На форуме: 6
Старый 05.03.2017, 00:09   #641
al3113
Ресивер: sat integral aron
al3113 пока неопределено
не могу открыть вложение, вин рар кричит что файл поврежден
al3113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 12:26   #642
Valeron_85
Ресивер: Orton 4100c & Alphabox x4
Valeron_85 пока неопределено
Сообщение от sattv Посмотреть сообщение
На моём экзэмпляре есть звук, прошивка Blue_PowerVu_Ukraine-16-03-21.bin
Не можете скинуть ту прошивку?
Поставил вот эту Blue_PowerVu_Ukraine-3-16-03-21 из поста №124 http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=124
Ничего не изменилось, звука всё так же нет. Возможно не та проша.
У вас такая как на фото?
Мои спутники: 4W,5E,13Е,36E
Valeron_85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 12:37   #643
kisa782
Ресивер: openbox F300,amiko8900
kisa782 пока неопределено
ребята кто может дать подробную инструкцию как прописывать биссы в альфабокс 4se,стаю на канале нажимаю синию кнопку открываеться меню ключей но совсем не пахожие на бисс,вроде константа,а как в бисс попасть?вообще на него есть подробная инструкция?
kisa782 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 14:18   #644
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,294 раз(а) в 861 сообщениях
Сообщение от Valeron_85 Посмотреть сообщение
На моєму ресивері з аналогічною прошивкою
Апаратна платформа - dvbs_evb_KD1100HD_V1.1
Версія ПЗ - Alphabox_X4_Blue_V2.0
Тип вмонтованого тюнера - 1_0_16777216_538248472
Дата збірки - 07/28/2016 15:01:47
Версія завантажувача - 0004
Версія підзавантажувача - 0013
Версія додатку завантажувача - 0001
лише із зміненою датою збірки звук у форматі АС3 рулить без проблем.
Старый 05.03.2017, 14:49   #645
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сообщение от kisa782 Посмотреть сообщение
kisa782! Constant cw, це ті ж BISS. Вже не памятаю спосіб ручного заведення ключа у вашому ресі, а от у Alphabox X4 стаєте на кодований канал - натискуєте зелену кнопку і додаєте новий ключ. SID записуємо у форматі HEX. Думаю особливих відмінностей на вашому ресивері з вводом ключів не повинно бути. В додаток невелика інструкція - може згодиться.
Тип файла: doc Alphabox X4se Інструкція.doc 876.0 Кб 81
Старый 05.03.2017, 14:53   #646
sattv
Ресивер: AMIKO SHD-8900, Alphabox x4micro RF, OpenFox x-6m
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 58 раз(а) в 21 сообщениях
sattv пока неопределено
Valeron_85
Вот эта прошивка как на фото, на моём ресивере и установлена.
sattv на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 15:02   #647
Valeron_85
А где бы её взять, не подскажете?) Хотя она вроде и стояла у меня до этого.
Старый 05.03.2017, 15:02   #648
Valeron_85
Valeron_85
А сборка 22 марта и написана у вас?
Старый 05.03.2017, 15:27   #649
sattv
Всё один в один, надо пробовать сохранить настройки на флешку и сбросить все установки к заводским, и не закидывая настройки в ресивер просканировать на Hotbird 13e частоту 10911v27500 канал STARS TV
Последний раз редактировалось sattv; 05.03.2017 в 15:54.
Старый 05.03.2017, 16:03   #650
Valeron_85
Ерунда какая-то: иду в меню/установки/сброс/восстановить всё - ввожу пароль, тюнер перезагружается и ничего не меняется. Каналы все и настройки на своём месте
Старый 05.03.2017, 16:12   #651
sattv
Прошейте по новой, только не закидывайте свои настройки, а сделайте как я описал выше.
Старый 05.03.2017, 16:30   #652
Valeron_85
Сделал, но звука нет, очень странно...
Старый 05.03.2017, 16:58   #653
veselcak
Аватар для veselcak
Ресивер: Sat-Integral
Сказал(а) спасибо: 17
veselcak пока неопределено
Попробуйте эту прошивку , я ставил на х4 вроде значительно лучше предыдущих
Тип файла: rar Alphabox_X4_Micro_RF_new.rar 3.43 Мб 215
veselcak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 18:51   #654
Valeron_85
Сообщение от veselcak Посмотреть сообщение
Спасибо, уже завтра сделаю) а у вас на ней есть звук АС3, или это я такой особенный?)
Старый 05.03.2017, 22:31   #655
Valeron_85
К сожалению пишет что нет необходимых файлов. Пробовал даже сначала ставить прошивку с поста №7, всё равно не хочет
Старый 06.03.2017, 09:41   #656
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
shyrik1974 пока неопределено
можна в етот ресивер прошивку от 50 х hd
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 09:44   #657
shyrik1974
работает потом взял и перезагружается в чем причина
Старый 06.03.2017, 16:36   #658
veselcak
Аватар для veselcak
попробуй эту , а затем верхнею из поста 654
Тип файла: rar Alphabox_X4&X4mini_Blue_DRE_Powervu_AutoActive_160715.rar 3.43 Мб 68
Старый 07.03.2017, 11:35   #659
kisa782
ребята кто сталкивался с Alphabox X6 combo,не найду на него негде инфы,на оф сайте пишут что на стадии тестирования,хотя я в продаже есть,на днях купил родителям.Интересует список каналов,может от какойто другой модели подходят,стоит две антены на 6 спутников,я неделю их вручную вбивать буду.может кто поможет с этим рессом?
Старый 07.03.2017, 11:40   #660
Valeron_85
Ну что ж, за вчерашний день я перепробовал с десяток прошивок на свой AlphaBox X4(оранжевых, синих и от клонов), ни на одной звук АС3 так и не заработал
Видимо мой экземпляр из неудачной партии
Лучше всего как по мне проша из 409 поста, и как я понимаю она последняя из имеющихся в синем цвете.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
