Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) Globo Digital 3000/4000/4100/5000/6010/6100, Yu-ma-tu MX 300/400/500, Truman DV 65/618/638, Chess digital 4000/4100, DSN GR 6100/Fta, Startrack 550D/750CU, Sad 5500, Digital FTA, Opticum 4000/4100, Neosat 1600, bigsat 6500, Joker 11000, СOSMOSAT 7100 |
#621 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,752
Для начала заменить КА-317.
#622 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Если на выходе 317й есть 22в а не 13\18в то так и будет.Проверь ее режимы при горизонтали и вертикали.
#623 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Ресивер: Globo 4100C
дякую kreshnot після прошивки почав реагувати на кнопки з тюнера і пульта!!!
#624 |
![]() Регистрация: 25.06.2007
Ресивер: Dreambox 900 4K UHD + Sony KD-65XE9005
Вес репутации: 19 ![]() |
C паяльником курю с 1964 года. Приемник пока не разбирал.Стоит в стойке на кабельном. Появляются квадратики в центре экрана и надпись "нет или слабый сигнал" Повторяю, приемник в стойке и с этого спутника и головки идут с десяток каналов.
Ну не верится, что это БП. Может кто встречался с подобным. Квадратит действительно только в ЦЕНТРЕ экрана, а не всю картинку. Заранее благодарен , Николай. ******************** разобрал, БП в норме 3.25. 5.15, 12.15 и 23 вольта. Подключил на антенну 1.4 метра , такая же картинка. |
#626 |
#627 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
А что за прошивка сейчас стоит?
#628 |
Я даже не смотрел, сейчас шью какой то от фонаря, для отмазки. Нет куплю новый.
#629 |
Rublik,если не трудно Вам, то отпишитесь, "после прошивки как тюнер себя ведет"Именно такого дефекта в моей практике ремонта(именно глобиков) не встречалось
#630 |
Я пару недель с кем то на радиорынке базарил, и мне впаривали мысль, что есть прошивка именно от этой заразы.
Вроде всунулась прошивка, счас подключу. Я не искал прошивку, старую ставил что на компе их у меня много, за 2012 г. Выдержанная наверное , как коньяк. А коньяк расширяет сосуды, но сужает карман. Пойду подключу. |
#631 |
Rublik ждемс с интересом
#632 |
Фокус не удался....
Та же история, сигнал прыгает, квадратит....В мусор. Или разберу и гляну ВЧ блок. Если такой, то закажу его о БП вридачу. Может кому пригодится. Я тут БП от Опенов брал 3 или 4 штуки.... http://antenka.com.ua/shop/63/ |
#633 |
Rublik вч-блоку пришел.............,а в нем вы ничего не увидите, только замена(для проверки).
#634 |
#635 |
![]() Регистрация: 23.03.2013
Ресивер: Сат интеграл
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 53 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, что может быть в тюнере 5000 плюс после включения работает только один спутник Ноt., а через секунд 10-15 пропадает и тот. БП менял с рабочего, результат тот же. На 317 выдает напряжение 23, 19-при Н, 14- при V. На выходе без нагрузки 14/19, под нагрузкой 10/15. При пропадании сигнала напруга на выходе понижается на 4 в.
#636 |
Причиной скорей всего есть терморезистор.Это такая желтая *таблетка* возле радиатора 317-й.Ее можно просто закоротить если нет новой. Я так понял на выходе это на гнезде LNB.А если на радиаторе 317-й то проблема в ней 317-й..
#638 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#639 |
![]() Регистрация: 15.06.2012
Ресивер: orton 403
Люди, подскажите, в блоке питания накоротко замкнуло микросхему, и диод от моста. Поменял, напряжения в поряде, тюнер включился, но сигнал прыгает, то есть то нет, обе шкалы и картинка иногда выскакивает квадратами. Прошивается но не помогает. Плата AL-502 VER1.1.
Последний раз редактировалось yr4ik; 11.02.2014 в 01:09. |
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 61 | 08.05.2023 15:21 |
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 10 | 19.01.2017 11:16 |
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 | SoVA | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 60 | 12.01.2015 11:46 |
Инструкции и документации Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 3 | 27.12.2011 15:22 |
