На форуме: 48
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 29.01.2016, 14:24   #641
Вес репутации: 29
Пусть сначала загрузчик загрузит,а потом и ПО 317.
Старый 29.01.2016, 18:52   #642
olgaov2008
Ресивер: Amoko 8900
olgaov2008 пока неопределено
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста! Есть тюнер s+ maxxi. С начало нужно было несколько раз включить выключить тюнер тогда заработает! Позже он простоял 2 месяца и теперь вообще не включается! Куда копать по БП? Кондеры все целые на вид!
olgaov2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 19:00   #643
Вес репутации: 29
Брать прибор(в народе-тестер) и мерять напряжения на разъёме БП.На плате указаны данные в вольтах.Если ничего нет--в сервис нести.
Старый 29.01.2016, 19:03   #644
olgaov2008
Ресивер: Amoko 8900
На плате не чего нету! А прибором померял выдает 13, и 2 по 5,5 ! Сколько должен вообще? И БП мне много пищит
Старый 29.01.2016, 19:14   #645
Вес репутации: 29
Я не хочу тебя обидеть,но лучше неси к специалистам,хороший ресивер,но можешь угробить если не знаешь что и как.Извини.
Старый 29.01.2016, 19:22   #646
olgaov2008
Ресивер: Amoko 8900
он уже убитый его типо специалист делал теперь индикатор не говорит даже! Подскажите где то копать что попробовать перепаять?
Старый 29.01.2016, 19:28   #647
Вес репутации: 29
В самом верху странички есть рекламма о восстановлении всех ресиверов,это наш хороший товарищ,он сможет тебе помочь в восстановлении.Кликни на эту рекламму и всё узнаешь.Это без подвоха.
Старый 19.02.2016, 18:23   #648
Goldasus
Аватар для Goldasus
Ресивер: Amiko SHD8900 Alien, U2C+Maxi RCA
Поблагодарили 191 раз(а) в 51 сообщениях
Goldasus на пути к лучшему
Привет всем. Задрал меня этот рэс по полной! После ввода данных шародателя в NET клиент и сохранения он светится жёлтым и результат ноль! Что делать? На Amiko проблем никаких!
Goldasus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 19:24   #649
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Сообщение от Goldasus Посмотреть сообщение
Настройки сеть проверь.Медиа серваки работают?
Старый 19.02.2016, 19:56   #650
Goldasus
Аватар для Goldasus
Чего проверять? Сайты в работе! Может что ещё включить нужно?
Старый 19.02.2016, 20:13   #651
hunter-001
Если сайты рабочие,то тогда ошибка правильного ввода данных(то есть кривизна рук).Другого не дано,там все просто.(сделай скрин настройки,и кинь в личку).
Старый 19.02.2016, 21:06   #652
Goldasus
Аватар для Goldasus
Руки то нормальные. Я тебе в личку отправил жду ответ.
Старый 19.02.2016, 21:48   #653
Goldasus
Аватар для Goldasus
Всё делал как ты написал. Ничего не пойму. Эти же настройки на Амико идут на ура.
Старый 19.02.2016, 21:53   #654
hunter-001
Поменяй протокол шары,ньюкам или ссам ,возьми тест подписку если твой шаровик не поддерживает эти протоколы,также не забудь про кнопки фав и красную.
Старый 05.03.2016, 11:14   #655
Viksuv
Разобрался,залил но не идет! Выложите пожалуйста рабочую хорошую прошивку со всеми ключами (БИСС и др.)и желательно с рабочим трикол.
ПО начиная с 3.2.2 и выше ключи отлично обновляются из интернета.
Меню-система-условный доступ-редактор клочей-FAV, ждем секунд 40 последовательно появятся два окошка загрузки ключей, после пропадания второго выход и смотрим триколор с 36Е и Дискавери с Астры4.
Старый 05.03.2016, 12:14   #656
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Прошу прощения,ключи заливаются сами прямо со спутника или надо продключить интернет к тюнеру?
Старый 05.03.2016, 12:28   #657
Viksuv
В таком варианте нужно подключить к интернету через LAN или WiFi. До последнего изменения ключей трико работало и автообновление, сейчас не проверял.
Старый 06.03.2016, 15:51   #658
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Я решил юзать этот ресс!!! софт что для макси , что для мини один заливается????
Старый 06.03.2016, 15:53   #659
Вес репутации: 29
Если написано S+ Maxi-Mini,то один .
Старый 06.03.2016, 16:01   #660
topol9
Аватар для topol9
Просьба выложить дамп для макси 4w-4.8e-13e-36e-46e-55e-75e-85е-90e !!!! свежий!!! кириллица, без мусора .с ключами. триколор не интересует!
Последний раз редактировалось topol9; 06.03.2016 в 16:36.
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 11 17.12.2024 22:54
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Софт (прошивки и Дампы) U2C M2 Maxi & Mini CHOA U2C M2 Mini/Maxi 33 23.03.2019 10:45
Лого для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 3 15.04.2016 10:06
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
