#621 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Ресивер: Globo.......
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
#622 | |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#623 | |
![]() Регистрация: 19.02.2012
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 193
Поблагодарили 223 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сообщение для Sereqa
Если можно здесь добавьте этот ключ: Спутник: Eutelsat 12 West A 12.5°W Частота: 11329 H DVB-S2/8PSK MPEG-2 3500 2/3 Канал: Exotica Channel(Intimacy Channel) vpid-4194 apid-4195/4218 ppid-4194 sid-0001
#624 |
![]() Регистрация: 17.01.2012
Сказал(а) спасибо: 342
Вес репутации: 14 ![]() |
Доброго всем дня !Принесли skyon dsr-1350 с такими проблемами:1)при подключении скарта или тюльпанов присутствует гул(как будто летит самолёт)2)Отсутствует полностью сигнал качества на всех спутниках(сразу откидаю версию,что дисеку капут т.к пробовал на прямую с конвертеров)При включении сигнал 78-80(так и остаётся)а качество 56(секунды 2-3 и по нулям.Как исправить ситуацию?Ваши советы по данному вопросу.Перепрошил эффекта никакого не дало.
"Если не знаешь как поступить, поступай правильно" ![]() |
#625 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,765
Прошивание здесь ни при чем. Сначала проверьте с пристрастием блок питания ресивера, а также наличие всех нужных напряжений на материнке. Судя по гулу, проверять надо цепь 12 вольт в первую очередь, то есть питание аналогового тракта, а также все активные детали в цепи звука.
#626 | |
![]() Регистрация: 01.03.2013
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Вес репутации: 13 ![]() |
#627 |
Это в первом приближении так, на практике не всегда. Диоды с утечкой в ту или другую сторону - задачка потруднее, например.
#628 |
![]() Регистрация: 22.06.2009
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
кто подскажет, где на данный момент идет канал Russkij Bestseller...
#629 |
![]() Регистрация: 03.01.2010
Вес репутации: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На АВС 75* 12640 V 22000.Кодировка Ирдето 2.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#630 |
![]() Регистрация: 10.02.2013
Ресивер: AmikoSHD8900
Сказал(а) спасибо: 47
Всем добрый вечер, у меня опять проблемы с Амико8900,вернее сказать они так и остались, я последовал совету здесь на форуме, удалил все плагины, оставил только два, как мне сказали, но через час все началось снова: картинка зависает и дальше во время шары, а если точнее то зависают каналы в мп4 DVB-S2, а каналы в DVB-S работают нормально,это я выяснил только сейчас,может это через слабый интернет, у меня юсб-модем 7-8клб\с, пожалуйста подскажите что мне делать?
#631 |
![]() Регистрация: 13.10.2011
Ресивер: глобо 4100с ..Cristor atlas hd 100.
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 44 раз(а) в 24 сообщениях
добрый вечер , у меня есть XPRESS AM 22 (53.0°E) есть желание подключить INTELSAT 904 (60.0°E) я конечно помучеюсь и зделаю сам,НО может ктото поможет советом .тыкнет носом,как это побыстрее сделать.Заранье спасибо.
#632 | |
За справедливость!
![]() Регистрация: 31.05.2009
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Но как говорится, пока сам не испробываю - не поверю! Удачи!
#633 |
попроси соседа, что бы подзатыльники давал, пока не сделаешь.
Разница в весовой категории в пользу соседа, залог успеха. |
#634 |
Ресивер: Gi8120
boris.kovalthuk у Вас он на данный момент работает на шаре?
#635 | |
![]() Регистрация: 07.04.2009
Сказал(а) спасибо: 300
Вес репутации: 17 ![]() |
какое выставлено разрешение изображения. Должно быть не выше 1080I . Если выставлено 1080Р то возможны зависания.Также возможно неправильно настроена антенна. Транспондеры в мп4 DVB-S2 требовательны к уровням сигнала. P. s. rip Разрешение для Вашего Элт телевизора выставьте 576i . И если с антенной все в порядке , то все должно работать. Ведь каналы в мп-2 у Вас показывает без проблем. Ну и видимо придется Вам поискать тему о снятии лога с эмулятора. Тогда гадать что к чему не придется . Последний раз редактировалось xella; 21.03.2013 в 17:19. |
#636 | |
#637 |
Да,на данный момент работает.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#638 | |
![]() Регистрация: 15.06.2012
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Вес репутации: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Настраиваю по каналу Кубань 11490 V, sr 5788, fec 3/4, самый сильный сигнал. |
