Тем: 4,593, Сообщений: 361,221, Пользователи: 159,964
На форуме: 48
Старый 24.11.2013, 01:31   #701
Goreobets
Ресивер: uClan Denys
Goreobets скоро придёт к известности
Обычно в таких случаях (да и вообще при любом хандрении любого спутникового ресивера, да вообщем и любой аппаратуры) прохожусь по всем электролитическим конденсаторам ESR-метром. По всем - часто есть неисправные и в БП и в основной плате. Обычно заменой ёмкостей весь ремонт и заканчивается. Хотя на вид они могут быть совершенно новенькие и целенькие. Ну а если есть вздутые то их менять даже не проверяя. И быть готовым лет через пять повторить ту же процедуру со своими же ёмкостями, то что сейчас продают долго не живёт. Пробовал даже на 315 вольт ставить вместо 10 - не помогло.
Goreobets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 08:36   #702
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
про то що ерс пройтись по емкостям з вами повністю згідний, а по поводу що краще ставить сразу тут двояке значення пред тим як ставить нові теж треба їх перевіряти на ерс, якось при закупці конденсаторів у велькій кількості попав на портію з збільшиним ерс хоть вони і були нові сразу і поміняв, а в других краще купувати кращьої якості наприклад suntan так при заміні на дорожчі і виростае стоїмость ремонта в рази , так як роблю ремонт тюнера сразу в кліента питаю робить з гарантіею чи ні
Старый 24.11.2013, 19:56   #703
mor
Ресивер: Openbox x800
mor пока неопределено
Приветствую участников форума.
Джентльмены, сегодня возил свой ресивер к приятелю, у него точно такой же ресивер, только тарелка работает в KU - диапазоне. (у меня в С)
Свою плату БП установил в его ресивер, все заработало без проблем.
Тут же замеряю напряжение в БП - оно аналогично тому, что я выкладывал на форуме.
И что еще удивительнее, что установив родную плату БП на место, я замерил напряжение (мультимер приятеля), оно так же занижено.( как и в моем ресивере)
Ресивер приятеля отличается от моего тем, что там на микруху ШИМ, приклеен тоненький, П-образный радиатор.
Не знаю, какие будут у вас мнения, но я почесав репу, решил, что это варикапные дела в высокочастотном блоке ресивера.
Потому, что одна программа работает стабильно, а остальные постоянно вылетают.
mor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 20:09   #704
Сказал(а) спасибо: 3,200
mor,а свой рессивер проверял в КУ диапазоне на своём БП и на другом БП?
Есть вариант,замени U1 1117.Если напряжение будет на её выходе 3.3 срывать не должно
Старый 24.11.2013, 20:26   #705
mor
Со своим блоком питания пытался сканировать Ямал 201 KU, но почему-то появилось всего 4 программы из 16 программ (тарель диам. 0,9м). Но сплошные кубики, хрюканье, короче ничего толком не проверил. Там детишки приболели, в общем сами понимаете...
Заменить есть чем. Но 3,3 вольта я там не получу, это однозначно. Потому, что с БП приходит менее +5В
Старый 24.11.2013, 20:54   #706
mor, а ты пробуй,зачем гадать.Стабилизаторы есть разные и падение напряжения на них тоже
Старый 24.11.2013, 21:40   #707
1,5V для 1117-3.3 , входное должно быть не меньше чем 4,8V
1,45V для LT1584-3.3 (аналог от ON Semi) - 4,75V
Старый 24.11.2013, 22:13   #708
mor
Не знаю, как бы завтра не пришлось ехать за новым. Семейство наезжает. Помешались на доме 2.
Похимичу со стабилизатором. Хотя засел в голове ВЧ блок. Ресиверу пол-года. Гарантия кончилась 10 октября, я было хотел вести в мастерскую, а глянул, гарантия на 6 месяцев и мелкими буквами.
Джентльмены, всем спасибо за участие. До свидания.
Последний раз редактировалось mor; 24.11.2013 в 22:34.
Старый 25.11.2013, 11:22   #709
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
*Похимичу со стабилизатором. Хотя засел в голове ВЧ блок.*
Эра варикопов ушла с ЧМ телевидением сейчас PLL.Не химичить а надо разобратся
с 3.3 и особенно 5 вольтами блока питания и только после с U1 1117 а не наоборот.Выложите величины пульсаций по этим источникам на катодах (а не на разъеме!!) их диодов (Д7 и Д8 по схеме).На каком шиме или транзисторе ваш БП.Если с пульсациями все в порядке то можна попробовать поднять эти напряжения изменив номиналы резистивного делителя,но схема одно а надо посмотреть реально что в БП взято за опорное 5 или 3.3 как в большинстве тюнеров.
Из своей практики в работающем тюнере меньше чем 4.7в я не встречал.Да и по 3.3в не забываем что минус 0.7-0.8в будет 2.5в после Д1Д2 для питания процесора,а у вас при 3в...То что ваш БП работал на другом тюнере это еще не все.
Какой тип транзисторов Q5 и 6 (1273 или 80..)
И еще *Со своим блоком питания пытался сканировать Ямал 201 KU...*,на тюнере друга или своим тюнером.
Последний раз редактировалось duman; 25.11.2013 в 20:33.
Старый 27.11.2013, 20:55   #710
semaforever
Ресивер: Dreambox 800HD
Поблагодарили 72 раз(а) в 20 сообщениях
semaforever немного плохого в прошлом
подскажите какую версию прошивки залить для опена X820 чтобы стабильно работала карта триколор в модуле или необязательно в модуле на данный момент стоит софт 5.60fix kolosok_ev X820 (Mar 02 2013) в которой иногда бывает что в модуле не работает карта и надо постоянно передергивать поэтому уже смирился и ставлю непосредсвенно в слот тюнера карту а в ней тока базовый показывает хотя пару дней назад и премиум пакет показывал в частности кинопоказ
Dreambox 800 HD PVR(оригинал) openpli-3.0-beta-dm8(oe2.0)
LCD Samsung LE-32C550J1W Full HD
VU+ Solo2 vti-team image release v. 8.0.0 (4W-5E-13E-19.2E-36E)
semaforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 03:43   #711
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
надо лить 5.61 и каждый канал привязывать к иденту, в архиве отколоска есть ридмик, там всё расписанно, проверил - работает.
Старый 28.11.2013, 04:13   #712
igoralex
это не косяк но недоделка. Хоть с картой и неработает зато шурит прекрасно 3колор на 5.61 прошивке. Правда все каналы приходится привязывать к иденту 4АЕ1:200011. - это последний отзыв с другого форума. Все ждут 5.62.
Старый 13.12.2013, 13:53   #713
elcin1973
Ресивер: Openbox s 6 hd
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 96 раз(а) в 63 сообщениях
elcin1973 пока неопределено
В каком софте опен х-800 показывает digiturk на 7 градусе ???
elcin1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 22:10   #714
Bodia
Ресивер: Openbox X800
Сказал(а) спасибо: 24
Bodia пока неопределено
Сообщение от elcin1973 Посмотреть сообщение
Нет такого софта. Единственный выход-тетя Шура.
Старый 24.12.2013, 23:27   #715
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
турецкий пакет на шарику тоже не весь работает
Старый 25.12.2013, 01:41   #716
igoralex
Или 1.4.69 по для ортон4100с.
Старый 26.12.2013, 19:40   #717
vitja68
Ресивер: GM spark reloaded
vitja68 пока неопределено
Вопрос
это прошить х-800й по 1.4.69 ?Или смотреть на ортоне?
vitja68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 20:09   #718
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Смотреть на Ортоне.
Старый 27.12.2013, 02:29   #719
igoralex
Есть новость от Колоска : цитирую: спасибо за добрые слова , Всех вас хочу поздравить с наступающим новым годом и >>> пре >>> подождите ещё немного >>> мне нужно пять тестеров для openbox x-800/x-820 v5.62 пожалуйста оставляйте заявки в личке , куда и кому выслать ? , условие только одно !!! никому и никуда до релиза !!! >>> это важно !!!! , пред описалово >>> полная поддержка карт 52 серии включая полное AU , полная поддержка 13 карт включая новый овер icg !!! , это позволит вам просмотр ночного пакета и футбола на опене !!! и к тому-же он будет отдавать для ш**ы ( если это нужно полностью декриптованное DW !! ) , прошка на этапе завершения !!! и предрелиза !!!
westsat.net.ua
Старый 20.01.2014, 22:23   #720
VictorBar
Ресивер: OPENBOX X-810
VictorBar пока неопределено
А для Openbox X-810 подобная прошивка есть?...
VictorBar вне форума   Ответить с цитированием
Редакторы и загрузчики для Openbox F300,X8х0 Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 16 06.06.2017 17:15
Прошивки Openbox F300,X8х0 (Без обсуждений!) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 28 03.06.2015 14:33
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
