На форуме: 7
Старый 21.09.2014, 17:02   #681
saf
Ресивер: star track 550d
saf пока неопределено
Сообщение от vova kalina Посмотреть сообщение
Померяй напряжения на сетевой ёмкости,должно быть в пределах 300-280 V
напряжение на конденсаторе-650-675v
saf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 17:35   #682
Сказал(а) спасибо: 4,748
Сообщение от saf Посмотреть сообщение
Научитесь правильно измерять. С таким напряжением кондёр давно бы бахнул. Не думали о таком?
Старый 21.09.2014, 18:29   #683
Новичкам лучше не советовать такие опасные измерения, а то еще натворят чего
Старый 22.09.2014, 16:21   #684
vova kalina
Аватар для vova kalina
Ресивер: star track sr-55x plus,Tiger Z460
Сказал(а) спасибо: 13
vova kalina на пути к лучшему
Да ты прав!
vova kalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 01:55   #685
saf
Да прошу прощения за не верные измерения,в действительности напряжения такие: на сетевом конденсаторе- 292v,на выходе :3v- 3.2v;5v- 5.0v;12v- 11.5v;22v- 21.2v;30v- 20.2v. вот вчем может быть причина нехватки напряжения на 30v?Спасибо.
Старый 25.09.2014, 10:02   #686
Сказал(а) спасибо: 3,195
совет по секрету:изучи для чего нужны и как работают радиодетали, и повторюсь,принцип работы ИБП
ещё секрет:30 вольт для этого ресивера,можно сказать,и не нужны,если не пользуешся RF-модулятором
Старый 26.09.2014, 20:07   #687
saf
Тогда,гдеже зарыта собака,если 30v ненужны,а ресивер при переключении на какой-либо канал,вырубается.Имеется ли смысл и возможность перепрощивки,при таком дефекте.
Старый 26.09.2014, 20:15   #688
Прошивать можешь сколько душа пожелает, но смысла нету. Паять надо...
Старый 27.09.2014, 04:47   #689
saf
На 30v удалось добиться 29.8v,но результат остался прежним
Старый 27.09.2014, 08:29   #690
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
А что мешает попробовать работает ли компорт.Проверь для начала сливается ли софт или настройки, если да то можно влить и новый софт.Пробовать надо всевозможные варианты и тогда будет результат.
Старый 27.09.2014, 10:11   #691
sasch
Ресивер: globo 6000
sasch пока неопределено
Добрый день.У меня такая проблема:есть GLOBO-6000,настроен на три спутника-Амос, Сириус и Hot-Bird. На Амосе пропал сигнал, остальные два работают нормально.Измерил напряжение на выходе с тюнера на головку, в результате на Сириус и H.Bird напряжение нормальное, а только на Амос идет 26 вольт.Вскрыл тюнер-вздутых конденсаторов нет.В чем может быть причина, тупо выпаять и запаять я смогу, а найти причину не смогу, не специалист.Если можно, напишите конкретно, что следует выпаять и на что поменять. Спасибо.
sasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 10:46   #692
GUK
Сообщение от sasch Посмотреть сообщение
Шайтана-ма. Опять китайский тестер с дохлой батарейкой? Если и пробило бы ЛМку, то везде было бы одинаково. Меняй бошку на Амос и меряй. Потом дисек или напрямую, без него проверяй.
Старый 23.10.2014, 15:08   #693
wahab
Ресивер: amiko 8900 dm800
wahab пока неопределено
Сообщение от moldovan Посмотреть сообщение
проверь оптопару 817 - четырехногая микруха рядом с трансформатором (методом замены)
менял не помогает
wahab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 22:30   #694
GUK
а ваши конверторы работают и при 26 вольтах...??? Сомниваюсь однако.
Кстати, можно не сомневаться, будут пахать только в путь. На памяти был случай, когда из-за разноса БП у Опенбокса-100 все напруги были завышены раза в полтора-два. На корпус можно было ставить сковороду и жарить яйца. На LNB выходило под 35 вольт и работало, правда только горизонталь . У глобиков этой серии тоже есть такой Люмакс 698, любовь меняльщиков кондеров. Стабилитроны (на 33в) обугливают плату под собой, когда сохнут кондюки.
Старый 23.10.2014, 22:54   #695
duman
Уважаемый kreshnot, а совет мой поменять кондесатор по 23в ибо ини иногда усыхают а не только вздуваются - тоже неочем...
Старый 23.10.2014, 23:06   #696
На данный момент-да.Если Вы не поленитесь посмотреть дату вопроса,поймёте что это не актуально.
Старый 27.11.2014, 17:49   #697
92002007
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
92002007 пока неопределено
Подскажите ,в какую сторону копать, занижены все напруги заместо 3,3в- 2,1в 5-3 12-7,5 и так дальше кондеры менял и сетевой тоже , оптопару,шим ,тл менял ,не помогает, бп от глобо6010
92002007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 17:55   #698
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от 92002007 Посмотреть сообщение
"Копайте" в сторону познаний принципа работы блока питания на ШИМ.
Старый 27.11.2014, 18:44   #699
hipertreding
Ресивер: Globo
hipertreding на пути к лучшему
Менял конденсатор 47mf50v?
Благодарность выражать кнопкой СПАСИБО!
hipertreding вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 18:55   #700
92002007
Ресивер: openbox820
Сообщение от hipertreding Посмотреть сообщение
я извеняюсь ,но в какой цепи он стоит?
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
