Сказал(а) спасибо: 1,211
23
duman
видео и аудио идут туда можно сказать напрямую через Q20 Q19 а не через МС 4053 и еще *Напряжение на антенном входе идущее к конвертору, 12В подается. * будет маловато для работы конвертора.
В вашем тюнере возникли две неисправности-проблемы.Первую вы решили
элементарно не прилагая усилий (видео) а проблема повидимому с 4053 которая не любит скачков напряжения по 12вольтам.
,но вторую-*Замеряй 13в при R и V \ 18в при H и L поляризациях на выходе 317й , после Q5 , терморезистора F1 и на гнезде подключения кабеля* - всетаки придется решать повидимому. (имхо)
п.с Прилагаю схему
21.11.2013, 23:43
#687
Ресивер: Openbox x800
duman
В вашем тюнере возникли две неисправности-проблемы.Первую вы решили элементарно не прилагая усилий (видео) а проблема повидимому с 4053 которая не любит скачков напряжения по 12вольтам...
Не преувеличивайте мои способности, это я снимаю шляпу, за вашу подсказку про скарт. Проверять м\с HEF4053 не стал по причине отсутствия карты напряжений и осциллограмм. Искать даташит просто не захотел. Может позже займусь.
duman
п.с Прилагаю схему
Посмотрел схему.
Двух ступенчатый регулятор напряжения с выходным ключом на Q5.
Я точно знаю, что наша тарель работает в "С"-диапазоне, с Н-поляризацией. Это я к тому, что для питания конвертера, необходимо
+18В.
А Н-поляризация, выставляется в настройках ресивера. (что-то там с питанием LNB). Так, или я ошибаюсь?
22.11.2013, 00:10
#688
23
Работу м\с HEF4053 можно проверить только осцилографом а вход-выход видео и аудио видны на схеме.
В "С"-диапазоне используется круговая поляризация:правая R (V) и левая L (H) в кавычках аналоги линейной и +(13-14)В надо для R (V) а +(18-20)В для L (H) что вы и выставляете в настройках тюнера.Если на выходе 317 все меняется правильно то обычно проблема с Q5,если нет замены-выпаять и закоротить колектор-эмиттер но при этом не будет сниматься это напряжение в режиме СТЕНБАЙ и необходимо выключать из сети.
22.11.2013, 00:18
#689
duman, вас понял. В субботу, после обеда займусь проверкой тюнера. Результат обязательно отпишу. Всего доброго. До свидания.
23.11.2013, 19:15
#690
Приветствую участников форума!
duman
...Если на выходе 317 все меняется правильно то обычно проблема с Q5,если нет замены-выпаять и закоротить колектор-эмиттер но при этом не будет сниматься это напряжение в режиме СТЕНБАЙ и необходимо выключать из сети.
Переключения напряжений на ключевом транзюке, происходит четко:
Но с программами происходит какой-то ералаш.
В настройках выбрал Ямал 201 "С". Про сканировал. Определилось 23 программы. На постоянку работает только одна программа Bulat, ТВ г.Челябинска.
Остальные через 1-2е минуты работы отключаются. Моргает сообщение "Сигнал отсутствует". При этом напряжение на антенне +17В остается неизменным.
Запустить программы можно отключением - включением тюнера, а в некоторых случаях и нужно переключать телек.
А Bulat пашет стабильно.
зы. Я не думаю, что разница в +1В (надо +13 \ 18В) может делать погоду. С БП снимается +22В вместо +23В по схеме.
23.11.2013, 19:58
#691
75
mor ,а как U1 поживает?
23.11.2013, 20:00
#692
23
Исходя из таблицы напряжений с БП занижено сильно 3.3в.Замените конденсаторы С16 И С17 после диодов выпрямителей.
23.11.2013, 20:05
#693
21
mor а сетевой лит как поживает? Да и не только по 3.3 а и по 5-ти вольтам емкостя не мешало б поменять.
Последний раз редактировалось sattel7; 23.11.2013 в 20:34 .
23.11.2013, 20:55
#694
К своему стыду, я такую микруху не нашел. Может она как U1 на сх. не обозначена. Как ее зовут? Или в каком каскаде схемы?
duman
Заменил на новые, хотя и старые емкость держат. Подключи к сети ровно +3.0В Включил кнопку питания ровно +3, развертка даже не дернулась. (дури однака валом) Щас подключу к ящику. Пощелкаю.
23.11.2013, 21:39
#695
75
Вот эта,интересует что на выходе
напряжения действительно маловаты,прибор правильно показывает?или маде ин шина с севшей кроной?
23.11.2013, 21:43
#696
Осциллографом меряю, да и прибор стрелочный Ц4317, так же показывает.
Нет, никаких изменений.
В каких настройках можно посмотреть уровень сигнала и скорость.
Работает же одна программа.
Чет я растерялся. Не знаю за что хвататься.
Замерить напругу на U1? Щас сделаю.
23.11.2013, 22:12
#697
С картинкой со спутника такие напряжения:
Что скажите?
23.11.2013, 22:18
#698
75
mor , везде напряжение занижено,поэтому и показывает так.Ремонтируй БП,результат на 117 напишиш при нормальных напряжениях БП если не буде показывать
23.11.2013, 22:27
#699
Понял. Не урюк. Завтра займусь. Утро вечера будунее...
Всем до свидания.
24.11.2013, 00:04
#700
23
Это как понять-*(дури однака валом) *,пульсации частотой 50-67кгц не должны превышать 100-200мв как по 3.3 так и 5 и 23в.Как то забыли о входном сетевом конденсаторе 33-47 на 400в.Вспомнил об электрике.Похожие симтомы наблюдаются
при вытекании его или потере емкости.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Реанимация Openbox F300,F500,X8x0
Openbox F300,F5х0,X8x0
223
31.01.2019 18:14
Редакторы и загрузчики для Openbox F300,X8х0
16
06.06.2017 17:15
Прошивки Openbox F300,X8х0 (Без обсуждений!)
28
03.06.2015 14:33
Dump для ресиверов OpenBox X8x0, Fx00
JTag/Dump
12
06.11.2011 15:17
документация Openbox F300,F500,X8x0
3
10.10.2011 00:40
Текущее время: 11:50 . Часовой пояс GMT +3.
