На форуме: 45
Старый 13.09.2020, 00:09   #681
Владимир7
Ресивер: Eurosky ES-18
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Владимир7 пока неопределено
Это эксешник мастера обновления до 10-ки , может прокатит . распаковываешь , запускаешь , устанавливаешь , при установке спросит ключ активации - кликаешь - у меня нет ключа - , после установки идёшь в активацию и если 7-ка была активирована то активация пройдёт автоматом . после скачиваешь медиа-креатор-тул , делаешь загрузочную флешку и ставишь систему заново . если не получится запустить , пробуешь через терминал .
Извини я это сообщение пропустил.
Владимир7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2020, 00:24   #682
Владимир7
на предыдущей странице я выкладывал мастера обновления , он что - не запускается ? насколько я понял проблему - нужно перебить винду , так в чём проблема ? обновил , получил свои права , делай на 7-ку загрузочную ( я использую WinSetUpFromUSB ) и перекатывай . на 10-ке встроенный антивирусник .
Скачал мастера обновлений,нажимаешь выскакивает табличка контроль учетных записей пользователей.Далее пишет ниже имя программы майкрософт виндовс,проверенный издатель майкрософт корпорейшен,ниже источник файла жесткий диск.Потом ниже Чтобы продолжить ведите пароль администратора и нажмите кнопку да.Кнопка да не нажимается,она прозрачная как будто заблокирована,только кнопка нет работает нажимаешь на нее и программа мастер обновлений не запускается.Администратор не позволяет.
Старый 13.09.2020, 18:36   #683
Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
Владимир7.
При возможности скачай вот Этот образ:
и установи.
Не пожалеешь.Я использую ЕГО давно,работает отлично,занимает мало места на диске.Всё "г" удалено,центр поддержки тоже.Так что никакие "обновы" тревожить не будут.Активация "вшита".
После установки увеличить только Файл подкачки!(Он заблокирован с целью экономии размера образа).Остальные программы -на свой вкус.
Будет работать на все 100.
После установки на диск "голой" системы (без антивирусника!) рекомендую сделать образ в архив с помощью Acronis True Image или Acronis Backup. или др.подобной.Тогда,за считанные минуты можно будет восстановить систему до Свежего,первоначального состояния.
Старый 14.09.2020, 22:34   #684
Владимир7
Владимир7.
и установи.
Спасибо посмотрел образ виндовс 7 ультимате.Там отключена гибернация.Как ее включить снова?
Старый 15.09.2020, 06:51   #685
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
А зачем тебе на стационарном ПК Режим гибернации? Этот режим больше подходит для ноутбуков но не для стационарных ПК, для стационарного ПК вполне хватит режима сна.
Старый 15.09.2020, 07:12   #686
Вес репутации: 65
Включается он через Панель управления, администрирование, настройки электропитания;
Старый 15.09.2020, 13:23   #687
Владимир7.
Не обижайтесь,но Вы уж очень переборчивый.Вам рекомендуем ТО,что временем проверено.Я вообще не понимаю,зачем нужна гибернация.Я Лично все документы храню "по полочкам" в определённых каталогах и только не на диске С.
Отличия "сна" и гипергинации:
В спящем режиме все открытые документы и параметры сохраняются в памяти, ПК - в режиме пониженного потребления электроэнергии.
При гибернации все открытые документы и программы сохраняются на жестком диске в файле hiberfil. sys, затем компьютер выключается.
Так зачем лишний раз "напрягать" жёсткий диск,особенно если установлен SSD.?
Это будет уменьшать ЕГО(SSD) ресурс постоянно заполняя ячейки памяти.
Ну Это так-к размышлению.А поступайте как Вам заблагорассудится.
Старый 15.09.2020, 22:56   #688
Владимир7
В режиме гибернации компьютер потребляет меньше энергии, чем в спящем режиме.Всегда использовал.
Старый 15.09.2020, 23:24   #689
Владимир7
Владимир7.
Спасибо.Я не переборчивый,просто проверяю все.Я пользуюсь гибернацией всегда.У меня пока нету SSD диска.Я только в этом году узнал про него летом,намного отстал от новинок и не интересовался,что он намного лучше жесткого диска,намного быстрее и система летает,что он не форматируется.И виндовс быстрее устанавливается за 15 минут установили на ноутбуке виндовс7 ультиматум у друга.А этот виндовс 7 32 разрядную профессионал,сборка от Ромео тот который взламали устанавливали на ноутбуке у друга система начала виснуть,и в експловере появился этот сайт виндовс торрент нет, имя человека какого-то,мы уже поняли,что этот виндовс ставить нельзя,система взломана.Раньше у меня была сборка Идим Едиттион 7 професссионал за 2011год.Потом скачал за 15год сборку от Ромео и записал на диски 32 и 64 разрядную.В 2020 году взломали.Вам большое спасибо за советы,за помощь мне это все помогло и во всем разобраться.
Старый 16.09.2020, 17:35   #690
Последнее (форматирование) не соответствует действительности.Модели с 2015 г. можно форматировать сколько угодно.Просто нет смысла "гробить" ячейки памяти и ресурс постоянными "прогонами".
ОС Виндовс начиная с 7 по 10,Линуксы прекрасно сами управляются с SSD.Даже нет необходимости в дефрагментации.
Так что не бойтесь,смело устанавливайте и пользуйтесь.
Рекомендую использовать SSD диск объёмом до 240 GB именно под систему,а для хранения файлов и программ с которыми редко работаете установить отдельный диск.(SSD или HDD).
Удачи!
Старый 18.09.2020, 09:18   #691
В Этой версии 7,которую Я рекомендовал (У Меня сейчас установлена) Это окно выглядет ТАК(скриншот):
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 75.1 Кб 4
Старый 18.09.2020, 09:44   #692
Вес репутации: 65
У меня 10-ка по этому может быть не много по другому, я ему просто дал направление в какую сторону копать. Хотя мне кажется что панель управления не менялась с ХР до 10-ки, может быть дизайн менялся и то не сильно а функционал так и остался с времен ХР.
Старый 18.09.2020, 16:32   #693
В Этой версии Windows 7 гибернация включается ТАК:
Вводим в командной строке:powercfg -hibernate on
Далее: отключить гибридный спящий режим. ( Если он включен в 7, то гибернация в чистом виде будет недоступна).
После Этого:
Кнопка Пуск-Панель управления.
Выбрать вариант: Мелкие значки- Электропитание-Настройка плана электропитания-Изменить дополнительные параметры питания:
Раскрой раздел Сон-Разрешить гибридный спящий режим.
Выбрать- Выкл-OK
После проведенного "рукоблудства" пункт гипергинации появится в меню Завершение работы.
Вот пожалуй и всё.
Старый 03.10.2020, 16:20   #694
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Привіт , яку антивіруску для віндовс 10 хоме(версія 1909) краще встановити?
Стоїть 360 тотал секюреті.
Старый 03.10.2020, 16:42   #695
Вес репутации: 65
Сообщение от Вася 30 Посмотреть сообщение
В Windows 10 встроенный Microsoft Defender перекрасно справляется не хуже самых крутых брендовых антивирусов.
Старый 03.10.2020, 16:58   #696
Вес репутации: 65
Тестирование Пк на и Крутейшим антивирусом
нашел
Тоже самое что Microsoft Defender.
Теперь подумайте стоит ли ставить сторонние антивирусы на 10-ку.
Старый 03.10.2020, 18:18   #697
Я так понял,что встроенный защитник ловит и удаляет все "ломаные" проги.А как же жить?Я Лично ИМ не пользовался,поэтому ничего сказать не могу.
Можно ли в нём установить исключения как в ESET NOD32?
Старый 03.10.2020, 18:48   #698
Вес репутации: 65
Все можно как в ESET, тут вдно что я разрешил эту программу, да и он не удаляет а в карантин отправлет а что делать решает уже тот кто сидит за ПК.
Старый 05.10.2020, 18:30   #699
Дождались.Наконец-то пришло "письмо счастья" от НОД32.
"Выудили" всё-таки 7 из омута.Вроде бы знаю у ESET все дырки,а отключить данное сообщение не получилось.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 72.9 Кб 16
Старый 05.10.2020, 18:41   #700
Вес репутации: 65
Так этого следовало ожидать 7-ку ждет участь ХР, хотя ХР не плохая была.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
