Тем: 4,593, Сообщений: 361,221, Пользователи: 159,964
На форуме: 48
Старый 25.10.2011, 16:53   #701
grevtsev
Ресивер: gi fly
grevtsev пока неопределено
помогите реанемировать globo 403 при включении только часы на COM порт вообще не реагирует и не прошивается
grevtsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 19:26   #702
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Сообщение от grevtsev Посмотреть сообщение
Смотри здесь решалася подобная проблема
Я не шаман, но в бубен дать могу
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 19:29   #703
grevtsev
Ресивер: gi fly
пробовал не помогло
Старый 25.10.2011, 23:26   #704
cripto
Аватар для cripto
Ресивер: DreamBox DM800;SkyStar2
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили 31 раз(а) в 18 сообщениях
cripto пока неопределено
Данная проблема возникает при отсутствии вторичного напряжения 5 вольт со стабилизатора собранного на м-с UU4 (находится под платой вх.блока).Это напр. через QZ8 (находится на нижней стороне мат.платы в районе разьема JB1) подается на остальные участки схемы.Этот QZ8 часто обрывается.Вместо него можно поставить 0-перем. на место FZ3 предусмотренную заводом.Желаю удачи !
cripto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 18:05   #705
marek111
Ресивер: GLOBO HD X403p (Optikum)
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
marek111 пока неопределено
Да рошивка 1.4.30 от Golden Media UniBox Class. просто супер- работает у меня нормально перезагрузки нету уже два дня.А вот мой товарищ поставил и тюнер не включается на табло бегают одни нули что может быть?
marek111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 18:21   #706
VeSa
Аватар для VeSa
Сказал(а) спасибо: 100
Сообщение от marek111 Посмотреть сообщение
Нужно смотреть RC1 или RC2,под разные пульты.
Старый 29.10.2011, 19:05   #707
marek111
Пульт RC1 тот что и у меня.У меня все работает у друга нет.
Старый 01.11.2011, 10:46   #708
marek111
Хорошо Зависание тюнера при прошивке.
Вот эта програмка помогла.Я прошивал через флешку ОКЕЙ а через ком.портООООООО.
Тип файла: zip windows-1251__Ali_3602_Erom_U.zip 215.4 Кб 63
Старый 02.11.2011, 21:35   #709
tumbajerry
Ресивер: orton 403
tumbajerry пока неопределено
у кого получилось шарить по протоколу ccamd?
поделитесь опытом
я прописывал - не идет
newcamd летает
tumbajerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 22:54   #710
nick 131
Ресивер: globo 7010
nick 131 пока неопределено
Подскажите может кто знает в чем разница между ресиверами Opticum X403 и Opticum X403р ???
nick 131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 23:23   #711
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от nick 131 Посмотреть сообщение
И где ты его нашёл (Opticum X403)?
Старый 24.11.2011, 23:48   #712
tumbajerry
Ресивер: orton 403
триколор - отлично,
нтв+ HD - тоже,
а нтв+ sd - ни фига непоказывают,пошаманю - канал показывает пока не выключишь рес ,потом снова то же самое,
решается ли эта проблема с GLOBO HD x403p,
сканирование каналов не помогает, наверное пока добрый чел не напишет новую прошивку?
мой шаровод вещает 406 306 и 231 иденты по одному порту и говорит, что мне надо убрать в ресе 237 , но в GLOBO HD x403p этого не сделать,. что делать?
Последний раз редактировалось tumbajerry; 25.11.2011 в 12:44.
Старый 25.11.2011, 22:50   #713
maketmg
Ресивер: x403p
maketmg пока неопределено
меняйте шародателя
maketmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 23:00   #714
Dero
Ресивер: opticum x403p
Dero пока неопределено
Подскажите как прописать более 8 ми портов для шары?
Dero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 23:12   #715
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от Dero Посмотреть сообщение
Больше чем возможно не пропишешь...
Старый 29.11.2011, 20:41   #716
kuzmovich
Ресивер: x403p
kuzmovich пока неопределено
а форматы ави он сможет читать
kuzmovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 23:33   #717
AndriyLviv
AndriyLviv пока неопределено
Сообщение от kuzmovich Посмотреть сообщение
"...С внешнего накопителя можно просматривать видео в формате MPG, а также осуществлять прослушивание музыки и просмотр фотографий...."
AndriyLviv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 10:04   #718
kuvaev2606
Ресивер: Globo HD x403p
kuvaev2606 пока неопределено
Сообщение от piter1956 Посмотреть сообщение
Вчера вышла новая прошивка от клона Edison Argus Piccollo версия 1.4.33.
Внимание!!! Прошивки ресиверов Edison Argus Piccollo могут не подойти некоторым версиям Globo/Opticum HD X403p ввиду несовместимости железа.
Поэтому если при первоначальной загрузки появится сообщение "H/W problem..." выключите ресивер и прошейте свой сохранённый бэкап через RS-232(COM) порт нуль-модемным кабелем.
Кто-нибудь пробовал прошивать? Как узнать, какому Globo X403 прошивка подойдет, а какому нет?
kuvaev2606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 13:31   #719
piter1956
Ресивер: Opticum 403
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 129 раз(а) в 36 сообщениях
piter1956 на пути к лучшему
"Как узнать, какому Globo X403 прошивка подойдет, а какому нет?"
Методом прошивания, а так прошивка работает классно, каналы переключаются быстро.
piter1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 21:17   #720
nik2323
Ресивер: GI MATRIX2 U2C S+ Maxi HD (Scart + RCA)
nik2323 пока неопределено
Прошил тюнер снизу гарантия польши даже есть серийник все нормально даже шара тюнер купил неделю назад шара по езернет еще не вскрывал пульт по ходу принимает прошивки от старых пультов
nik2323 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
