Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) Globo Digital 3000/4000/4100/5000/6010/6100, Yu-ma-tu MX 300/400/500, Truman DV 65/618/638, Chess digital 4000/4100, DSN GR 6100/Fta, Startrack 550D/750CU, Sad 5500, Digital FTA, Opticum 4000/4100, Neosat 1600, bigsat 6500, Joker 11000, СOSMOSAT 7100 |
#1 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Схема 5000 серии, а это 3000-6000 фактически одно и то же полно в инете или тот же *стар-трак550*.Но 13\18в управляется отдельно от 22кгц...
#2 |
![]() Регистрация: 15.06.2008
Ресивер: arion
Вес репутации: 18 ![]() |
Господа!Попался мне Digital 4100.Напряжения все завышены.Начал с 3,3 в.Там 4,7 вольт.Поменял и диод и кондеры,а как было 4,7 так и осталось.Где там собака зарыта?
#3 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#4 |
Поменяй еще конденсатор по 5в после диода.Не поможет то проверяй резисторы делителя с 3.3в на вход 341-й, саму 341-ю и оптопару 817-ю.Да и батарейку в мультиметре заодно...
#5 |
![]() Регистрация: 12.02.2012
Ресивер: star track sr-55x plus,Tiger Z460
Сказал(а) спасибо: 13
Вес репутации: 14 ![]() |
Вы не описали поведения ресивера
#6 |
Ресивер: arion
Тюнер внешне рабочий,меню есть,а вот сигнала нет.Обе шкалы сигналов красные(40-50%).
#7 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
кто поможет советом тюнер совсем не грузился поменял кондёры на блоке питания выходное напряжение из блока питания в норме однако напряжение на кабеле что на вертикальных тр что на горизонтальных 14 в и какой то шум в тюнере не менял большой кондёр 400 мф 47 в
#8 |
замени входной лит,обычно из-за него неприятный звук и бп плохо работает
#9 |
Ресивер: опен 800
проблема решилась заменой входного лита а внешне не вздутый был спасибо за помощь
#10 |
![]() Регистрация: 08.08.2010
Ресивер: U2C+, Amiko Mini HD, Openbox F-100, Skyon-2300
Сказал(а) спасибо: 23
для общего развития:значит dijital 4100 стандартный случай - 3,3 и 5 были занижены сразу заменены литы по всем цепям во вторичке на новые так как ему уже лет 7 но стало так (в нагрузке и без разница 5%): 3,3-4,2; 5-6,5;(+12)-15;23-26;(-12)-12;30-29,5. Грех на оптрон не дал результата в итоге помогла замена ка431, правда 3,3 упало до 3,21 а в нагрузке 3,15 все остальные в норме, но стартует шьется работа стабильна, забил.
#11 |
![]() Регистрация: 08.02.2013
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
скажите пожалуста ресивер глобо 5000 блок питания DVB SMPS 265 VER 3.0 стоит шим 5MO 365R можно заменить на 5MO2659R
#12 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Если оригинал - конечно!
#13 |
скажите что орегинал
#14 |
![]() Регистрация: 08.12.2014
Хочу поделиться решённой проблемой с Orton 4100. При запуске ресивера уровень качества сигнала был очень низкий, но по мере прогревания все приходило к норме. Однако, в течении полугода продолжительность этого процесса увеличивалась, и наконец ресивер вообще перестал нормально обеспечивать приём (картинку рвало на кубики, звук искажался). Долго искал причину и в блоке питания и на материнке, в том числе заменил процессор, но проблема не ушла. Прогревая паяльным феном с температурой 100 градусов отдельно каждый элемент, вычислил конденсатор TC38 100 мкф х 16 В возле U7, нагрев которого восстанавливал качество сигнала. После его замены, работа ресивера восстановилась. Примечательно, что проверка данного конденсатора тестером, каких-либо отклонений в ёмкости от номинала не показала.
#15 |
то есть проблема таки по питанию. U7 стабилизатор 3.3в.
#16 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,758
Вот так и ремонтируем, аж проц поменяли, а все куда проще...
#17 |
Менял процессор, т.к. прогревал сначала его и рес начинал работать. Позднее понял, что часть тепла банально уходила на кондер.
Углубленная проверка конденсатора показала, что его ESR вместо допустимого 0,7 был 5.6 Ом. |
#18 |
#19 |
#20 |
![]() Регистрация: 16.12.2014
Ресивер: Sat Integral S1268 HD
Здравствуйте. У меня появилась такая проблема:
Ресивер IPSAT 4100C он же Globo, он же Orton. Работает но сигнала как такого,нет. на всех спутниках показывает уровень 90%, а качество 14%. Сказали надо прошить,прошил, и без изменений думал блок питания заменил новым и та же картина. Скажите что можно сделать и вообще есть ли выход из положения. Неужели проц. накрылся или я чего то не знаю. Заранее благодарен!!!!!! |
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 61 | 08.05.2023 15:21 |
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 10 | 19.01.2017 11:16 |
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 | SoVA | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 60 | 12.01.2015 11:46 |
Инструкции и документации Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 3 | 27.12.2011 15:22 |
