Тем: 4,590, Сообщений: 361,089, Пользователи: 159,937
На форуме: 38
Старый 12.03.2013, 22:36   #641
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Надпись так и остаётся ? Иногда так выскакивает, но после 2-3 секунд начинает шиться. Может не оно, но всё-же.
После включения тюнера в розетку 220в на табло должны появится: ОП,on,ASH,Conn и пойти процесс заливки в черточках.
Старый 12.03.2013, 22:38   #642
shveps21
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 81
shveps21 пока неопределено
ASH и стало прошивка не льется
shveps21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 22:41   #643
это может быть БП, флешка, преобразователи уровней .
у меня один такой был, скорее всего с непропаем.
шился только при надавливании пальцем на флешку.
Старый 12.03.2013, 22:45   #644
shveps21
Ресивер: gi8120
Так мож jtag??
Старый 12.03.2013, 23:00   #645
duman
Сообщение от shveps21 Посмотреть сообщение
Это говорит о том что СОМ-порт тюнера не прошел тест.Встречались варианты:непропай на разъеме 2,3,5, КЗ между выводами на плате, перепутаны вывод 2 с 3им, непропай или неисправность транзисторов TD,RD преобразователей уровней и резисторов в их цепях.
Старый 12.03.2013, 23:01   #646
может.....
если не сильно напряжет - пробуйте.
показание на jtag - стертый или поврежденный бут (первоначальный загрузчик).
Старый 12.03.2013, 23:05   #647
duman
Тюнер не прошивается а хоть запускается до меню?
Старый 12.03.2013, 23:09   #648
shveps21
Ресивер: gi8120
Спасибо за поддержку буду пробовать
Старый 12.03.2013, 23:11   #649
shveps21
Ресивер: gi8120
Да работает ,класс!!! Бисов нет вот и началась катавасия.
Старый 29.03.2013, 17:08   #650
титаник
Аватар для титаник
Ресивер: --ORTON 403P/ALIEN 8900/OPENBOX-820CI/GLOBO-4100C--
Сказал(а) спасибо: 92
титаник пока неопределено
По умолчанию ORTON 4100CR Plus -рвет картинку
Всем привет!буду рад любому совету!orton 4100CR Plus начинает работать по мере прогрева. Т.е. при включении нет сигнала ,напряжения в б.п почти в норме 3.3,4.8,13,23.питание на выходе соответственно13/18.через минуту появляются плавающие сигналы.в итоге картинка есть но рвет.сетевую емкость менял,менял емкостя по цепи22в,менял TL 431 но все без толку
подкинул заведомо рабочий бп ,симптомы теже
Последний раз редактировалось титаник; 29.03.2013 в 18:07.
титаник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 18:30   #651
duman
Поменяй емкость на выходе стабилизатора 1,8в U7 LD1117,TC39-100mk.
Старый 29.03.2013, 20:10   #652
титаник
Аватар для титаник
ВСЕМ ПРИВЕТ !ПОДНИМАЮ ТЕМУ ЗАНОВО!ВТОРОЙ ТАКОЙ ЖЕ ТЮНЕР С ТОЙ ЖЕ ИСТОРИЕЙ!ТОЛЬКО В ЭТОМ ТЮНЕРЕ В ОТЛИЧИИ ОТ ПЕРВОГО ЗАМЕНА TC39-100mk НИЧЕГО НЕ РЕШИЛА!КСТАТИ ПЕРВЫЙ ТЮНЕР УМЕР И У НЕГО ТЕЖЕ СИМПТОМЫ!ХОТЕЛОСЬ БЫ РАЗОБРАТЬСЯ -ОБА orton 4100CR Plus ,ОБА СТАВИЛИСЬ В ОДНО ВРЕМЯ,У ОБОИХ ОДИН И ТОТЖЕ ДЕФЕКТ(Т.е. при включении нет сигнала, начинает работать по мере прогрева)ЖДУ СОВЕТА
Последний раз редактировалось титаник; 20.04.2013 в 15:26.
Старый 03.04.2013, 08:56   #653
ракетчик
Ресивер: Globo 4100С
ракетчик пока неопределено
Прошу прощения (особенно у АДМИНОВ), что не в тему, только суть проблемы полностью совпала, я задавал подобный вопрос на нескольких форумах - безрезультатно,
Соблазнился на технический уровень участников ветки и наличие результата.
Ресивер: Глобо 7010А Мои спутники: Амос 4, Сириус 5, Хотбирт 13, головки на 4 ресивера. Суть проблемы - месяца два назад начал пропадать прием всех каналов с поляризацией Н на Сириусе (типа 2+2), если оставался на канале - через приблизительно минуту прием появлялся и стабильно держался до смены канала. При возврате на любой из этих каналов (еще раз уточняю - Сириус, поляризация Н) ситуация повторялась. Со вчерашнего дня прием вообще прекратился, притом что каналы Сириуса с поляризацией V принимаются без проблем (к примеру Украина СД). Может кто сталкивался - в чем проблема? На что грешить: головка, дизек. Повторяюсь - головки на 4 реса. Поставил другой рес - Globo 6010, прием отличный. Технически рес исправен - (на работе имеется мастерская связи), ребята сверили параметры реса с данными схемы, все в норме. Еще раз приношу извинения за вопрос не в теме, боюсь что в ветке 7010А он может пройти незамеченным.
ракетчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 17:52   #654
vladdub
Ресивер: truman 900hd
vladdub пока неопределено
По умолчанию фоточувствительность пульта
Очень низкая фоточувствительность пульта, как повысить??
vladdub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 18:23   #655
Lova
Ресивер: OPENBOX s6+HD
Сказал(а) спасибо: 36
Lova на пути к лучшему
Как ето? Можна поподробней .Сколька пульту лет
Lova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 21:38   #656
GUK
Сообщение от Lova Посмотреть сообщение
Вы это что, на полном серьёзе ?
Еще спросите, какие батарейки используете...
У пульта НЕТ фоточувствительности, были просто партии Глобов с упоротыми пультами, которые били на 2-3 метра, не более. Решалось просто заменой на новый пульт, если нет желания возиться с паяльником.
Старый 12.04.2013, 17:24   #657
sattel7
Аватар для sattel7
ракетчик, но судя с того что:"Поставил другой рес - Globo 6010, прием отличный" то "На что грешить: головка, дизек", "отпадает само собой'. Для начала нужно проверить обвязку LM317T, проверить 22 кгц.A вообще-то почитав, эту ветку то можно 'по аналогии" найти неисправность и в вашем тюнере.
Старый 21.04.2013, 18:43   #658
Николайks
Ресивер: orton x80 pvr
Николайks пока неопределено
Прошить не удается при загрузке пишет RSH
Пробовал разными загрузчиками результат 0
Была такая проблема при прошивке Arrox Fre tiger XOC (клон 4100С)-решил просто-в диспечере задач нашел свой СОМ порт и поменял скорость с 11500 на 9600-после этого все прошилось без проблем.
Николайks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 03:57   #659
tvin
Ресивер: Orton 4100
tvin пока неопределено
Сообщение от vladdub Посмотреть сообщение
Точнее - слабый сигнал с пульта. Помогает замена электролита в пульте (паралельно питанию стоит) на больший номинал.
tvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 11:35   #660
Сообщение от tvin Посмотреть сообщение
...примерно на 10000мФ...(joke)
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
