Тем: 4,593, Сообщений: 361,223, Пользователи: 159,964
На форуме: 48
Старый 14.12.2013, 19:37   #621
klym
Ресивер: amiko HD mini, AzBox Premium+, OptiBox Anaconda, Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 287 раз(а) в 98 сообщениях
klym на пути к лучшему
Сообщение от vovan-di Посмотреть сообщение
доброго вечора всім,така проблема,неможу прошити amiko mini hd,ні з флешки,ні з компютера,поясніть як правельно прошити,в мене прошивка 1.5.80,загрзчик 1.1.3
Думаю, что вы неправильно помещаете файл на USB носитель. Файл нужно распаковать, открыть папку и её содержимое ( а это будет файл с расширением ABS) поместить в корень флешки. Потом флешку в тюнер, система-обновить с USB- ПО+загрузчик и всё!!! После окончания тюнер перезагрузится и занимайтесь настройками! Чтобы сохранить старый список каналов почитайте по этой ссылке! Там более-менее всё понятно!
http://gisclub.tv/faq-308/kak-proshi...-ali3606-3612/
klym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 22:52   #622
Александр 17a
Ресивер: Амико мини
Александр 17a пока неопределено
Подскажите! Avi-фильмы с флешки идут без звука!
Александр 17a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 23:04   #623
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
а формат звука какой ?
Старый 15.12.2013, 03:28   #624
alexpp78
Ресивер: Amiko mini HD
Сказал(а) спасибо: 17
alexpp78 пока неопределено
Сообщение от Александр 17a Посмотреть сообщение
Какая прошивка ?
alexpp78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 12:53   #625
rress
Аватар для rress
Ресивер: OPENBOX X5
rress пока неопределено
Лампочка функция WEB TV
Да действительно ссылки с m3u пока не работают!!
какие протоколы кроме http: поддерживаются? через функцию WEB TV, rtmp:? mms:? rtsp:?
rress вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 18:52   #626
kliman
Ресивер: Openbox s1
kliman пока неопределено
А як організувати перегляд по ВЧ на іншому ТВ?
Раніше у мене з Опенбокса С1 був протягнутий кабель до ТВ на кухню, неохота нічого руйнувати. В Аміко міні такого виходу немає. Я так розумію треба чіпляти на джек.
Може хто має схему розпайки?
kliman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:25   #627
drachuk1979
Аватар для drachuk1979
Ресивер: Dreambox500s.U2C+Maxi
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 30 раз(а) в 15 сообщениях
drachuk1979 на пути к лучшему
Сообщение от kliman Посмотреть сообщение
Конвертер Voto 302 обеспечивает возможность передачи видеосигнала на несколько телевизоров. В том числе с помощью данного устройства есть возможность подключения разнообразных видеоустройств (DVD - плеер, игровую приставку, спутниковый ресивер, видеокамеру) к телевизору через антенный вход. В данном случае видео сигнал подключаемого устройства будет отображаться как один из телевизионных каналов. Такой способ подключения удобен при работе без встроенных AV-входов. Источник: http://antenka.com.ua/product/voto_302/
World vision foros combo t2/s2/c, Sat-Integral S-1237 HD , UCLAN Denys H.265 Pro Combo, Globo4100
4w,5e,13(0,9m),36e(1,2m)
drachuk1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 20:18   #628
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Сообщение от rress Посмотреть сообщение
Тестируйте!!!
Старый 15.12.2013, 22:40   #629
kozak
Ресивер: nAmiko mini HD
kozak пока неопределено
Тестируйте!!!
Вот на этом чудесном ресурсе: http://i-ghost.net/ref/id/818 за копейки около 100 каналов Web TV , в том числе каналы высокой четкости, работает все без затыков и зависаний. На клавной странице сайта меню ОТТ, но к сожелению плейлист с сылками m3u, посмотрите знающие, мож кто и переделает его для нашего малыша Амико
kozak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 22:49   #630
Fargust
Ресивер: Amiko MiniHD
Fargust пока неопределено
Вопрос.
АмикоМиниХД, смотрю только 3колор.
Через пару дней начинаются зависания на некоторых каналах. Больше всего проявлятся на Рен-ТВ и ТНТ.
Перезагрузка ресивера с отключением питания не помогает. После перепрошивки попускает на пару дней. В чем может быть @ зарыта?
Fargust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 11:11   #631
Александр 17a
Ресивер: Амико мини
Сообщение от alexpp78 Посмотреть сообщение
Какая прошивка ?
1.5.42
Старый 18.12.2013, 11:18   #632
Александр 17a
Ресивер: Амико мини
ас3 да илюбой рип
Старый 18.12.2013, 19:05   #633
Cap
Ресивер: amiko
Cap пока неопределено
Конвертера из этих форматов я пока не встречал, так что делай руками.
1. Редактируешь свой список в файле конфигурации
2. Ложишь на флешку
3. Каналы в меню web tv заливаются белой кнопкой.
Пример файла конфигурации: WebTV:
Вот кое-что руками.
Тип файла: txt webtv list.txt 7.9 Кб 98
Последний раз редактировалось Cap; 20.12.2013 в 16:40.
Cap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 20:58   #634
aaakkk
Ресивер: 4100
aaakkk пока неопределено
Пишет файл не найден при загрузке
aaakkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 21:03   #635
gena_
Ресивер: amiko mini hd
gena_ пока неопределено
Счастье
купил ето чудо!!! прошива 1,5,37 стоит менять или нет? и фильмы через нет смотреть можно
gena_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 21:18   #636
klym
Сообщение от gena_ Посмотреть сообщение
Да, конечно менять! Тем более, что вся процедура занимает всего несколько минут! Мало того, можно поэксперементировать с пАршивками от разных источников. У них разная графическая оболочка. Выбрать то, что ближе по-вкусу! Даже такая вещь, как ЭМУ в новых версиях становится всё более гибкой! Пробуйте. Этот девайс разрешает! Семи пядей во лбу иметь не нужно, всё достаточно просто и функционально! Несколько постов выше я давал ссылку на "Прошивку Ali 3606". Да и не стоит забывать, что новые версии дают возможность смотреть весь MPEG 2 пакет Триколора! А это, как ни крути около 50-ти российских каналов!!! А вот смотреть фильмы через НЕТ этот малыш не умеет! Только с накопителей!
Старый 18.12.2013, 21:56   #637
gena_
а какая верси надёжная и где её взять как установить ПОДСКАЖИТЕ
Старый 18.12.2013, 22:01   #638
aladikk
Аватар для aladikk
в этой теме и ищите! страничку назад, последняя прошивка.
установка, на первой !
Старый 19.12.2013, 00:21   #639
klym
Последняя прошивка - пост 618. Как прошить - почитайте пост 622 и ссылку внутри него!
Старый 19.12.2013, 10:02   #640
sntpan
Аватар для sntpan
Ресивер: digital 4100 и Amiko Mini HD
Поблагодарили 72 раз(а) в 34 сообщениях
sntpan пока неопределено
Сообщение от pruymak Посмотреть сообщение
Привет, помогите разобратся с Веб ТВ. У меня ресивер Амико Мини, у своего шаровоза скачал файл Web.xml.( прописаны 72 канала) или Web.m3u, а вот как подгрузить этот файл в ресивер ума не приложу, прошивка 1.5.89
вычитал на форуме (Берешь фаил Web.m3u, открываеш с помощью wordpad,копируешь строку и в WebTV List, его естественно правильно заполняешь и на флеху, флеху в рес и обновить "WebTV List".Делал так много раз, у меня работает.)
названия файла должно быть WebTV List
пример
Channel nameiscovery
URL1:http://tv1.i-ghost.net/stream/ssssssss/113
Channel name:TLC
URL1:http://tv1.i-ghost.net/stream/ssssssss/168
ssssssss- ключ доступ какой вам далиhttp://gisclub.tv/proshivki-gi-matri...suzhdenie/165/
Тип файла: txt WebTV List.txt 170 байт 111
sntpan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
