На форуме: 35
Старый 03.03.2017, 18:41   #681
rads
Аватар для rads
Ресивер: Amiko SHD 8900, Amiko mini HD
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
rads пока неопределено
А какое ПО надо, чтобы каналы Дискавери,искали автомотоматично ключики???
Да миллион раз уже все спрашивали - НЕТ такого ПО/софта.
Не написали и не предвидится!
Вводим ключики ручками!!!!!!!!
Вот вам от меня лично полнейший совет:
Обновление всех ключей, а именно файла «SoftCam.key»
(Обновляются как кодировки Biss так и PowerVu)
Разархивируем файл на флешку (желательно чистую и отформатированную в систему FAT32)
Вставляем в ресивер
Идем по пути: Меню – Настройки – Панель управления – Обновление файла по… -
Становимся на надпись SoftCam.Key и жмем синию кнопку (Загрузка файла)
При правильности действий и исправном файле/ресивере, справа от надписи SoftCam.Key на время высветится надпись «Ок».
Выходим из меню и тумблером сзади перегружаемся.
Каналы с кодировкой первый раз открываются дольше, потом все в норме.
Если канал открылся, но язык вещания не стал русским, идем сначала в Меню – Предпочтения – Язык аудио 1/2 ставим на русский.
Выходим из меню, если не стал автоматом на русскую звуковую дорожку жмем на пульте «AUDIO» и выбираем вручную нужную.
Ввод / редактирование ключей Biss с пульта.
Становимся на кодированный канал который хотим открыть, нажимаем на пульте зеленую кнопку BISS, затем если нужно ввести новый ключ, вводим:
Название програм.. – можно оставить как есть, можно ввести название канала дабы было известно чей ключ
Ключа сеанса – сюда вводим сам ключ из 8-ми пар
ID услуги – здесь должен быть ID канала
Обычно графы «Название програм..» и «ID услуги» заполняются автоматически, остается ввести только сам ключ.
Ввод / редактирование ключей кодировки PowerVu с пульта.
Становимся на канал
Меню – Настройки – Панель управления – Редактировать SoftCam
Далее или редактируем старый или добавляем новый (смотрим подсказки внизу экрана)
Находим ключ который нужно отредактировать
Жмем на красную (редактировать) идем в графу «Данные» - жмем «Ок» и вводим новый ключ
Выходим и смотрим кино.
Не забываем о том, что на один канал два ключа, соответственно два и редактируем.
Вводить новый ключ так-же:
Жмем зеленую (добавить)
Система - выбираем «PowerVu»
ID – вводим ID канала (в формате HEX, (где его взять, об этом ниже и отдельно)).
Индекс – 00 в первом ключе, во втором/следующем – 01
Данные – сам ключ
Теперь о том, где и как взять этот хитрый ID
Оказывается в недорогом /бюджетном ресивере есть очень полезная «фича» автоматическое определение ID канала, что не может не радовать.
Перед тем как собираетесь вводить/редактировать ключи PowerVu (или любой другой кодировки) становимся на канал который хотим открыть и жмем зеленую кнопку BISS.
Далее один раз нажимаем «RECALL» и переписываем или запоминаем уже готовый высветившийся IDшник данного канала (в графе ID услуги).
Вот его потом и вводим в графу ID
Вот собственно и все что я смог написать Вам о ключах.
Сам файл «SoftCam.key» прилагаю с уже готовыми и обновленными/рабочими ключами (но только Biss и PowerVu кодировок).
В инете полно других и более расширенных, находим, качаем, вставляем, наслаждаемся просмотром. Как-то так!
С ув. rads
Тип файла: zip SoftCam.zip 2.2 Кб 166
Openbox X-800, Amiko SHD 8900, Sky Star DVB-S2.
0.90 см. мотоподвес, 95E-30W
Последний раз редактировалось rads; 04.03.2017 в 14:37. Причина: Добавление файла
rads вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 01:53   #682
LeO 19
Аватар для LeO 19
Ресивер: 55X HD Plus ; Q-sat st-10cx:Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
LeO 19 на пути к лучшему
Добрий вечір!Ткніть будь-ласка носом у свіжий дамп і біс ключі для 55X HD.на 3 спутники(астра,хот-бірд,амос,)?Дякую)))
LeO 19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 07:09   #683
serglobo
Ресивер: 55x hd
serglobo пока неопределено
Biss ключи двумя постами выше. А дамп зачем?
serglobo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 11:26   #684
rads
Аватар для rads
Сообщение от oleg_satelit Посмотреть сообщение
А не проще имея сам файл «SoftCam.key»отредактировать его через Totalcmd чем набивать в ручную,работы на 4 -5 минут.
Мне да, проще тоталом, а тем кто не знает вообще слова компьютер?
Потому и "разжёвывал" по пунктам для тех кто хочет и умеет читать, разве это плохо? На всех форумах можно найти такую информацию, но только частями и не совсем понятную, а тут все как говорится по полочкам.
Старый 04.03.2017, 11:30   #685
rads
Аватар для rads
Сообщение от LeO 19 Посмотреть сообщение
Дамп для 50/55X HD на 03,03,2017
Спутники: 4W, 5E, 13E
Обновляемся по файлу: userdb.bin
Тип файла: zip Damp_50_55_X_HD.zip 66.9 Кб 227
Старый 04.03.2017, 16:54   #686
serglobo
Ресивер: 55x hd
А чего все уперлись в Тотал, да любым текстовым редактором.
Старый 04.03.2017, 18:14   #687
VOOVIK007
Ресивер: Eurosky ES 4100 і 50X HD
VOOVIK007 пока неопределено
Не дуже з мене смійтесь...)))Прошивши дампом спутники астра,хотбірд,амос,авс.,і що ключами Biss можна ще щось одкрить?(перший раз завдяки цьому сайту прошив ресівер,то довольний шо слон,50гр.зекономив)))Всім дякую!!!
VOOVIK007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 20:08   #688
механик+
Ресивер: openbox-800
Сказал(а) спасибо: 286
механик+ может только надеятся на улучшение
Теперь другая проблема. Когда переключаешь канал изображение появляется на 1-2 сек. потом черный экран. Меню работает без проблем. скинте кто нибудь дамп для х50 именно. может х55 не подходит. Или скажите что настроить в ресивере.
Такая же беда как вы вылечили? 50Х HD
механик+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 20:19   #689
механик+
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Благодаря вашей наработке спас тюнер.
Старый 05.03.2017, 06:21   #690
BUN2
Ресивер: x55 hd
BUN2 пока неопределено
Сообщение от rads Посмотреть сообщение
Меню – Настройки – Панель управления – Обновление файла по…[/b] -
Не видит у меня X55 HD этот тип файла. В чем может быть проблема?
BUN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 08:00   #691
sergey53
Ресивер: star trek 550d super plus,Open SX1, S2BOX102D RF, orton 4100. tiger4100
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 131 раз(а) в 40 сообщениях
sergey53 может только надеятся на улучшение
Сообщение от BUN2 Посмотреть сообщение
А в меню Контроль доступа активировал?
Флешку форматировали в FAТ32?
sergey53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 08:07   #692
BUN2
Ресивер: x55 hd
Сообщение от sergey53 Посмотреть сообщение
Контроль - нет. Сейчас попробую.
P.S. Если пост #683 - инструкция Предлагаю эту информацию туда добавить.
Старый 05.03.2017, 18:51   #693
LeO 19
Аватар для LeO 19
підскажіть після прошивки тюнер потух і горить тільки червона лампочка(індекатор) як його оживить?
Старый 05.03.2017, 19:49   #694
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
видать заливал не родное ПО.
вот пробуй воскресить востановительным ПО.
• Для прошивки 55X HD потребуется USB накопитель отформатированный в FAT32.
• Выключите питание ресивера 55X HD
• Скопируйте на флешку файл rom.bin и подключите ее в USB порт ресивера 55X HD
• Включите питание ресивера 55X HD и ожидайте, ресивер 55X HD начнет автоматически прошиваться
• После окончания обновления ресивер 55X HD автоматически перезагрузится, при правильных действиях ресивер будет восстановлен
• Если на передней панели ресивера продолжит гореть красный светодиод и восстановление 55X HD не проходит выше указанным способом, то прийдется ресивер отправлять в сервисный центр.
Тип файла: rar rom.rar 3.46 Мб 102
Старый 05.03.2017, 20:07   #695
SwiridenkoYura
LeO 19 ну что получилось??
Старый 05.03.2017, 20:16   #696
LeO 19
Аватар для LeO 19
Молчит
Старый 05.03.2017, 20:18   #697
LeO 19
Аватар для LeO 19
я поставил перепрошивать и пошол курить а ребенок выключил
Старый 05.03.2017, 20:20   #698
SwiridenkoYura
ну так пробуй еще.
Старый 05.03.2017, 20:26   #699
LeO 19
Аватар для LeO 19
ето жена ищо невидела когда увидет стану с ребенком рядом в угол
Старый 05.03.2017, 20:32   #700
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
LeO 19 Немог 5минут подождать? Хорошо если он выключил когда еще флеш не прошивалась. А то будешь курить долго, пока спецы программатором будут лечить твой рес.
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
