На форуме: 42
Старый 25.03.2017, 11:54   #6741
Это когда на разных спутниках, по каким-то причинам, одинаковые частоты. Перебираются порты до появления сигнала. Но прописываться каналы будут с того спутника, на который настроен конвертер.
Есть ТАКОЕ явление.А то Я что-то не догнал из сообщения deil.
Остаётся ЕМУ полностью просканировать спутник ,установить соответствующий порт дисека и всё.
RW011 вне форума
Старый 25.03.2017, 12:00   #6742
deil
Проверенная недорогая модель 50x-HD.Родич взял у Нас на рынке за 400 гр.Уже месяц пользуется,очень доволен.Единственный "-",в комплект не входит HDMI кабель.Пришлось брать отдельно за 50 гр.(1,5 метра).
RW011 вне форума
Старый 26.03.2017, 07:59   #6743
deil
Ресивер: GI S2126
deil пока неопределено
Честно говоря,Я ничего не понял.Как на один порт включены разные спутники?
в меню "установка" выбираю спутник и указываю порт дисека.сканирую-получаю список каналов на выбранном спутнике.затем так же выбираю другой спутник,порт дисека тот же,сканирую-те же каналы.понятное дело что не со всеми спутниками это происходит.позже укажу.
deil вне форума
Старый 26.03.2017, 09:32   #6744
Сообщение от deil Посмотреть сообщение
Я уже всё понял.Главное их теперь правильно сохранить,каждый спутник под СВОЙ порт.
RW011 вне форума
Старый 26.03.2017, 10:12   #6745
GUK
Ну так чего же хотели - порт дисека физически привязан к конвертору, настроенному на КОНКРЕТНЫЙ спутник. А в меню ресивера как хочешь его обзови.
GUK вне форума
Старый 26.03.2017, 11:03   #6746
deil
Ресивер: GI S2126
я сканирую спутники,но получается такая хрень.не могу понять.
deil вне форума
Старый 26.03.2017, 11:26   #6747
deil
Ресивер: GI S2126
подскажите,если меняю ПО на ресивере,меняется ли что-то в связях между конвертерами и ресивером?дело в том что я пытаюсь настроить украинские каналы,которые изменили параметры.пример:"1+1" на частоте 10722,скорость 27500,горизонт.проверяю ТП-такой уже есть.сканирую спутник-"этих" каналов нет(раньше-то были).экспериментирую-получается ерунда,когда через один порт дисека идет один пакет каналов с разных спутников.кстати,в ресивере эти спутники вполне уживаются.извините за головняк,но хотелось бы разобраться во всех этих вопросах.спасибо.
deil вне форума
Старый 26.03.2017, 11:56   #6748
vitomsky
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
vitomsky пока неопределено
Была у меня такая ситуация: сканирую и НИЧЕГО... Посмотрел на радио: а там 1+1 канал. Удалил его. Просканировал еще раз и все пошло!!! Вывод: удалить трансподер (удалятся все каналы связанные с ним), добавить его(трансподер) еще раз и просканировать.
vitomsky вне форума
Старый 26.03.2017, 12:11   #6749
deil
Ресивер: GI S2126
Сообщение от vitomsky Посмотреть сообщение
удалял-добавлял(по совету других пользователей)-не помогает.может причаститься?
deil вне форума
Старый 26.03.2017, 13:00   #6750
ted
Ресивер: matrix2
Сказал(а) спасибо: 599
Поблагодарили 8,433 раз(а) в 1,626 сообщениях
ted на пути к лучшему
Можно и причаститься,а такой вариант:сканировать нужные спутники напрямую с конвертера минуя дисек, а потом поставить дисек и выставить соответствующие порты.
ted вне форума
Старый 26.03.2017, 13:49   #6751
deil
Ресивер: GI S2126
Сообщение от ted Посмотреть сообщение
спасибо за идею.выберу время-вылезу на крышу.
deil вне форума
Старый 26.03.2017, 15:29   #6752
GUK
В заливаемом ПО, а это обычно уже чей-то дамп (совместно с настроенными спутниками) уже предустановлены какие-то спутники на какие-то порты дисека. Если у вас не такое подключение конверторов, то будет полный хаос и неразбериха. Поэтому - марш на лестницу, записывайте какой кабель от какого конвертора подключен к дисеку (можно фото в студию) и вам подскажут, что нужно в настройках ресивера выставить, чтобы все было зеагут.
GUK вне форума
Старый 26.03.2017, 15:30   #6753
GUK
не надо сканировать весь спутник - сканируйте только тот транспондер, что выбрали.
GUK вне форума
Старый 26.03.2017, 18:13   #6754
DEIL
Здесь выложил прошивку с эмулятором в.1.2.60.
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...604#post312604
RW011 вне форума
Старый 26.03.2017, 18:32   #6755
GUK
RW011, вряд ли твои старания будут оценены, т.к. вопрошающий (судя по постам) абсолютно не понимает как сопрягается дисек с конверторами и для чего нужно указывать ручками порты. иначе не писал бы
для чего этот изврат? он что, не понимает, что выбирает не реальный спутник и его бошку, а просто строчку в меню? А там хоть обзови горшком...
GUK вне форума
Старый 26.03.2017, 18:42   #6756
Для того МЫ с Тобой ТУТ и присутствуем,как великомученники.
Я думаю,импирическим и практическим путём дойдёт до совершенства.
ДАМП ,кстати брал у твоих земляков на своём старом любимом Гомеле.
У Них когда-то и шарился.Один из первых нормальных в 90-х годах сайт.
Кстати,а что у Вас там за Кипиш,типа Нашего?
RW011 вне форума
Старый 26.03.2017, 19:36   #6757
deil
Ресивер: GI S2126
выбираю ТП для "1+1":10722,27500,горизонт.сигнала нет.сканирую-этого канала нет.выбираю другой ТП без сигнала-ситуация та же:какие-то каналы есть,но нет перенастроенных каналов.
deil вне форума
Старый 26.03.2017, 19:43   #6758
deil
Ресивер: GI S2126
извините,но,да я не понимаю.некоторые украинские каналы изменили параметры вещания.в настройках выбираю ТП с данными параметрами,сканирую-каналов нет.эксперементирую-получается хрень.руководство читал,ПО менял-результат-ноль.
deil вне форума
Старый 26.03.2017, 19:56   #6759
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Сказал(а) спасибо: 172
tolik_luba на пути к лучшему
Какие каналы ты хочешь смотреть, и на каком спутнике ты их ищешь?
tolik_luba вне форума
Старый 26.03.2017, 20:04   #6760
deil
Ресивер: GI S2126
Сообщение от tolik_luba Посмотреть сообщение
дл
я примера "1+1".раньше он был на siriusе,теперь пишут что на amosе.добавляю ТП на оба спутника-результат отрицательный.
deil вне форума
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
