На форуме: 41
Старый 01.10.2014, 21:51   #681
vitaliy89
заключить ресивер, нажмете ключ для начать запись, для играть фильмы.
Типичный европеец
это может просто называется ключ ! что на флешку записываеься , к стате там есть это функция можно музыку слушать фильмы смотреть с флешки ттакже файлы заливать там можно ! http://php-studia.ru/?s=2014100200.jpg
Старый 01.10.2014, 22:08   #682
vitaliy89
я так понимаю этот тюнер просто не доделаный а идёт в мпг4 просто каналы поддерживает и бисс ключи поддерживает а вот наверно шара и картачка не будит на нём работать ! если у него нат лан порта значить в меню эмулятора в нём нет так выходит!
Старый 01.10.2014, 22:10   #683
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
эмулятор есть, если БИСС открывает. Ты фото задней панели выложи и меню-сетевые настройки если есть
ccblack72 вне форума
Старый 01.10.2014, 22:18   #684
vitaliy89
ну тогда эта загадка страная эмулятор если есть то 8282 он только входит в бисс ключи а чтоб шару настроит и карточку тоже не где по днеё слота нет ! но тогда нет лан порта может ваздушная шара может он для неё этот ресивер ну тогда как лан порта нету сейчас сделаю заднею крышку фото тюнера !
Старый 01.10.2014, 22:29   #685
vitaliy89
вот нет там сом порт и лан порт вот что интересно http://php-studia.ru/?s=2014100201.jpg
Старый 01.10.2014, 23:03   #686
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
вскрой корпус и сфотографируй материнку ближе к задним разьемам
topol9 вне форума
Старый 01.10.2014, 23:07   #687
vitaliy89
вскрывать не жилательно ресивер на пломбах да и к то муже ! клиент можит менять будит то пуст от дас его назад если я с ним не ришу проблему он повезёт менять его ! у меня что то подозоения что это смахивает ресивер на не бестную шару может ошибаюсь!
Старый 01.10.2014, 23:24   #688
topol9
Аватар для topol9
вставь wi-fi свисток. определится ли он??? попадались пару раз тюнера, определялся, и менюшка сети высвечивалась. только уже названия не помню реса.
topol9 вне форума
Старый 01.10.2014, 23:26   #689
vitaliy89
это каробка от него ! http://php-studia.ru/?s=2014100202.jpg
Старый 01.10.2014, 23:32   #690
vitaliy89
флешку не пробовал вставлять а вот свисток вставляю не видит он его не определяет ! это наверно тюнер так и есть просто мпг4 китайцы обызначели его s7openbox я в щелки заглядывал шибко не разглядишь там в нутри даже нет дырке под карту если через щели смотреть тюнера сильно не разглядишь !
Старый 02.10.2014, 18:46   #691
сегодня мне принесли ресивер опенбох s7 может сдесь мне помогут решит проблему оригинал эта или подделка http://php-studia.ru/?s=2014100118.jpg
Посмотри и сравни.ВОТ Тебе сайтик по Опенам:
http://www.openbox.ua/stb/s7/
Судя по твоим фоткам,это явный "обрезанно-кастрированный" Опен.У Нас на рынке совсем другого вида.Скорее всего ЭТО Российский клон,а не китайский.Удивляет отсутствие слота под карту,может он всё же есть,подергай слегка спереди справа крышечку вверх-вниз.Смотри сдуру только не выдерни её всю.Ты же ЭТО умеешь...
RW011 вне форума
Старый 02.10.2014, 19:08   #692
vitaliy89
а как тогда на щёт лан порта не ту на задней панели как шара на нём будит работать я совневаюсь что это россиский клон ! с переде нет слота это ресивер какой та не дороботаный кажись я в интернете не нахожу таких моделей не где нет очень страна даже на алиеехспресе в китае где я заказываю их тоже нет ..это с когота падвала изготавливают видать так и подделали подделку !
Старый 02.10.2014, 19:12   #693
думаю 400* температуры хватит выпаить микруху и флешь его хоректеристека !
Особенности:
Отличный инновации в пайки промышленности .
Плохо что нет функции всасывания отпаянного припоя.А Так вроде ничего,альтернатива паяльной станции,для домашнего пользования.
RW011 вне форума
Старый 02.10.2014, 19:14   #694
Он же не Твой,ЭТО проблема пользователя.Купил,пусть теперь и сношается....
RW011 вне форума
Старый 02.10.2014, 19:21   #695
vitaliy89
через щели видно с фонаиком хорошо идёт с б\п шлейф на 6 проводов подключен на мат плате и шлейф один идёт на морду тюнера передней панели всего 2 шлейфа на ком порт невидат нет там шлейфа ..через шели видно где должна быт карточки там пустота так и есть подделка!
Старый 02.10.2014, 19:30   #696
vitaliy89
нет конечно не надо мне такое ресивер ! как я понял по клиента словам он его взял на пробу там он сам договорился ..если не будит шара работать ..значит ему паменют его но это уже клиента проблемы я его проверил что толку нет отдам ему назат а там пуст думает что сним делать!
Старый 02.10.2014, 20:11   #697
На плате должны присутствовать COM-овские штыри или "пеньки"и выводы под JTAG.Шлейфов,естественно там нет.Обновление такого рессивера идёт через USB,стандартным способом.Естественно,для шаринга нужна и соответствующая СПЕЦИАЛЬНАЯ прошивка,а в НЁМ скорее всего стоит стандартная.Для таких клонов единственный путь искать прошивку в соответствии с процессором и флэш.Наименование процессора можно найти в "родной"прошивке в разделе информации о системе.
RW011 вне форума
Старый 02.10.2014, 20:22   #698
vitaliy89
так если я прошью что это даст ресивер жи нет лан порта как шара будет работать не понятно если нет под лан кабель ..а так по идей и есть стоит стандартная прошивка разве если прошит то какой прошивкой ?
Старый 02.10.2014, 20:51   #699
так же как и ALMA 2000, через ВиФи свисток.
...так и есть подделка!
на подделку не похоже. похоже просто на ПОДЕЛКУ.
kergma вне форума
Старый 02.10.2014, 21:00   #700
vitaliy89
он жи как то должен демп сливать ! вот если в нём эта функция можно попробовать демп слит ..чтоб не получилось так прошивка не подошла и потом ресивер уже негодный будит ! а заливат тогда что в него пробовать я даже не знаю от кого ресивера или от китайского либо искать что то на подобие!
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
