На форуме: 44
Старый 21.06.2015, 23:24   #621
valtron
Ресивер: Amko-8900
valtron пока неопределено
У меня такое было после К.З в настройках спутника выключаеться питание 13-18в ., что то типа защиты
valtron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 23:36   #622
АндрейЕ
Ресивер: GS-8300
АндрейЕ пока неопределено
Да не много не так. Красная полоса есть порядка 80%, но при включении зума там 00.
КЗ не было, подключаю предварительно проверив тестером. Прошивка изначально стояла, в которой нельзя проверить версию (здесь уже упоминался такой случай).
АндрейЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 17:09   #623
m5432
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN,DreamBox500s,Orton4100c,Eurosky8004
Сказал(а) спасибо: 32
m5432 пока неопределено
Доброго времени суток форумчанам. Может кто подскажет где можно прикупить новый акб на даный девайс(SATLINK WS-6908 ) а то мой стал прилично сдавать Спасибо за ответ
m5432 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 17:17   #624
АндрейЕ
Ресивер: GS-8300
http://ru.aliexpress.com/item/Origin...580231446.html
Старый 22.06.2015, 20:25   #625
АндрейЕ
Ресивер: GS-8300
Ну так как. У всех на прошивках 2.3-2.5 работает ZOOM? Или это только у меня проблемы?
Старый 30.06.2015, 17:46   #626
miko
Ресивер: ортон
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 37 раз(а) в 12 сообщениях
miko скоро придёт к известности
потрібна батарея SatLink WS-6906
miko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 17:51   #627
АндрейЕ
Ресивер: GS-8300
Старый 12.07.2015, 17:31   #628
net23-Immortal
Ресивер: Satlink 6908
net23-Immortal пока неопределено
Добрый день , прибор ws6908 , стоит прошивка 2.7 , и не могу поставить никакую другую , выдает ерор ... кто нибудь знает как с этим бороться ?
net23-Immortal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 17:58   #629
jose
Ресивер: U2C DENYS H.265
Сказал(а) спасибо: 564
jose на пути к лучшему
У вас приборе стоит ПО.версии 2.7,поэтому не подойдет другая версия которая ниже,может подойти только самой последней версии,это версия 2.71а, она есть на форуме выше.
jose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 21:26   #630
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
у кого есть просьба выложить последнее п.о. для прибора ранней сборки, потому как прибор один и тот же, только есть нюансы с софтом
Старый 31.07.2015, 13:05   #631
mihak
Ресивер: openbox s6
mihak пока неопределено
подскажите пожалуйста, есть sat link6908 очень быстро садится батарея, бывает только зарядил. выключил,через день включаешь- ноль(батарея пуста)подсовывал другую батарею -результат тот же,и так через раз то нормально зарядил,поработал день второй-нормально держит.Сейчас даже не заряжает аккуратно-тупо ,мигает индикатор (зарядное менял)при нагрузке меряю на входе (где подключается акб=7.9vи заряжает,через секунд 15 - 7.6v- и не заряжает, мигает диод.что может быть?может кто поможет нахожусь в Харькове
mihak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 14:53   #632
АндрейЕ
Ресивер: GS-8300
Я бы тогда попробовал зарядить батарею и отключить разъем. Затем через сутки проверить напряжение. Тем самым отделить саморазряд аккумулятора от самого прибора.
Если память мне не изменяет, то при отключенной батарее и включенном БП, напряжение на разъеме батареи должно "прыгать", пытаясь увидеть аккумулятор.
Старый 26.08.2015, 20:11   #633
sanekuser
Ресивер: ES-4100 RF
sanekuser пока неопределено
выгорел q17 никто не подскажет куда идут его ноги по порядку ...да и саму маркировку http://s019.radikal.ru/i627/1508/92/f9d40c82b2c0.jpg
sanekuser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 13:55   #634
alex57
Ресивер: opentel
alex57 пока неопределено
Satlink WS-6908SE хозяин прибора загрузил по ошибке не тот софт и прибор умер.Склоняюсь к выпаиванию флеши.Подскажите где можно взять дамп ?
Буду признателен.
alex57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 01:33   #635
euroshov
Ресивер: vuplus uno
euroshov пока неопределено
уважаемые друзья. может у кого есть полный список спутников и каналов? прошивка V-2.71a-RDA не хватает многих спутников!
euroshov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 18:18   #636
genikw
Аватар для genikw
Ресивер: Aron-1210,,GI-8120,Spark2
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
genikw пока неопределено
Сообщение от euroshov Посмотреть сообщение
Пропиши в ручную ,так как с такой версией мало приборов!
genikw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 11:09   #637
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Где можно купить чехол для SATLINK WS-6908, если кто знает поделитесь ссылкой пожалуйста .
Старый 05.10.2015, 12:45   #638
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от sa3500 Посмотреть сообщение
в Китае на алиэкспресс
Старый 16.10.2015, 12:10   #639
yang
Ресивер: gi8120
yang пока неопределено
подскажите пожалуйста где можно купить батарею для satlink 6908. забыл выключить и теперь не заряжается или что можно сделать
yang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 12:37   #640
yang
Ресивер: gi8120
при зарядке satlink горит индикатор charge . замерял на батарее 7,4v
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
