Тем: 4,636, Сообщений: 359,564, Пользователи: 159,541
На форуме: 37
Старый 16.05.2015, 16:57   #641
malinamannan
Ресивер: Orton 4100c, Jeferson X-103
Поблагодарили 27 раз(а) в 8 сообщениях
malinamannan пока неопределено
Сообщение от sashaexp Посмотреть сообщение
Здравствуйте, сам ищу уже год прошивку, где бы работал ЮТУБ, но пока безрезультатно. Увы Ютуб обновляется буквально каждый месяц, а умельцы не успевают за этим. Если найдете, отпишитесь.
Видеоплатформа YouTube прекращает поддержку устаревших устройств, а также устройств, к которым более не выходят обновления программного обеспечения (ПО). В компании Google решили изменить интерфейс программных приложений (API), используемый для работы потоковых приложений, заставив тем самым пользователей обновить ПО – в случае, когда это возможно.
Те же пользователи, которые не могут обновить программное обеспечение (к примеру, владельцы устаревших моделей смарт-телевизоров и подобных устройств), вынуждены будут просто купить новую модель – если они хотят продолжать смотреть контент с YouTube.
Google отказывается от устаревшего API-интерфейса Data API v2 в пользу нового – Data API v3.
Так что же делать? Вы можете обновить своё программное обеспечение до последней его версии, и, возможно, это решит проблему. Если же нет – попробуйте войти на YouTube через браузер. Однако он должен обязательно поддерживать HTML5.
malinamannan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 17:26   #642
cgr
Ресивер: аміко8900
Сказал(а) спасибо: 131
cgr пока неопределено
Доброго дня! Такая проблема- на передней панели висит boot, мигает лампочка сигнала, горит кнопка включения. Через ком-порт не шьется. Может кто встресчался!?
Старый 30.05.2015, 22:51   #643
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от cgr Посмотреть сообщение
.... на передней панели висит boot, мигает лампочка сигнала, горит кнопка включения. Через ком-порт не шьется...
После чего такое случилось???
Старый 31.05.2015, 15:21   #644
cgr
Ресивер: аміко8900
Гроза!(((
Старый 03.06.2015, 20:23   #645
vosa75
Ресивер: SkyPrimeHD
vosa75 пока неопределено
Привет! подскажите где найти прошивку SkyPrime HD
Спасибо
vosa75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 21:38   #646
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
Сообщение от vosa75 Посмотреть сообщение
Спасибо
Прошивка, последняя, лежит на предыдущей странице,пост №624.
Старый 26.06.2015, 20:22   #647
GeorgeD
Ресивер: SkyPrime HD
GeorgeD пока неопределено
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, как получить лог шаринга в SkyPrime HD? При нажатии F1+Info ничего не происходит вообще - ресивер возвращается в обычный режим. ПО 1.08. 7785. Просто провайдер шаринга попросил лог с закрытого канала - а я не могу его получить. Спасибо.
GeorgeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 20:26   #648
felyx7
Ресивер: u2c denis
Сказал(а) спасибо: 119
felyx7 пока неопределено
f1+666
felyx7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 23:34   #649
GeorgeD
F1+666 я попадаю в меню настройки шаринга, где прописываются сервера, порты и прочее. Что теперь там надо нажимать, чтобы получить ЛОГ? ЛОГ, как я понимаю, это типа отчет о соединении с сервером шаринга, по которому можно диагностировать причину неполадки. То есть текст. Как его получить, не знаете случайно? Пока что там можно нажать синюю кнопку для пинга, желтую для вкл/выкл эмулятора, зеленую для вкл/выкл сервера и красную - для удаления сервера. Больше я ничего придумать там не могу. Спасибо что откликнулись, будем думать дальше
P.S. Может в последней прошивке ЛОГ правильно работает (так как везде написано F1+Info)? У меня то 1.08.7785 от февраля 2013 года.
Старый 27.06.2015, 07:20   #650
felyx7
Ресивер: u2c denis
а кто вам дал логин и пароль на этом сайте, или вы спрашиваете сами не понимая что хотите или хотите сами не знаете чего, извините, я от шаринга далек, но чисто с логики, лог и пароль тюнер не даст никогда, все даные вводите вы, на форуме шародателя, у самого шародятеля, здесь такое не плвает
Старый 27.06.2015, 11:23   #651
vosa75
Ресивер: SkyPrimeHD
Сообщение от viktor_z Посмотреть сообщение
Привет установил эту прошивку и вот,после просмотра канала ,ну скажем мин 20, при переключении на другой канал тюнер сам перезагружается!
В чём может быть проблема?
Старый 27.06.2015, 11:53   #652
Вячеслав.
Ресивер: SkyPrime HD,U2C S+ Maxi HD
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
Вячеслав. пока неопределено
Прошивали через USB ?
Вячеслав. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 12:19   #653
Вячеслав.
Попробуйте.прошить через СОМ порт.
Старый 27.06.2015, 12:23   #654
GeorgeD
Сообщение от felyx7 Посмотреть сообщение
Не, ребята. Про ЛОГИН разговор не идет. ЛОГИН мне не нужен, ибо, понятное дело, я его сам создаю для шары. Имеется в виду log file, файл отчета о соединении. В перечне команд, вводящихся через F1, я нашел, что, например, F1+555 - настройка интернет соединения, F1+666 - настройка собственно шаринга, и внимание (!!!) F1+INFO - лог шары. Не логин, а ЛОГ. Вопрос - что должно происходить при этом? Раз уж эта функция есть - значит она должна как-то работать, что-то выдавать. Отсюда и мой вопрос - как у владельцев SkyPriime HD работает эта функция?
Вопрос возник вот по какой причине. У меня не открывались некоторые каналы. Провайдер шары попросил меня дать ему ЛОГ шары с неоткрывающегося канала (опять же не логин ). В списке команд я нашел, что лог - это F1+INFO. Но при нажатии этой комбинации вообще ничего не произошло. Нафига тогда указывать в списке команд эту функцию, если она не работает?
Пример лога:
20:08:13: Programm crc: 7E801B8E
20:08:13: PMT: Cache file, search, not found PMT=0CEB (AND SID=2B63)
20:08:13: Auto search...
20:08:13: 0x0CEB 0x2B63 0x0500 0x00040600 0x0FA7 0x0FA7 00111100
Старый 27.06.2015, 12:55   #655
felyx7
Ресивер: u2c denis
Извините и вы меня, а вот стаким я не стыкался изначально, но с моей точки зрения, ваш оператор несовсем понял ваш ресивер, или же есть догрузка даных через ftp, тогда возможно чтото редактировать - но если вы не загружали ничего, как вы можете это посмотреть, сие действует у открытой системе, я такое видел в джи ай 8120, там да, если шародатель парит нервы то проще его поменять, как мне кажеться,
Старый 27.06.2015, 13:11   #656
GeorgeD
Я так понял, у вас тоже SkyPrime HD? Не могли бы вы проверить, как работает эта функция (F1+Info) на вашем ресивере? Может она просто на экран должна вывести текст? Я просто хочу выяснить, это глюк моего железа, моей прошивки нынешней или это не глюк, и так и должно быть.
Да, может надо на компе установить какую-то прогу, подсоединить ресивер и комп в одну сеть, и тогда эта прога может "выудить" этот гадский лог? Провайдер у меня Shara.tv, пакет на 36 градус. И на наст. момент Дискавери HD не открывается. Проовайдер просит лог, чтобы разобраться почему.
Р.S. Шародателя я может быть и поменяю, но сейчас на балансе лежит 10 баксов - жалко терять за просто так...
Старый 27.06.2015, 13:40   #657
vosa75
Ресивер: SkyPrimeHD
Сообщение от Вячеслав. Посмотреть сообщение
Через USB! ща попробую через СОМ
Старый 27.06.2015, 19:53   #658
vosa75
Ресивер: SkyPrimeHD
прошил через СОМ,результат тот же!!!
Какие будут мысли?
Старый 27.06.2015, 20:20   #659
Ambroziy
Ambroziy пока неопределено
Вернул старую прошивку - перезагрузка прекратилась...
Ambroziy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 21:45   #660
Вячеслав.
Нужно попробовать отключить сервера их там помоему штук 40,так вот если они не нужны их надо отключить или оставить те которые вам нужны
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
