На форуме: 2
Старый 26.09.2014, 20:07   #1
saf
Ресивер: star track 550d
saf пока неопределено
совет по секрету:изучи для чего нужны и как работают радиодетали, и повторюсь,принцип работы ИБП
ещё секрет:30 вольт для этого ресивера,можно сказать,и не нужны,если не пользуешся RF-модулятором
Тогда,гдеже зарыта собака,если 30v ненужны,а ресивер при переключении на какой-либо канал,вырубается.Имеется ли смысл и возможность перепрощивки,при таком дефекте.
saf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 08:29   #2
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от saf Посмотреть сообщение
А что мешает попробовать работает ли компорт.Проверь для начала сливается ли софт или настройки, если да то можно влить и новый софт.Пробовать надо всевозможные варианты и тогда будет результат.
Старый 26.09.2014, 20:15   #3
Прошивать можешь сколько душа пожелает, но смысла нету. Паять надо...
Старый 27.09.2014, 04:47   #4
saf
На 30v удалось добиться 29.8v,но результат остался прежним
Старый 27.09.2014, 10:11   #5
sasch
Ресивер: globo 6000
sasch пока неопределено
Добрый день.У меня такая проблема:есть GLOBO-6000,настроен на три спутника-Амос, Сириус и Hot-Bird. На Амосе пропал сигнал, остальные два работают нормально.Измерил напряжение на выходе с тюнера на головку, в результате на Сириус и H.Bird напряжение нормальное, а только на Амос идет 26 вольт.Вскрыл тюнер-вздутых конденсаторов нет.В чем может быть причина, тупо выпаять и запаять я смогу, а найти причину не смогу, не специалист.Если можно, напишите конкретно, что следует выпаять и на что поменять. Спасибо.
sasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 10:46   #6
GUK
Сообщение от sasch Посмотреть сообщение
Шайтана-ма. Опять китайский тестер с дохлой батарейкой? Если и пробило бы ЛМку, то везде было бы одинаково. Меняй бошку на Амос и меряй. Потом дисек или напрямую, без него проверяй.
Старый 23.10.2014, 22:30   #7
GUK
а ваши конверторы работают и при 26 вольтах...??? Сомниваюсь однако.
Кстати, можно не сомневаться, будут пахать только в путь. На памяти был случай, когда из-за разноса БП у Опенбокса-100 все напруги были завышены раза в полтора-два. На корпус можно было ставить сковороду и жарить яйца. На LNB выходило под 35 вольт и работало, правда только горизонталь . У глобиков этой серии тоже есть такой Люмакс 698, любовь меняльщиков кондеров. Стабилитроны (на 33в) обугливают плату под собой, когда сохнут кондюки.
Старый 23.10.2014, 22:54   #8
duman
Уважаемый kreshnot, а совет мой поменять кондесатор по 23в ибо ини иногда усыхают а не только вздуваются - тоже неочем...
Старый 23.10.2014, 23:06   #9
На данный момент-да.Если Вы не поленитесь посмотреть дату вопроса,поймёте что это не актуально.
Старый 27.11.2014, 17:49   #10
92002007
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
92002007 пока неопределено
Подскажите ,в какую сторону копать, занижены все напруги заместо 3,3в- 2,1в 5-3 12-7,5 и так дальше кондеры менял и сетевой тоже , оптопару,шим ,тл менял ,не помогает, бп от глобо6010
92002007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 17:55   #11
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от 92002007 Посмотреть сообщение
"Копайте" в сторону познаний принципа работы блока питания на ШИМ.
Старый 27.11.2014, 18:44   #12
hipertreding
Ресивер: Globo
hipertreding на пути к лучшему
Менял конденсатор 47mf50v?
Благодарность выражать кнопкой СПАСИБО!
hipertreding вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 18:55   #13
92002007
Ресивер: openbox820
Сообщение от hipertreding Посмотреть сообщение
я извеняюсь ,но в какой цепи он стоит?
Старый 27.11.2014, 19:20   #14
genavizit
Аватар для genavizit
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
genavizit пока неопределено
В первичной
genavizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 19:42   #15
satfan1
Аватар для satfan1
Ресивер: Star track 550D, Openbox X-800, 4100С
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили 252 раз(а) в 115 сообщениях
satfan1 весьма и весьма положительная личностьsatfan1 весьма и весьма положительная личность
Сообщение от genavizit Посмотреть сообщение
В первичной
Вообще-то, первичной принято называть цепь более высокого напряжения, в данном случае - сетевого, то-есть, 220В, вторичной - цепь низкого...
Если этому следовать, то совет -"конденсатор 47mf50v" - никак не может стоять в первичной, так как расчитан на 50 в всего лишь...
Star Track 550D, Openbox X800, 4100C, Amiko mini HD.
(1W+4W+5E+13E+19E) - 1,2 m ;
( 75E + 82,5E + 90Е) - 1,2m
( 53E + 56Е ) - 0,6m
satfan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 19:48   #16
92002007
Ресивер: openbox820
В первичной
в первичке нету таково
Старый 27.11.2014, 20:40   #17
duman
Интересно знать какие менял? 47мкф (могут стоять от 22 до 47) в первичке не влияет на понижение напряжений : она стоит в цепи запуска БП и при потере ее емкости БП *тикает* или вообще не запускается.Проверь делитель с 3.3в на ТЛ и емкости по 3.3 и 5в после диодов!
Старый 27.11.2014, 20:54   #18
satfan1
Аватар для satfan1
Думан, он же гляди,что пишет - "Подскажите ,в какую сторону копать, занижены ВСЕ напруги заместо 3,3в- 2,1в 5-3 12-7,5 и так дальше кондеры менял и сетевой тоже , оптопару,шим ,тл менял ,не помогает, бп от глобо6010",,,
Старый 27.11.2014, 20:03   #19
92002007
Ресивер: openbox820
да менял и новый и с рабочего ставил, два вечера убил ,не менял диодный мост, так как на сетевом кондере 300в и транс тоже не менял (донора нет)
Старый 27.11.2014, 20:11   #20
satfan1
Аватар для satfan1
А напруги, конечно-же, мерял под нагрузкой... А голый выход с БП не пробовал мерять ? Чтобы убедиться, в БП причина, или схема настолько садит ?
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
