На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > DVB-карты > Просмотрт ТВ на ПК
Просмотрт ТВ на ПК DVBViewer, MyTheatre, AltDvb, DVB Dream, ProgDVB и другие.
Старый 04.04.2018, 19:58   #621
serkanguzel
Ресивер: Dreambox 800HD "SE"
Поблагодарили 35 раз(а) в 17 сообщениях
serkanguzel пока неопределено
Сообщение от grom76 Посмотреть сообщение
версия рабочая ?
да ...
serkanguzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 21:57   #622
grom76
Ресивер: DM8000
grom76 пока неопределено
ни на одной из прог не хочет ловить каналы ((( Карта -мамонт TT3200)
Драйвера последние -ttBudget2_5.0.1.8 !
Сигнал есть - каналов нет ( Кодеки вроде в порядке ! Что может быть ?
grom76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 10:46   #623
serkanguzel
Your problem should be related to the antenna system. For me...
Старый 07.07.2018, 21:38   #624
dim_tuncan
Ресивер: SkyStar HD2
Сказал(а) спасибо: 19
dim_tuncan пока неопределено
Здравствуйте! Никак не могу решить проблему с "заиканием" каналов HD (особенно спортивные) на карте SkyStar HD2 в DVBViewer: в этот момент искажается картинка, бывает даже полностью замыливается цветами радуги Уже перепробовал кучу кодеков, рендеров, но "идеала" так и не добился (( Причем железо неплохое (i7 8700, gtx 970), система свежая Windows 10 Pro x64 (на Windows 7 Ultimate таже ситуация). Остановился на кодеке LAV, в котором реализована поддержка DXVA декодирование посредством видеокарты. Причем эти "искажения" бывают иногда редко, а иногда могут чаще, причем несколько подряд. Думал, что может уровень сигнала плохой, но нет, все в норме - смотрел на ресивере уровень, причем на ресивере таких "глюков" нет... В общем, буду благодарен любой помощи в решении проблемы На всякий случай выложу окно настроек для видео
Последний раз редактировалось dim_tuncan; 08.07.2018 в 10:27.
dim_tuncan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 11:05   #625
serkanguzel
@dim_tuncan
1. Hevc videos, you use "Lentoid Hevc Decoder" ;
_http://www.xhevc.com/en/hevc/decoder/download.jsp
2. When decoding the Hevc, your graphic processor( CPU ) classification ;
İdeal processor ; CPU Usage ; %12 - %15
3. When decoding the Hevc, your graphic card's( GPU ) classification ;
Feature Set E : GPU Usage ; %50 - %65
Similar to feature set D but added support for decoding H.264 with a resolution of up to 4096 × 4096 and MPEG-1/MPEG-2 with a resolution of up to 4080 × 4080 pixels. GPUs with VDPAU feature set E support an enhanced error concealment mode which provides more robust error handling when decoding corrupted video streams. Cards with this feature set use a combination of the PureVideo hardware and software running on the shader array to decode HEVC (H.265) as partial/hybrid hardware video decoding.
GeForce GTX 745, GTX 750, GTX 750 Ti, GTX 850M, GTX 860M,GeForce 830M, 840M,GeForce GTX 970, GTX 980, GTX 970M, GTX 980M,GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX 980 Ti
Feature Set F : GPU Usage ; %30 - %35
Introduced dedicated HEVC Main (8-bit) & Main 10 (10-bit) and VP9 hardware decoding video decoding up to 4096 × 2304 pixels resolution.
GeForce GTX 750 SE, GTX 950, GTX 960
For HEVC ideal GPUs ;
Feature Set H : GPU Usage ; %12 - %15
are capable of hardware-accelerated decoding of 8192x8192 (8k resolution) H.265/HEVC video streams
GT 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti, GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080, NVIDIA TITAN XP
Старый 08.07.2018, 15:10   #626
dim_tuncan
serkanguzel, спасибо за ответ, но речь шла не про UHD каналы, а просто про HD Кстати, с этим декодером вообще картинка полностью расплывчата на UHD и ничего невидно
Вот для четкости картины вырезал несколько эпизодов с этими "боками" на HD канале - 123.rar (пароль на архив - volsat)
Последний раз редактировалось dim_tuncan; 08.07.2018 в 15:54.
Старый 21.09.2018, 19:45   #627
serkanguzel
DVBViewer Pro v6.1.2 + crack ;
_https://mega.nz/#!rAgQ1QaB!09jMU4PCH_HUEHIRObrpMX9WR6PmtaOppbM0kSP PqlM
Старый 17.02.2019, 09:55   #628
serkanguzel
DVBViewer Pro v6.1.4 + crack ;
Старый 17.02.2019, 10:16   #629
dim_tuncan
Привет! Кто-нибудь тестировал последние версии? Просто начиная с версии 6.1.2 у меня программа устанавливается и запускается, но не работают "Настройки", да и каналы не открываются(( Ставлю поверх 6.0.3 - раньше всегда поверх старых версий ставил и все нормально было. В общем откатился на 6.0.3...
Старый 17.02.2019, 11:17   #630
serkanguzel
Все функции работают. Проверено мной.
Перед началом установки удалите старую версию.
Не забудьте сделать ручную очистку реестра.
Установите в соответствии с инструкциями по установке.
Enjoy.
Старый 19.05.2019, 06:43   #631
shkip64
Ресивер: Skystar usb hd ci
shkip64 пока неопределено
Спасибо
shkip64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2020, 11:50   #632
abdullini
Ресивер: Amiko
abdullini пока неопределено
Привет! Кто какими кодеками пользуется сейчас для просмотра UHD каналлов?
abdullini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2020, 13:04   #633
dim_tuncan
Сообщение от abdullini Посмотреть сообщение
Привет! Можешь использовать LAV Codec (позволяет выбрать как софтовое, так и аппаратное декодирование) или от Microsoft (софт декодер).
Старый 10.04.2020, 15:18   #634
abdullini
Ресивер: Amiko
Проц i5 4670, 16гб операт. видеокарта 1060 нвидиа. ДВБ вивер 6.1.4 на кодеке LAV Codec загрузка 98-100%. Картинка тормозит.
Кодек Microsoft установил через магазин. Но вивер почемуто его не видит.
В виндовс медиаплеере фильм 55гб. кодек Н265 загрузка проца 85-90%.
Тот же фильм с помощью VLC преера - 8-10%. VLC преер использует Кодек: MPEG-H Part2/HEVC (H.265) (hevc)
Можно ли установить какую-нибудь другую версию кодека, что б нормально смотреть канали 4к на DVBViewer Pro v6.1.4?
Старый 10.04.2020, 16:23   #635
dim_tuncan
У меня похожая ситуация была на i5 3570k. Когда перешёл на i7 8700, то стало отлично: загрузка проца на 35-40% на видео UHD 630. Если в LAV в настройках смена декодера не помогает, то только смена проца на более мощный.
Старый 11.04.2020, 00:21   #636
abdullini
Ресивер: Amiko
Решил вопрос установкой LAV Codec video в положение Hardware Decoder to use DXVA2(cop-back) a Hardware device to use видеокарта 1060 нвидиа.
загрузка проца стала 30%. Картинка гуд.
Старый 11.04.2020, 01:53   #637
dim_tuncan
На фулл хд каналах не фризит?
Старый 11.04.2020, 02:07   #638
abdullini
Ресивер: Amiko
НЕТ, все гуд
Список каналов для DVBViewer Admin Ключи/Списки каналов и Транспондеров 4 18.01.2016 16:26
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
