На форуме: 35
Старый 21.03.2017, 18:17   #6701
Сообщение от deil Посмотреть сообщение
на разных сайтах есть таблицы новых параметров украинских каналов.там же указаны их форматы,в т.ч. mp4.ресивер не видит часть каналов не отмеченных как mp4.параметры транспондеров соответствуют таблице
РАСЖЁВЫВАЮ:Для начала по стандартам:
DVB-S2 — второе поколение спутникового вещания, стандарт на вещание цифрового телевидения,который стал преемником популярного DVB-S. Он был разработан в 2003 году группой DVB Project, международным промышленным консорциумом, и ратифицирован ETSI (EN 302307) в марте 2005 года.
DVB-S2 предназначен для вещания, включая стандартное разрешение и высокой чёткости (HD). Внедрены интерактивные сервисы, такие как Internet access и (профессиональная) передача контента. Разработка DVB-S2 совпала с появлением видеокодеков HDTV и H.264 (MPEG-4 AVC).
Добавлены два новых ключевых свойства, в сравнении с
DVB-S:
Мощная схема кодирования, основанная на современном LDPC. Для упрощения LDPC коды имеют специальную структуру, известную как Irregular Repeat-Accumulate.
Режимы VCM (Variable Coding and Modulation, переменное кодирование и модуляция) и ACM (Adaptive Coding and Modulation, адаптивное кодирование и модуляция), которые позволяют оптимизировать полосу частот, используя динамично изменяющиеся параметры.
Ещё одним отличием является улучшенная модуляция 32APSK (амплитудная и фазовая манипуляция), увеличенные скорости трафика и специальный транспортный механизм для передачи IP-пакетов данных, включая потоки видео и аудио MPEG-4, при этом сохраняется обратная совместимость с базовым MPEG-2 TS.
DVB-S2 достигает гораздо лучшего использования полосы частот, нежели предшественники. Повышается максимальный битрейт на той же полосе частот спутника. Измеренная производительность DVB-S2 превышает DVB-S на 30 %, при прочих равных полосе частот и мощности передаваемого сигнала. Поскольку теперь введена новая технология сжатия, то качество (MPEG-4 AVC) HDTV теперь может транслироваться в той же полосе, которая ранее занималась под DVB-S, основанном на MPEG-2 SDTV десятилетием ранее.
ВЫВОД:Ваш ресиивер не может воспроизвести каналы идущие в формате DVB-S2 ,а многие каналы в т.ч. и УКР.перешли на такой стандарт.
RW011 вне форума
Старый 21.03.2017, 18:56   #6702
deil
Ресивер: GI S2126
deil пока неопределено
DVB-S:
я не разбираюсь в этих тонкостях.ресивер видит каналы в HD,но не открывает(что понятно).но на основании данных из таблиц параметров каналов 2017 ресивер не видит каналы в формате не отмеченном как mp4/старый Orton эти каналы видит.
deil вне форума
Старый 21.03.2017, 19:26   #6703
Ну ЭТО почти как X-Ray и радиоволны.
ОНИ существуют,но увидеть их глазами МЫ не можем.
Так же как слышать частоты свыше 16000Гц.ОНИ есть,но Мы не слышим.Нужно сцецустройства для перевода в визуальный и слуховой режим(радиоприёмник,УНЧ,Рентгеномметр,магнитометр и др.).
Так и с рессиверами.ОН есть,но его "начинка" не может расшифровать сигнал .
Если не убедил,поэкскрементируйте с прошивками,декодерами и т.д.
RW011 вне форума
Старый 21.03.2017, 19:34   #6704
deil
Ресивер: GI S2126
извините за навязчивость и некомпетентность,но почему ресивер видит HD,но не видит обычные каналы?
deil вне форума
Старый 21.03.2017, 19:46   #6705
Какие именно транспордеры и на каких сателлитах?
Проверьте LNB.Введите правильные Частоты и поднесущие трансподеров.Пересканируйте транспордеры в режиме "Сетевой поиск".
Советую просто скачать и установить готовый ДАМП на Вашу модель.
RW011 вне форума
Старый 21.03.2017, 19:49   #6706
deil
Дамп можно взять ЗДЕСЬ:http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9822
RW011 вне форума
Старый 21.03.2017, 20:48   #6707
deil
Ресивер: GI S2126
использовал сетевой поиск-добавляются транспондеры и какие-то каналы.что значит "на каких сателлитах"?для каждого спутника(amos,sirius)появляется свой список тп.пытаюсь добавить тп с параметрами из таблицы новых параметром-пишет что такой тп есть.проверяю-все верно-частота,поляризация,скорость.других параметров нигде не указано.что такое ДАМП?как с ним работать?
deil вне форума
Старый 21.03.2017, 21:07   #6708
Сказал(а) спасибо: 2,258
Завів:штани!!! штани!!! ... скажи прямо, що хочеш...
Які таблиці (з яких парканів?)? Які трансподери? З яких супутників? ... можна сказати конкретно ?
kotiaj вне форума
Старый 21.03.2017, 21:19   #6709
deil
Ресивер: GI S2126
я уже сказал:тп на amos и sirius.таблицы(масса сайтов с этими таблицами)-с новыми параметрами украинских каналов:"1+1" и т.д.в таблицах указаны частота,поляризация и скорость.в ресивере есть тп с указанными параметрами,сканирую ресивер-каналов нет.может я что-то непонятно излагаю?
deil вне форума
Старый 21.03.2017, 21:34   #6710
..может я что-то непонятно излагаю?
Абсолютно в точку. Невже важко написати:супутник 4,8Е трансподер 11766 Н 27500 відсутній сигнал, не знаходить канали ... і т.п. ???
...в ресивере есть тп с указанными параметрами,сканирую ресивер-каналов нет...
В такому випадку,як варіант, можна видалити даний трансподер (разом з ним видаляться і всі канали на ньому) потім добавити його заново і просканувати. Дуже часто така процедура допомагає і всі лишні питання відпадають.
kotiaj вне форума
Старый 21.03.2017, 22:43   #6711
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Почисть КЭШ браузера,удали ЖУРНАЛ посещений.
СЛИМ-неплохой браузер,но слишком "мусорит" за собой.
Для одноядерных компов хороший,а на более-ядерных ОН не очень.Да и посмотри РАЗРЯДНОСТЬ программ.А то часто на 32-битную Винду стараются впихнуть 64-битные проги.
На этом компе этот браузер работал отлично, прог других я вроде бы не загружал, пользуюсь всегда своими с диска, комп чищу постоянно CCleanerом. Я все таки грешу на этот драный Доктор Веб, он все время лезет не в свои дела, без него было спокойней намного. Ну ничего, ему не долго осталось, он всего на месяц приютился...
kesha61 вне форума
Старый 22.03.2017, 09:28   #6712
-что значит "на каких сателлитах"?
-что такое ДАМП?как с ним работать?
1.Сателлит-ЭТО и есть спутник.
2.Дамп-это образ памяти (копия) отражающий ее состояние в данный момент времени. Может быть как ОЗУ, так и видео памяти, и др. Но как правило подразумевают упоминая его в оcновном образ флэш памяти. Считать с устройства его можно программатором или с помощью JTAG интерфейса.В случае каких-либо сбоев, дамп поможет восстановить ваш Ресивер.
В Вашем случае ДАМП нужно скачать с ресурса на который Я ВАМ дал ссылку,разархивировать на флэшку в формате fat32,вставить в гн.USB рессивера и обновить СВОЙ рессивер.После этого выставить ДИСЕКИ под свою антенну.В данном дампе уже включены все частоты и спутники на начало 2017 г.
RW011 вне форума
Старый 22.03.2017, 09:34   #6713
А Кто мешает ЕГО убрать из приюта? И заменить...
А вот оптимизацию компа лучше проводить Tune Up Utillite.
Ставь версию 2008 г.Она тебе и почистит и отдефрагментирует и много чего ещё....
ТУТ:
ЭТА:http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=88207
или ЭТА:
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=56727
Обновления ОТКЛЮЧИТЬ!!!!
RW011 вне форума
Старый 22.03.2017, 10:38   #6714
Вот ещё Неплохой ОПТИМИЗАТОР:
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=1026888
Сам пользуюсь ,только более ранней версией.
RW011 вне форума
Старый 22.03.2017, 19:11   #6715
deil
Ресивер: GI S2126
значение слова сателлит я знаю.тем не менее большое спасибо за тех. поддержку.при ближайшей возможности поработаю с ресивером.
deil вне форума
Старый 22.03.2017, 20:59   #6716
kesha61
[QUOTE=RW011;311762]А Кто мешает ЕГО убрать из приюта? И заменить...
Вчера набрался совести и выгорнул его нафиг - результат на Тюбике тот же. Сегодня товарищ тоже жаловался на эту проблему у него так же Интертелеком. Оператор говорит, что у них все нормально, и у нас все нормально, кроме ЮТюба. Все сайты отлично работают... Я лично грешу на винду... Попробую переставить, и тогда посмотрим на результат... Но раньше все нормально работало, правда и доллар был по 8.
kesha61 вне форума
Старый 22.03.2017, 22:04   #6717
kesha61
Скачал этот и установил - проблема с ЮТюбом не решилась, хотя все стало работать шустрее.
kesha61 вне форума
Старый 23.03.2017, 09:18   #6718
Пару раз в неделю включай "поиск" потом "исправить".Чистит от мусора на "5".
Да, и советую отключить опцию ОБНОВЛЕНИЯ.
Для Этого:зайди в меню Модули-Изменение настроек-Основные-Прочее-Настроить-Убрать все "v".
После таких манипуляций не будет лезть при включении всякое гавно.
RW011 вне форума
Старый 23.03.2017, 09:39   #6719
Для просмотра и быстрого скачивания You Tube советую установить браузер Chedot.
После установки в поисковике набрать You Tube ,"забить" в "Избранное" и просматривай в нём Туб без проблем.Только не нужно переносить в него закладки и всякую х.... с других браузеров.
Что в нём ценного:
1.Сразу можно без всяких сторонний плагинов скачивать ролики,музню,видео(правда не со всех ресурсов).
2.Занимает очень мало места в отличии от FireFox с её Mozillой-тормозилой и кучей ненужных устаревших обновлялок и плагинов.
Хады СЮДЫ:http://landing.chedot.com/ru
RW011 вне форума
Старый 23.03.2017, 09:41   #6720
kesha61
Начал работать Тюб но все равно иногда зависает ну все равно не так как раньше. Благодарю! Прога мне нравиться!!!
kesha61 вне форума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
