]2013/11/15 15:16:32 1849 2AF2D4C8 c anonymous (4AE1&000002/792C/0032/013B/4D:00BA/00-00): rejected group (44 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG498]2013/11/15 15:16:32 1849 2AF2D4C8 c anonymous (2710&000019/792C/00DD/0156/4D:9236/00-00): rejected group (40 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG499]2013/11/15 15:16:32 1849 2AF2D4C8 c anonymous (2710&000018/792C/0038/013B/4D:AD70/00-00): rejected group (64 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG500]2013/11/15 15:16:32 1849 2AF2D4C8 c anonymous (4AE1&000011/792C/004B/013B/2F:C936/00-00): rejected group (41 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG501]2013/11/15 15:16:33 1849 2AF2D4C8 c anonymous (4AE1&000011/792C/002C/0156/2F:96B0/00-00): rejected group (34 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG502]2013/11/15 15:16:33 1849 2AF2D4C8 c anonymous (4AE0&000000/792C/0025/0000/372F7/00-00): rejected group (34 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG503]2013/11/15 15:16:33 1849 2AF2D4C8 c dvbapi: try pids again #1
[LOG504]2013/11/15 15:16:33 1849 2AF2D4C8 c anonymous (4AE0&000015/792C/002F/0000/37:0250/00-00): rejected group (34 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG505]2013/11/15 15:16:33 1849 2AF2D4C8 c anonymous (4AE1&000002/792C/0032/013B/4D:00BA/00-00): rejected group (37 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG506]2013/11/15 15:16:33 1849 2AF2D4C8 c anonymous (2710&000019/792C/00DD/0156/4D:9236/00-00): rejected group (34 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG507]2013/11/15 15:16:33 1849 2AF2D4C8 c anonymous (2710&000018/792C/0038/013B/4D:AD70/00-00): rejected group (34 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG508]2013/11/15 15:16:33 1849 2AF2D4C8 c anonymous (4AE1&000011/792C/004B/013B/2F:C936/00-00): rejected group (39 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG509]2013/11/15 15:16:33 1849 2AF2D4C8 c anonymous (4AE1&000011/792C/002C/0156/2F:96B0/00-00): rejected group (34 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
[LOG510]2013/11/15 15:16:33 1849 2AF2D4C8 c anonymous (4AE0&000000/792C/0025/0000/372F7/00-00): rejected group (34 ms) - Êèíîïîêàç (no matching reader)
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56
Старый 16.11.2013, 01:47   #715
VeSa
Аватар для VeSa
Сказал(а) спасибо: 100
Триколор так же не мог запустить на окаме,заработало только в связке с последним Mcas.
В конфиге триколор прописан так
P:4AE1:000000#Tricolor
P:4AE1:000011#Tricolor
VeSa на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 08:22   #716
baronet
Аватар для baronet
У меня Энигма, мкас не пойдет. Вообще-то пользуюсь викардом. Он работает, мжкамд тоже. Хотелось настроить свежий оскам из спортивного интереса.
Старый 16.11.2013, 08:37   #717
skif001
Сказал(а) спасибо: 137
[global]
#logfile = /tmp/oscam.log
#maxlogsize = 200
[dvbapi]
enabled = 1
user = root
boxtype = dreambox
#pmt_mode = 4
chaninfo = 1
P: 2600:000000 #Biss
P: 0500:040600 #NTV
P: 0500:040620 #NTV mpeg4 & HD
P: 0500:050B00 #NTV HD
P: 0500:042300 #RTVi 13°E
P: 0500:023100 #TRK Ukraina & Futbol 5°E
P: 0500:041700 #Full XXL
P: 0500:043800 #Full XXL
P: 093E:000000 #VIASAT
P: 090F:000000 #VIASAT
P: 0B0F:000000 #xtraTV
P: 2710:000000 #|Libyd|
P: 2710:000006 #|Libyd|
P: 4AE1:000011 #|TricolorTV|36.0E
P: 4AE1:000002 #|TricolorTV|36.0E
M: 4AE1 4AE1:0 #|TricolorTV|36.0E
у меня работает так на спарке
Старый 16.11.2013, 08:41   #718
baronet
Аватар для baronet
Вроде уже и так пробовал. Попробую еще раз.
P.S. Не, не хочет так!
Старый 16.11.2013, 08:51   #719
skif001
M: 4AE1:11 4AE1:0
может так???
странно у меня на 49 все идет
тюнер перегружал после правки?????
Старый 16.11.2013, 09:04   #720
skif001
у меня без M--оскам не кажет колор
Настройка oscam karea Кардшаринг 30 30.07.2022 16:12
Oscam для Windows karea Кардшаринг 7 29.09.2020 11:16
Oscam для карт Xtra TV Admin "Xtra TV" ( Eutelsat9B 9°E + Astra 4A 4.8°E) 2 27.02.2017 19:09
OSCAM server для карт 4ае1 Ligioner EMU (Эмуляторы) для Enigma2 0 17.07.2010 19:59
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
