На форуме: 3
Старый 12.03.2017, 09:36   #6621
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
В кого HD ресивер можно настраивать 90гр. Там и каналов побольше. Но 90гр ловить нужно чтоб был чист горизонт, спутник этот висит низко.
sgtr3w6_6845 вне форума
Старый 12.03.2017, 09:47   #6622
[QUOTE=kesha61;309915]
Готовый китаец 24ххх/25ххх в интернете от 76 грн я нашел, а грузины,англичане и американцы, як говорить наш шановний президент, це нашi сусiди i всi повиннi знати iхню мову - вот я и стараюсь...
Тогда Тебе გმადლობთ. (гмадлобт).
Купи программатор и не мучайся,75 гр-ЭТО уже не деньги.(1 бутылка ***ового коньяка).
А вот ТЕБЕ в помощь в изучении языка:
https://www.tourister.ru/world/asia/...blications/495
Я немного понимаю,наша "контора" базировалась в Грузии.
RW011 вне форума
Старый 12.03.2017, 11:32   #6623
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Кто знает что делать?? я уже и так и сяк? Ганьба та сором !! Подключил винт к роутеру, а оно всё никак.
topol9 вне форума
Старый 12.03.2017, 11:59   #6624
Попробуй ТАК:
1,Включи свойство папки (или диска)
2.Далее Безопасность. В окне «группы или пользователи» должно быть «Все», если нет такой группы то нужно ее добавить. Для добавления нажми под окном на кнопку «изменить».
3.Жмешь «добавить».
В появившемся окне жмем «Дополнительно».
Далее «Поиск».
В окне «Результаты поиска» ищем «ВСЕ» — выделяешь, жми «ОК».
Ещё раз «ОК».
Выбирай уровень доступа галочками (полный, чтение, запись и т. д.), применяешь.
Должен появится доступ к локальным папкам или дискам.
Можно ещё попробовать поменять сетевой адрес,конечные цифры...
RW011 вне форума
Старый 12.03.2017, 19:55   #6625
LeO 19
Аватар для LeO 19
Ресивер: 55X HD Plus ; Q-sat st-10cx:Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
LeO 19 на пути к лучшему
підскажіть настраюю ямал 90 уровинь 80 качиство 14 ?
LeO 19 вне форума
Старый 12.03.2017, 21:53   #6626
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
LeO 19 Нужно перевенуть крепление наоборот, чтоб тазик был наклонен немного вниз и что-бы было видать горизонт. Настраивай на 12719v27500.
Старый 12.03.2017, 22:07   #6627
Rusllan
Аватар для Rusllan
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,865
Поблагодарили 8,456 раз(а) в 2,314 сообщениях
Rusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личность
LeO 19Д ля выбора места установки антенны необходимо руководствоваться определенными правилами.
настройка на спутник
Необходим открытый обзор от точки установки на спутник. Также нужно знать координаты местности, на которой вы устанавливаете антенну.
Углы места и азимуты на спутники можно определить по соответствующим формулам. Также есть программы расчёта углов установки спутниковых антенн
Правильность установки поляризации конвертера очень сильно влияет на качество принимаемого сигнала. Этого можно достигнуть экспериментальным путем: вращением конвертера вокруг своей оси до получения максимального сигнала. В этой позиции следует закрепить конвертер.
Rusllan вне форума
Старый 13.03.2017, 00:27   #6628
upaq
Аватар для upaq
Сказал(а) спасибо: 183
upaq пока неопределено
Смущение
На всякий случай приготовь СВОИ драйвера.
Я ставил такую на Lenovo 580 и Samsung.Все драйвера прописались "из коробки".А вот на Dell потребовался "родной" диск с дровами.Сейчас уже не помню,но что-то было с ин-том.После устанвки,всё пошло.
Да спасибо всё встало норм!А что из антивирей посоветуете?или лучше файрворл?
upaq вне форума
Старый 13.03.2017, 03:41   #6629
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
[QUOTE=RW011;309928]
Абыжаеш уважвемый, я этим языком владэю в совэршэнствэ, я его еще в детстве на Озерке выучил, так что словарь не нужен... А вот насчет прогера не знаю какой брать, думаю надо какой нибудь поуниверсальней, не одни же тюнера программировать...
kesha61 вне форума
Старый 13.03.2017, 03:51   #6630
kesha61
Сообщение от LeO 19 Посмотреть сообщение
Все зависит от диаметра тарелки, в Новомосковске на 90см в мультифиде с 75 и 85е сигнал слабый особенно в плохую погоду а HD каналы вообще и в нормальную погоду сыпятся. А вот на прямую (один 90е) сигнал хороший (HD не проверял) и в плохую погоду. И еще головку посмотри, может подсевшая или еще что-то.
kesha61 вне форума
Старый 13.03.2017, 10:53   #6631
D-Misha
Ресивер: x-810
Сказал(а) спасибо: 782
Поблагодарили 563 раз(а) в 209 сообщениях
D-Misha весьма и весьма положительная личностьD-Misha весьма и весьма положительная личностьD-Misha весьма и весьма положительная личность
Сообщение от Rusllan Посмотреть сообщение
Ніколи не користувався формулами і різними програмами, для установки супутникових антен
Ось мій, примітивний прибор для пошука супутників, з використанням компаса і конфігурації супутників.
D-Misha вне форума
Старый 13.03.2017, 11:05   #6632
D-Misha
Ресивер: x-810
Уклон тарілки, залежить від регіону проживання... Це фото на 75*, а на 90* треба більший уклон (Івано-Франківська обл)
D-Misha вне форума
Старый 13.03.2017, 11:23   #6633
vdovbnenko
Аватар для vdovbnenko
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
vdovbnenko на пути к лучшему
Вот у меня на 75,85,90. Изначально на 90 ставилась. киевская обл.
vdovbnenko вне форума
Старый 13.03.2017, 11:45   #6634
D-Misha
Ресивер: x-810
YAMAL 201\Ku-90*(у мене дома, на крыше сарая)
Последний раз редактировалось D-Misha; 13.03.2017 в 12:14.
D-Misha вне форума
Старый 13.03.2017, 11:48   #6635
vdovbnenko
Сообщение от D-Misha Посмотреть сообщение
YAMAL 201\Ku-90*(у мене дома)
Вот это вариант!
Старый 13.03.2017, 13:43   #6636
Я файер выключаю всегда.В ин-те ОН бесполезен как гандон с дыркой.Тем более,что его нужно уметь настроить.
Лично Я второй год пользуюсь Eset Smart Security.Сейчас версия 9.Ключи у нас в разделе АНТИВИРУСЫ.Хотя можно найти ключи и на 3 месяца и на 6.Ранее пользовался Авастом.
По тестам ESS в данный момент признан одним из лучших и меньше всего ТОРМОЗЯЩИМ.
RW011 вне форума
Старый 13.03.2017, 13:50   #6637
Чем ближе к Северу ,тем наклон больше.А табличка сделана грамотно.Чувствуется рука офицера знакомого с картографией и азимутами.У Меня практически наподобии,только на большом модифицированном транспортире.
Самое главное поймать хоть малый сигнал,остальное довожу с помощью стрелочно-звукового сатфиндера.
RW011 вне форума
Старый 13.03.2017, 13:51   #6638
Ставил с бухлая?
RW011 вне форума
Старый 13.03.2017, 13:59   #6639
D-Misha
Ресивер: x-810
У меня все тарелки на трубах, потому что, дом очень низкий,а 90* нашел, только, на крыше сарая
D-Misha вне форума
Старый 13.03.2017, 14:15   #6640
Да Я понял.То Я не много прикололся. 90 гр. вообще капризный,ловится плохо.Чуть деревья распустились и пощёл "плясать" сигнал.Я от него отказался.В приоритете "горыныч" и шара с 36.
RW011 вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
