#1 |
что то у вас уж очень корявый файлик...
нужно бы все кроме ключей за ";" поставить у вас там так SoftCam key file created by DVBKING.com CRYPTOWORKS ================================================ а нужно так ;SoftCam key file created by DVBKING.com ; ;CRYPTOWORKS ;================================================ или удалить |
#2 | |
![]() Регистрация: 27.12.2010
Сказал(а) спасибо: 787
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vu+ solo 2,Dreambox DM 800 HD PVR SAT-90e-4w Powertech DG-380 Triax TDS110 - 1,1м |
#3 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Ресивер: Opticum HD X7
Сказал(а) спасибо: 53
Вес репутации: 14 ![]() |
та я и свой ставлю-софткем-результат тот же
#4 |
![]() Регистрация: 24.07.2011
Ресивер: amiko8900 alien, GМ Wizard HD
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
Странно конечно .У меня этот оскам работает. Я уже писал, поменял ключи и отключил неиспользуемые ридеры...
#5 | |
![]() Регистрация: 19.07.2012
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 0 ![]() ![]() |
поставил твой dvbri- BISS не пошли оставил вот ето заработали
#6 |
Kergma помогите запустить на оскаме от Юры Nova я уже какой месяц долбаюсь никак
не выходит вот что в логе выдает 2013/03/18 22:47:21 1837 382024C8 c root (0604&000000/013E/05F2/0006/4C ![]() 2013/03/18 22:47:29 1837 382024C8 c dvbapi: trying irdeto chid index: 2 2013/03/18 22:47:29 1837 382024C8 c root (0604&000000/013E/05F2/0006/4C:ED3F/00-00): rejected server ident (1 ms) by nova 2013/03/18 22:47:29 1837 382024C8 c dvbapi: trying irdeto chid index: 3 2013/03/18 22:47:29 1837 382024C8 c root (0604&000000/013E/05F2/000E/4C:A4D1/00-00): rejected server ident (2 ms) by nova 2013/03/18 22:47:29 1837 382024C8 c dvbapi: trying irdeto chid index: 4 2013/03/18 22:47:29 1837 382024C8 c root (0604&000000/013E/05F2/0014/4C:24B7/00-00): rejected server ident (1 ms) by nova 2013/03/18 22:47:29 1837 382024C8 c dvbapi: can't decode channel 2013/03/18 22:47:29 1837 382024C8 c root (0604&000000/013E/05F2/00E8/4C:A87F/00-00): rejected server ident (1 ms) by nova 2013/03/18 22:47:29 1837 382024C8 c dvbapi: can't decode channel 2013/03/18 22:47:29 1837 382024C8 c root (0604&000000/013E/05F2/0006/4C:B133/00-00): timeout (8119 ms) by nova (try 2) я уже кучу форумов перекопал на mgcamd открывает на ресе опен S8 на оскаме от Лелика открывает на amiko никак!
#7 |
Извините что вмешиваюсь а в ридере разве не так должно быть:
[reader] enable = 1 label = NOVA protocol = newcamd key = 0102030405060708091011121314 device = IP,Port account = Login,Password group = 1 CAID = 0604 IDENT =000000 fallback = 0 reconnecttimeout = 2 И если не ошибаюсь на этом пакете требуеться перебор chid... |
#8 |
есть такая вещь как синтаксис. то что программа сама умеет отгребать зерна от плевел - слава ей и хвала.
а вот будет случай - споткнется. и будете потом рыть на ровном месте... если можно соблюсти синтаксис - pourquoi pas? -------------------------------------------------- NOVA - это поляки? а что там интересного из-за чего стоит с ним возится? у меня пока интереса с ним бодатся никакого... |
#9 | |
#10 |
да именно так и должно быть только сервак их отбивает что то ему не нравится а в dvbapi Должно быть так
P: 0604::::14 P: 0604::::10 P: 0604::::11 P: 0604::::13 P: 0604::::16 P: 0604::::88 P: 0604::::5A P: 0604::::5B P: 0604::::F4 P: 0604::::F5 P: 0604::::FA ну конечный результат вы видели.
#11 |
![]() Регистрация: 21.12.2012
Ресивер: spark
скиньте у кого есть новый меджик камд 38а для амико,спасибо,
#12 |
![]() Регистрация: 09.03.2010
Сказал(а) спасибо: 163
Вес репутации: 16 ![]() |
Лови 1.38а: Mgcam_138a.rar
Не знаю, как насчет самого нового, но работает отменно.
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56 |
#13 |
![]() Регистрация: 10.02.2011
Ресивер: Azbox Premium+
Для подключения CDMA модема МТС к ресиверу и восстановления работы мжкамд при сбоях интернета нашел скрипт автоматического перезапуска эмулятора (2 файла с названиями mgcamd-prestart и mgcamd-start).
Подскажите в какую папку записать эти файлы , где расположен файл автозагрузки и как его правильно отредактировать (что добавить и что убрать). Ресивер AMIKO 8900. |
#14 |
ребята подскажите в таком вопросе.Знакомый что то наделал в амико 8900 устанавливая вай фай соединение.Слетели настройки плагина.Пробовал менять плагин-ставил точно рабочий от меня(мджикам)-не открывает ни шару ни софткам(биссы).После восстановления реса-ничего не изменилось-не открывает ни то ни то.Где копать???
#15 |
сначала прочитать FAQ по настройке этих эмуляторов.
например здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3897 (http://forum.volsat.com.ua/showpost....28&postcount=7) что будет неясно - обращайтесь. |
#16 |
![]() Регистрация: 06.06.2012
Ресивер: DM800SE SIMA8P, Vu+ Duo, Amiko 8900 SHD Alien, GI ST7699
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
![]() ![]() ![]() В спарке, на чистом софте, mgcamd по умолчанию присутствует? |
#17 | |
![]() Регистрация: 30.06.2007
Ресивер: prosky400
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 54 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() |
# network mode, use summ for several clients # 00 no network (default) # 01 newcamd netclient # 02 radegast netclient # 04 camd3 netclient # 08 gbox netclient # 32 cccam netclient G: { 32 } вот эта переменная нужно так: G: { 01 } |
#18 |
![]() Регистрация: 07.04.2009
Сказал(а) спасибо: 300
Вес репутации: 17 ![]() |
#19 |
От Дрима я могу взять mgcamd.cfg? Дримовские букеты залетели в Амико без проблем.
#20 |
взять можно...
но! для спарка должно быть так # box type # 00 autodetect, change only if you think wrong type detected. # 01 dbox2/alien NewCamd client # 02 dreambox # 03 triple-dragon # 04 relook # 05 openbox # 11 ipbox/alien CCcam client # 12 Fortis B: { 01 } |
Настройка oscam | karea | Кардшаринг | 32 | 17.07.2025 11:56 |
Oscam для Windows | karea | Кардшаринг | 7 | 29.09.2020 11:16 |
Oscam для карт Xtra TV | Admin | "Xtra TV" ( Eutelsat9B 9°E + Astra 4A 4.8°E) | 2 | 27.02.2017 19:09 |
OSCAM server для карт 4ае1 | Ligioner | EMU (Эмуляторы) для Enigma2 | 0 | 17.07.2010 19:59 |
