Тем: 4,592, Сообщений: 361,163, Пользователи: 159,951
На форуме: 41
Старый 13.10.2013, 14:05   #661
XbalbesX
Ресивер: Globo
XbalbesX пока неопределено
Не активируеться на 820CI(5.49fix) пакет оптимум. Карта 52. Каналы без абонплаты показывает. А пакет оптимум активировал, но картинки нет. Карта стоит в картоприёмнике. Есть кам модуль ДРЕ, но 820 не видит его. Как обьяснили с оф сайта 3к: "Рес не принимает ключи раскодировки". Что можно сделать, чтобы смотреть с оф карты пакет оптимум?
с 820 идет RS232 на F300, как расшарить с 820 на F300?
XbalbesX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 19:24   #662
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
XbalbesXТоже в столе лежали несколько модулей DRE,но половина перестала работать,не понятно почему.В 820 52 карта тоже не работает,даже на каналах без абонплаты,активируется только в модуле и платный оптимум и бсплатные неделю работают после надо снова в модуль.Прошивку никто наверно править не будет.Между прочим оптимум работает только по домашнему шарингу через ком порт на 300 опен. без модуля.
Старый 24.10.2013, 11:59   #663
sasa24
Ресивер: х-800
sasa24 пока неопределено
Помогите немогу прошить х-800
sasa24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 12:01   #664
Вес репутации: 29
Что именно не можешь?Какой загрузчик,какое ПО или список каналов?
Старый 24.10.2013, 12:08   #665
sasa24
Ресивер: х-800
Прошиваю програмой OpenBoxUpdater v1.01 ,5.53. на тюнере стоит 5.46 когда запускаю програму и включаю в сеть тюнер включается но загрузка не происходит.
Старый 24.10.2013, 12:27   #666
Вес репутации: 29
Один конец нуль-модемного кабеля подключаем к компьютеру , другой к ресиверу только предварительно выключаем ресивер из сети 220в, это делается для безопасности, чтоб статикой не убить микросхемку в ресивере, Запускапаем программу “openbox update” мышкой кликаем “serial port” выбираем нужный порт (по умолчанию стоит com1) затем клкаем “file” потом “open” выбираем нужный софт (который вы предварительно скачали) кликаем открыть, затем кликаем “update”, если все сделано правильно то должна появиться надпись “connecting”. Включаем ресивер в сеть 220в, должны увидеть надпись “ok connection- downloading” и снизу проценты загрузки, все процесс пошел, затем появиться надпись “wait please! Don’t power off”, что означает не выключайте ресивер идет сохранение флеш памяти. Ждем до появления надписи “completed to update stb” жмем “ok” прошивка прошивка завершена. Выключаем ресивер из сети, и снова включаем, сбрасываем ресивер на заводские настройки, (на пульте жмем меню, выбираем вкладку instollation- установка заходим в нее, опускаемся на initialize stb- сброс настроек) универсальный пин код “9200”. Многие софты имеют дополнительное меню, чтоб воспользоваться этой опцией – нажмите меню и наберите цифрами “1117” это меню называется эмулятор. Тут вы можете редактировать ключи прямо с пульта.
Вот инструкция и загрузчик.
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 18.05.2016 в 11:14.
Старый 24.10.2013, 13:28   #667
pavel_horol
Ресивер: evo infinity
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
pavel_horol на пути к лучшему
В настройках ком порта тюнера нада поставить 11520
pavel_horol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 13:49   #668
Вес репутации: 29
Сообщение от pavel_horol Посмотреть сообщение
В программе уже стоит 115200,не надо ничего настраивать.
Старый 24.10.2013, 16:11   #669
sasa24
Ресивер: х-800
пробывал прошивать,тюнер только включаеться но непрошивается.
Старый 25.10.2013, 04:01   #670
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
В опене 820си стоит 5.60, есть старая нерабочая зелёнка на одной микрухе с затёртыми надписями. Можно ли реанимировать для 3 кала? Или эти зелёнки навсегда канули в лету?
Старый 05.11.2013, 03:42   #671
igoralex
я с новым софтом дописал в разделе меню1117 шаринг 4АЕ1 200011 и все пашет без глюков, вот и усе что знаю насчет новой 5.61.все работает хорошо!!!! все каналы открываются пакета Триколор 50 каналов! после прошивки ПО 5.61 становишься на кодированный канал нажимаешь меню-1117-шаринг- вбиваешь 4АЕ1200011- нажимешь ОК (выделяешь) и выходишь EXIT, и так каждый канал и ВСЕ ПОКАЗЫВАЕТ!!! правили софт исключительно для обладателей карт 13 серии, а фанки как бы прицепом, и только !
Старый 05.11.2013, 09:11   #672
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
А что означает маркировка прошивки 5.61P_b_stream?
Старый 06.11.2013, 11:09   #673
Senja_S
Ресивер: Humax Va-Ace
Senja_S пока неопределено
А для опенбокса 810 нет прошивки 5.61? А то 2 тюнера и триколор не показывает...
Последний раз редактировалось Senja_S; 11.11.2013 в 10:19.
Senja_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 20:41   #674
mor
Ресивер: Openbox x800
mor пока неопределено
Здравствуйте!
При работающем тюнере, (смотрел Ямал 201) электрик ЖКХ отключил, а затем включил напряжение сети во всем доме. После включения, картинка спутника пропала (кабельное работает). Подскажите, что могло случиться с ресивером Openbox x800?
Напряжение на антенном входе идущее к конвертору, 12В подается. Таблица напряжений:
Меню ресивера, тоже не отображается.
зы. Ресивер подключается к телеку кабелем типа Тюльпан (вход видео и аудио).
Да, чуть не забыл, подключал к другому телеку, тюнер тоже не работает.
Последний раз редактировалось mor; 20.11.2013 в 20:44. Причина: добавил текст
mor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 21:17   #675
salim2009
Ресивер: wizard hd
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
salim2009 пока неопределено
что на индикаторе самого аппарата?
salim2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 21:22   #676
mor
Сообщение от salim2009 Посмотреть сообщение
При включении вилки в розетку, начинают работать часы.
При включении ресивера, показывает включенный канал. Каналы переключаются нормально, хоть с пульта ДУ, хоть кнопками на ресивере.
При выключении часы работают.
Шнур (тюльпан) проверял на обрыв - нормальный. Заменил на новый, бесполезно - не пашет.
Старый 20.11.2013, 21:39   #677
vova66
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 236
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
vova66 немного плохого в прошлом
меняй электролиты в блоке питания
vova66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 21:41   #678
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Проверь видеовыход на разъеме VCR пин 19 и звук пин 1 и 3. Если есть то проверь комутатор на HEF4053,ибо на тюльпаны и ТВ выходы видео идет через нее.
Старый 20.11.2013, 21:43   #679
vova66
Ресивер: АМИКО 8900
попробуй С11 и С13 поменять
Старый 20.11.2013, 22:41   #680
mor
На базах Q16, Q17 (коммутатор ножка 14) +5,4v, на эмиттерах +12v. Правильно сделал замеры? Вы это имели ввиду? На выходе R104, R111 и в разъемах соответственно, напр.= +4v. Это я измерял без подключенного конвертера.
Забыл про звук написать. Там эмиттерный повторитель стоит, а у меня прибор Ц4317 стрелочный Может и садит. Но что-то пытается показать. Думаю, что тут тоже все ОК. Завтра принесу осциллограф.
Сообщение от vova66 Посмотреть сообщение
Если это в БП, то с моим БП схема не совпадает. (+30В нет) Завтра попробую определить.
Редакторы и загрузчики для Openbox F300,X8х0 Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 16 06.06.2017 17:15
Прошивки Openbox F300,X8х0 (Без обсуждений!) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 28 03.06.2015 14:33
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
