На форуме: 10
Старый 22.05.2018, 19:12   #1
tihvin
Ресивер: openbox s3 hd
tihvin пока неопределено
В любом нужном вам месте кликаете правой кнопкой мышки, в появившемся контекстном меню выбираете Создать - Текстовый документ.
Далее переименовываете имя "Новый текстовый документ" в "newcamd", а расширение файла txt в list. Соглашаетесь с предупреждением и вот у вас свежий файл newcamd.list
Далее открываете его нормальным редактором и вносите нужные вам данные...
Ясно разобрался. А в самом списке если несколько пакетов они просто выстраиваются в колонку?
tihvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 19:14   #2
Сообщение от tihvin Посмотреть сообщение
Сама процедура редактирования мне понятна. Дело в том, что у меня нету ни старого ни нового файла newcamd.list. Спрашивал у поставщика шарика на сайте суппорт ответил, что у них файлов в таком формате нету. Не могу понять где его взять или как создать...
По возможности залейте куда нибудь newcamd.list для редактирования. Заранее спасибо
Вот Вам кратко,что представляет собой newcamd.list(под шару):
Подробнее:
1:
В этом файле указывается на какой сервер нужно подключаться, с каким именем, паролем и по какому порту. Все данные для этого файла берутся из биллинга.
Комментарии в файле newcamd.list так же начинаются со знака #. Вот пример этого файла:
# первые две строки - стандартная настройка, трогать не нужно
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
# каждая последущая строка описывает ваше подключение на тот или иной пакет шаринга.
# если у вас несколько разных пакетов, на каждый пакет идет своя строчка конфигурации.
# даже если сервер один и тот же, на каждый пакет - свой отдельный порт, поэтому нужно прописать все отдельно.
# содержимое этого файла вы можете получить в биллинге.
# Формат строки следующий:
# CWS = адрес-сервера порт-сервера логин-биллинга пароль-биллинга строка-из-14-цифр-из-биллинга
# ниже приведен пример записи в newcamd.list
CWS = 255.255.255.255 10000 login passwd 0102030405060708091011121314
Старый 22.05.2018, 16:50   #3
mai
Аватар для mai
Ресивер: Skyway classik 2,3 ,Gi-s780crci,Matrix Lite ,GiHDmini,Globo4060cx ,
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 138 раз(а) в 52 сообщениях
mai скоро придёт к известности
tihvin если правильно понял вопрос, заливаешь эмуль mgcamd (можно с флешки) потом заходишь по FTP в рес и редактируешь что надо прописываешь сохраняешь и обратно заливаешь(самый простой способ)
Formuler 4K UHD S Turbo Pro, Formuler F4, ,Skyway Classik 4 (L8.15, DP v3.02.75 (CI+))
mai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 17:08   #4
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Товарищи, при работе с любыми спутниковыми ресиверами нельзя пользоваться таким редактором, как "Блокнот".
Почему - описано тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Перевод_строки
Нужно пользоваться только "правильными" редакторами, например AkelPad, Notepad++ или аналогичными...
Но это, если проблемы не нужны, а если все равно, то можно и Блокнотом...
Старый 06.06.2018, 10:09   #5
DSB72
Ресивер: Gi s 2238
DSB72 пока неопределено
Парни ,помоги я понимаю что я полное дерево но хотелось бы помощи, был ресивер gi s 2238 настраивался на шару 5 мин умер, купил gi s 8120 Эмулятор mgcamd
Newcamd.list:
Пункт №1: IP-адрес или имя сайта кардшаринга;
Пункт №2: Порт сайта кардшаринга;
Пункт №3: ваш логин с сайта кардшаринга;
Пункт №4: ваш пароль с сайта кардшаринга.
все заполненоа шара не работает .
Помогите пожалуйста .
DSB72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 17:02   #6
Сообщение от DSB72 Посмотреть сообщение
Парни ,помоги я понимаю что я полное дерево но хотелось бы помощи, был ресивер gi s 2238 настраивался на шару 5 мин умер, купил gi s 8120 Эмулятор mgcamd все заполненоа шара не работает .
Заходи в Тему:http://forum.volsat.com.ua/forumdisp...er=desc&page=3
Там всё по Вашему рессиверу.
Старый 08.06.2018, 05:53   #7
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Newcamd.list:
Вот держите оскам работает по протоколу сссам,своим клиетам ставлю его,нада прописать свои даные в oscam server и все,а по протоколу ньюкамд то лучше ставить викард.
Тип файла: rar Oscam.rar 388.0 Кб 37
Старый 07.06.2018, 17:54   #8
maradona
Аватар для maradona
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
DSB72 для начала прошить тюнер надо а потом шуру ставить сразу говорю мжкамд не ставь он уже давно устарел есть викард 1,19 настраивается легко т,к там один конфиг кидаешь перезагружаешь тюнер и смотришь
Старый 07.06.2018, 22:51   #9
vitaa
Ресивер: Gi one s 1016
Сказал(а) спасибо: 509
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
vitaa весьма и весьма положительная личностьvitaa весьма и весьма положительная личностьvitaa весьма и весьма положительная личность
У меня стоит 4 разных плагина и все работает. Все зависит от шародателя или от используемого теста.
vitaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 18:35   #10
Evg77734
Аватар для Evg77734
Ну так то нормальный 2 у.е. стоит VIP пакет, а там все, все, все + пакет Виасат-украина, каналы с 75Е и Сетанты с 31,5Е... ))
Старый 01.08.2018, 20:18   #11
viha28
Ресивер: U2C S+ MAXI (Scart + RCA)
viha28 пока неопределено
Помогите настроить oscam.на денисе 265.
По dencam настроил а вот с oscam,не все понятно,может есть инструкция?
viha28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 14:30   #12
veremi
Ресивер: Amiko SHD-8900
veremi на пути к лучшему
Добрый день. Amiko 8900, wicardd.
Подключил шару на viasat Украина, но наблюдаю фризы.
Оставил один ридер, один фильтр, всё равно фризит. Начал разбираться и запутался окончательно с таблицей частот. Одни пишут что 12207 V - северный луч (kingofsat), другие так же дают транспондер 12169 V (satsis.info)
На viasat.ua таблицу не нашел.
Дайте таблицу частот viasat Украина для Киева, пожалуйста!!!
И вот конфиг викарда, может там тоже чего подкрутить.
[global]
log_udp = 192.168.1.2:514
debug = 1
[webif]
port = 8888
[dvb]
type = DVBAPI3
filter = dvb
debug = 1
[filter]
name = dvb
rule = caid=0931;ident=000000;accept
rule = caid=2600;ident=000000;accept
rule = reject
[reader]
name = ViasatUA
type = newcamd525
account = логин:пасс@сервер
multiport = 20026
filter = dvb
debug = 1
activity_timeout = 0
[reader]
name = biss
type = emu
file = /var/keys/SoftCam.Key
filter = dvb
debug = 0
veremi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 14:38   #13
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сообщение от veremi Посмотреть сообщение
Виасат-украина вещает только с двух трансов: 12092 V и 12207 V спутника 4,8Е
По 0931:000000 шарится только 38 каналов этого пакета. Эротические каналы не шарятся обычно.
Если время приходв ключа более 400 мс - на экране будет фриз. Если более 600 мс - возможен затык. Фризит обычно или на самых смотрибельных каналах или в часы пик.
Это особенность кодировки, у всех так показывает. Если интернет скоростной - фризы могут быть не такие заметные...
Все равно этот пакет только для коллекции, а смотреть его реально с фризами удовольствие не большое...
Старый 12.08.2018, 14:48   #14
SwiridenkoYura
Четыре частоты 11766 H 27500(Спайк),12265 H 30000(Болт),12207 V 30000(пакет),12092 V 30000(пакет).
Старый 12.08.2018, 14:53   #15
Evg77734
Аватар для Evg77734
Может быть. Сути это не меняет. Тогда 39 каналов. А фризы, как были в феврале 2014 года, когда этот пакет первый раз расшарили, так и сейчас есть...
Время прихода ключа = времени пинга к серверу + время ответа самого сервера. Раздают только с одного места. Высокая скорость интернета может только несколько смягчить фризы, не более того.
Старый 12.08.2018, 14:56   #16
SwiridenkoYura
За фризы согласен на все 100.Я за частоты,а то может кто и не знал что и эти каналы шарятся на виасате.
Старый 12.08.2018, 14:32   #17
alleksandr50
Все берется у шародателя!!!!
Старый 12.08.2018, 15:26   #18
alleksandr50
Ещё все зависит от шародателя.плюс скоростной интернет.а вообще заманчивый пакет на фоне угроз все закодировать на сириусе
Старый 12.08.2018, 15:28   #19
Evg77734
Аватар для Evg77734
Так все так называемые "шародатели" берут его только в одном месте, больше негде А так да, теоретически заманчивый, а реально с фризами только для коллекции...
Не верьте разным кингсатам - 12207 V это обычный Astra-4A BSS Europe, а не северный...
От луча фризы не зависят)))
Старый 12.08.2018, 15:27   #20
veremi
Я понял, спасибо. Но вот какая фигня, на 12092V на всех каналах фризов ну ГОРАЗДО меньше, терпимо. А вот на 12207V фриз на фризе, и kingofsat пишет что это северный луч: 12207.00 V B26 BSS Nordic
А есть какой то "авторитетный" сайт сат-покрытия, которому можно доверять с параметрами транспондеров.
И ещё, 11766Н Paramount Comedy идет тоже почти без фриз (ну вот смотрю пару минут, ну проскочил раз, елезаметный.
Putty 0.60 нет конекта remsel Кардшаринг 3 08.02.2015 22:21
Помогите с New Star St-202! Zedgeee Другие 1 21.08.2011 18:54
помогите настроить dreambox 800 HD Китаец. dreambox777 Dreambox HD 4 21.08.2011 18:21
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
