На форуме: 6
Старый 11.09.2020, 13:51   #661
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,284
Вес репутации: 65
Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
Вариант 1 не помог (Win+R -> lusrmgr.msc -> Ok) эту запись не находит.Отключить учетную запись администратора не могу отказано в доступе.Форматировать диск С не могу отказано в доступе. Вариант 2 тоже не помог вожу смд нажимаю через администратора вожу
net user Administrator /active:yes выскакивает табличка:Запуск программы невозможен,так как на комп. отсутствует NTDSAPI.dll.Попробуйте переустановить программу.Скачал я это драйвер на диск Д, но перекинуть в драйвера в систем 32 не разрешает требуется вести пароль администратора,выскакивает консоль учетных записей и работает только кнопка нет,да не работает и не появляется поле для ввода пароля,нажимаешь нет консоль табличка исчезает с паролем доступа,с которым невозможно ввести. Вариант 3 тоже не помогает вел в поиске secpol.msc > ввод ((Win+R -> secpol.msc -> Ok) появляться табличка слева пишет политика локального компьютера, справа красный крестик в кружочке и пишет Консоль управления(ММС) не может дать оснастку.Оснастка может быть установлена не правильно. Имя:Редактор групповой политики CLSID: (8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3) А можно форматировать жесткий диск на другом компьютере?Не будет ли писать отказано в доступе.И еще ставил другой жесткий диск виндовс не устанавливался всегда писало boot cd загрузка и не устанавливается нажимаю энтер все самого начала,а установка не идет,может хакер и биос мне взломал,что не идет установка виндовс?
Я бы сделал так и делаю всегда если у меня какие то не понятки с ПК;
Сообщение от RW011
Проще всего через BIOS с флэшки переустановить систему предварительно отформатировав раздел С.
по тому что так проще. Только сначала бы нужные мне файлы с диска скопировал на флешку.
Этот способ самый надежный, по тому что если в системе действительно вирус то вряд ли его удастся удалить полностью даже с правами администратора.
Да, еще даже с правами администратора не удасться форматировать диск С по тому что сама Windows не даст это сделать. Форматировать диск можно при установке Windows.
Старый 11.09.2020, 13:56   #662
Владимир7
Ресивер: Eurosky ES-18
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Владимир7 пока неопределено
Windows какая 7 или 10? Не зависимо от версии Windows вход через командную строку а не через безопасный режим, для этого Администратора нужно включить через командную строку а потом выйти из своей учетной записи и войти под администратором. В десятке он админ включается командой net user администратор /active:yes в семерке может тоже так. По умолчанию администратор всегда выключен, вход выполняется всегда с учетки той с которой Windows устанавливалась.
Спасибо но этот способ не помогает.
Владимир7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2020, 13:59   #663
Вес репутации: 65
Это эксешник мастера обновления до 10-ки , может прокатит . распаковываешь , запускаешь , устанавливаешь , при установке спросит ключ активации - кликаешь - у меня нет ключа - , после установки идёшь в активацию и если 7-ка была активирована то активация пройдёт автоматом . после скачиваешь медиа-креатор-тул , делаешь загрузочную флешку и ставишь систему заново . если не получится запустить , пробуешь через терминал .
На вряд ли это прокатит, по тому что у него стоит Windows7 32 битная а значит и железо соответственно такое же, а 10 на слабое железо не станет по тому сейчас все 10-ки 64 битные.
Старый 11.09.2020, 14:09   #664
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
я поизгалялся как мог в своё время , даже на лапте с 1-м Гигом и то прокатывало . Неделю назад на компе биос на мамке накрылся ( стояла 10-ка 32-бит ) потрошить было влом , да и мать-старушка уже была пошёл в лавку взял рузен-3 с 4-мя яйц@ми и 16-ть планку , влупил 10х64 на старый винт и нет проблем .
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
Старый 11.09.2020, 14:48   #665
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Помогите человеку сами установите себе радмин а он пусть себе поставит сервер радмина откроит доступ у себя на ПК и вы сможете с его ПК через сеть делать что угодно я в плане помощи (так то с помощю радмина можно и навредить в плоть до нагрузки на проц от чего может и сгореть) потом просто удялит сервак и все!
Старый 11.09.2020, 16:55   #666
Вес репутации: 65
Сообщение от jasweta1 Посмотреть сообщение
Для того чтобы работать на чужом компьютере нужно быть настоящим системным администратором, а у меня к примеру уровень при каких-то системных ошибках Windows сразу идет установка на чистую а если бы было подзрение на вирус я бы сразу жёсткий диск форатировал еще бы низко уровневое форматирование применил на всякий случай, так что у меня уровень не тот чтоб работать удалённо.
Старый 11.09.2020, 17:12   #667
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
[QUOTE=Владимир7;434480... этот способ не помогает.[/QUOTE]
Acronis_ом пробували?
Старый 11.09.2020, 17:15   #668
Вес репутации: 65
Первый мой ПК был древний совсем он даже с флешки не мог загрузится, грузился только с оптического диска, вот это была жесть и все же я пытался на него 10-ку поставить но она даже не пыталась ставится.
А тебе к этому железу не мешало бы добавить SSD диск под Windows.
Старый 11.09.2020, 17:36   #669
Вес репутации: 65
Эти варианты не пройдут, нужно хотя бы mini10PE это чтоб на флешке было, тогда ни какие вирусы не страшны.
Старый 11.09.2020, 18:00   #670
У меня виндовс 7 профессионал 32 разрядность.Через командную строку пробывал не получается, тоже странно запускаешь от имени администратора запускается моя учетная запись гостя,хочу другую сделать учетную запись не получается у меня недостаточно прав,отказано в доступе.Когда я включаю комп. появляется моя учетная запись,если сменить пользователя там пишет другой пользователь с паролем от администратора,я не ставил пароль только на свою учетную запись гостя,чтоб хакер не видел,что я делаю,но походу он видит и блокирует некоторые программы.Я получил письмо на яндекс почту от своего имени там писалось,что меня ломанули через телефон,и потом и компьютер,хакер посоветовал обновлять антивирус,написал каждый зарабатывает как может и с меня 500долларов,установив у меня программу биткоин и написал не знаете как это сделать скинул разьяснение,но я и так ничего не понял и удалил сообщение начались спамы идти на телефон,пришлось скинуть на заводские настройки.
Всё Это полная чушь.Всё можно восстанавить и всё будет работать!Никому ничего не высылайте,а пошлите ЕГО к ЕГО же маме....
Почитав Всё Вышесказанное прихожу к выводу,что у Вас проблема с Биосом компа.
Для начала:Обнулите БИОС .Для этого нужно вынуть батарею питания с материнки предварительно выдернув шнур из розетки.
Замкните контакты гнезда пинцетом(фольгой) на 1 минуту.Затем батарею поставить назад.Включить,зайти в Биос через DEL или F2 и посмотреть,что Там творится.
Если сброс не помогает,переустановите систему.
Скачайте и запишите себе ремонтно-восстановительную флэшку,хотя бы ЭТУ:
Примечание:Для скачивания-зарегистрироваться!
На ней есть всё для ремонта и диагностики Hardware и Software.
Там есть уникальная программка WinNTSetup. Устанавливает любую версию Windows, со смонтированного образа или непосредственно wim файла.Ни разу не подводила.
Совет:Так что не мучайся с правами администратора и всякой ерундой.
Как советовал skaner2222 скопируйте Себе на флэшку папку USER,если конечно Там есть что-то ценное.Проверьте её Антивирусом!!!После переустановки Винды,всё нужное перенесёте в свою новую ось.
Удачи!
Старый 11.09.2020, 18:07   #671
Не советую "светить" Свой ПК на таких серверах.
Когда-то,в начале Radmin была хорошая прога,но после некоторых "улучшений" с её помощью "убить" комп можно навсегда.
Старый 12.09.2020, 15:41   #672
Владимир7
Удачи!
Спасибо за совет.Биос я вынимал батарейку,и все настройки стали как раньше,правда контакты не перемыкал.WinNTSetup 3.8.6.0 (Rus) эту программку можно и скачать отдельно.Но скачаю и все то там есть WinPE8.0 (x86/Native x86) WinPE10 (x64) Sergei Strelec 2016.06.09 запишу программой исо на флешку на другом компьютере,потому что у меня исо программа пишет что нужны права администратора,потом как запишу, в биосе поставлю загрузку с юсб флешки,кнопками PU и PD ставлю на 1 место,2-е место будет жесткий диск,и бут девайс приорити тоже меняю с хард диска на юсб HDD,чтоб грузилось с флешки.Когда то я давно заходил на этот сайт http://nnmclub.to потерял закладки пропали,а виндовс качал семерки с этого сайта https://torrent-windows.net/ сборки Ромео виндовс 7 профессиональная 32,64бита и 8-ки скачал и 8-ку ентепрайз за 2015год.Сканировал свой виндовс раньше программой на вирусы Microsoft security essentials нашло 6 троянов сразу не удалось все удалить угрозы,поместило угрозы в карантин,потом со временем они удалились,но когда сканирую еще раз показывает,что в вашей системе шпионское программное обеспечение,немедленно удалите.Вот как то так и взламали мою систему виндовс.Взломщик написал что нашел уязвленное место и в следующий раз обновляйте свой антивирус.
Старый 12.09.2020, 17:17   #673
Вес репутации: 65
Советую поставить оригинальный образ Microsoft Windows 10.0.19041.450 Version 2004 (Updated Aug 2020) или же может скачать оригинал с официального сайта Microsoft, только желательно качать образ consumer edition по тому что активируется легко цифровой лицензией. Активатор цифровой лицензии у меня есть, могу выложить здесь.
Старый 12.09.2020, 17:25   #674
Вес репутации: 65
Вот активатор, после активации Windows 10 будет как будто официально куплена то есть при любой послещущей установке систему активируется без лишних движенияй при первом подключени к интернет.
Тип файла: rar W10DA.rar 1.26 Мб 6
Старый 12.09.2020, 19:20   #675
Владимир7
Спасибо я не знаю точно сможет ли поддерживать мой комп виндовс 10,у меня комп с 2009г.оперативка 2,процессор амд двухядерный,видюха 512мб.Когда майкрософт предлагал бесплатно обновится до виндовс 10,то система у меня виснула,и я снова вернулся на виндовс 7.
Старый 12.09.2020, 19:25   #676
Не знаю,как Кто,но Я на всех Своих ноутбуках на SSD установил последнюю версию Линукс Минт.
Ссылка в разделе: http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=11709&page=2 пост 28.
,подогнал под Свои запросы и спокойно работаю в ин-те.
Если нужно запустить что-либо из Винды(Она осталась на жёстком диске) подключаю Wine.Можно запустить Виндоус из под VirtualBox,если сильно нужно.
Но в Софте Линукса столько программ-аналогов Виндоус и даже получше,что нужды в запуске винды не испытываю.Кроме Этого в Софте много нужных программ для программирования и работе с файлами.
Нет проблем с тормозящими антивирусами и пр.
Старый 12.09.2020, 19:28   #677
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
на предыдущей странице я выкладывал мастера обновления , он что - не запускается ? насколько я понял проблему - нужно перебить винду , так в чём проблема ? обновил , получил свои права , делай на 7-ку загрузочную ( я использую WinSetUpFromUSB ) и перекатывай . на 10-ке встроенный антивирусник .
Старый 12.09.2020, 19:29   #678
Моё мнение,Лучше Windows 7 Ultimate в семействе Windows пока не встретил.Поработав в 10,вернулся к истокам,хотя стац.комп позволяет.
Вам советую переустановить 7 и не мучаться.
Удачи!
Старый 12.09.2020, 19:50   #679
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Был бы настроен комп - восстановился бы из ранее сохранённого образа и дело мужик ( т.е. с концом )
Старый 13.09.2020, 00:00   #680
Владимир7
Ну не сделал я образ системы,хотел потом сделать,потом передумал и не думал,что меня в будущем взломают.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
