На форуме: 44
Старый 08.10.2018, 20:28   #621
AlShep
Аватар для AlShep
Ресивер: GI-8120,QSat-11,Open Fox x8,SI-1237,AURA-HD,DVB-S2
Сказал(а) спасибо: 284
Поблагодарили 305 раз(а) в 121 сообщениях
AlShep скоро придёт к известности
Вы пессимистка по жизни? Или руки растут из правильного места? Заметили, наверное, как поменялось всё в последние лет 6-8-10? А помните те времена, когда всё выпускалось "неубиваемое"? И, сравните с нынешними брендами... Год-два...капец. Меняй на новый. Не находите ли вы, что человечество зажралось в своей избирательности? Или, вернее, производители офигели от безнаказанности? Как вам весь этот цирк? Мы идём вперёд? Или ......??? Так и по этим пресловутым ресиверам...Сдохнет поддержка..Как пить дать.
AlShep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 20:30   #622
alexfrb
Ресивер: U2C Denys H.265
alexfrb пока неопределено
Купил второй пульт.Собран наверно незрячими китайцами.Но работает.Не зависает. "Экскрименты" показали, что в оригинальном пульте не вытягивают батарейки с слабой емкостью. Вроде бы 3 вольта ,а зависает.На новых работает без проблем .А гадко собранный второй пульт с радиомагазина работает на любых подсевших.
alexfrb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 20:40   #623
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Сообщение от AlShep Посмотреть сообщение
Ну мне так кажется весь хлам который идёт из поднебесной ему максимум срок 2-3 года даже если собрать надёжный софт с постоянным обновлением и поддержкой то цена ему будет грош если железо будет ломаться через пару лет да и стоит это всё копейки! Ну времена такие значит настали что всё скоротечно пролетает.
Ну в принципе и сей час есть ресиверы тяжёловесы и на года но конечно стоят они не мало так что большинство предпочитает хоть не надолго но подешевле! А производители и этому довольны,об какой поддержек может идти речь пока линейка закуплена поддержка есть как только продадут большую часть то поддержка остановиться.
Старый 08.10.2018, 20:43   #624
jasweta1
Ресивер: GI
Сообщение от alexfrb Посмотреть сообщение
Можно было сделать проще воткнуть туда аккумулятор от старого кнопочного телефона и гнездо зарядки присобачить,ну конечно если руки на месте.
Старый 08.10.2018, 20:56   #625
AlShep
Аватар для AlShep
Сообщение от jasweta1 Посмотреть сообщение
Вы сами ответили на свой вопрос!!! К чему была вышесказанная полемика, я так и не понял! Успехов,jasweta1
Старый 08.10.2018, 20:59   #626
jasweta1
Ресивер: GI
Ну я в принципе не задавала не каких вопросов!Единственное что я писала что на этом ресивере точно такая же поддержка как и в других не чем не лучше и не чем не хуже везде одинаково поддержка есть пока спрос будет!
И вам удачи!
Старый 11.10.2018, 14:48   #627
alexfrb
jasweta1, если у вас руки с правильного места растут, то воткните себе аккумулятор от старого кнопочного телефона и покажите куда вы его воткнули.Очень интересно посмотреть.Наверно как всегда с помощью синей изоленты?
https://yadi.sk/i/LRwqpCt0w76PPg
Старый 11.10.2018, 16:59   #628
jasweta1
Ресивер: GI
А по больше найти не смогли батарейки? Тут не только его надо просто взять и воткнуть на место где стоят батарейки,тут необходимо место под батарейки расчистить поставить аккумулятор приклеить разъём зарядки после собрать где надо склеить супер клеем!Вот ля чего руки нужны прежде всего! Ну я думаю вам проще тогда мизинчиковые аккумуляторы ААА купить в любом случае держат лучше чем просто батарейки. Ну если не смогли от телефона найти батарейки то смотрите на каких либо гаджетах в любом случае найти можно если есть желание! Тот же самый блютуз наушник с аккумулятором.Тут прежде всего голова нужна ну а потом уже руки!
Тип файла: jpg 1.jpg 252.1 Кб 44
Старый 11.10.2018, 17:01   #629
Vlist
Ресивер: SatIntegral S1227
Vlist пока неопределено
1. у прошивкі 1.4.71 пливе відео у режимі 4\3 panscan
2.Підуажіть як прописать самообновл.плейлист?
Vlist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 18:14   #630
jasweta1
Ресивер: GI
P.S. Между прочим вот с вашего скрина сделала вырезку на аккумулятор при разборе этого корпуса батарейка сама минимизируется по ширине,толщине,длине и в полне может поместиться в ПДУ в любом случае надо проверять!
Тип файла: jpg 2.jpg 61.8 Кб 20
Старый 11.10.2018, 18:57   #631
alexfrb
Все понятно.Но смысл моего поста был не в том, что бы что то засунуть в пульт, а в том что один пульт зависает от слабых батареек а другой нет
Старый 11.10.2018, 19:13   #632
jasweta1
Ресивер: GI
Ну само качество ПДУ и много чего другого отражается на цене если был бы ПДУ хороший то и цена была другая. В том пульте который работает плохо и быстро садятся батарейки наталкивает только на одно есть где то каратыш либо брак с завода либо как часто встречается микросхема потребляет больше питания чем устанавливают 3 вольта! Вот и выход от телефона аккумулятор прекрасно с этим справляется!
Старый 12.10.2018, 06:21   #633
hec321
Ресивер: U2C A1ternativa
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
hec321 пока неопределено
В WebTV появился UAFILM
hec321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 07:03   #634
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Ютуб. У всех не работает.?софт обновлялся до последней у меня.
Romanish на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 18:57   #635
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Сказал(а) спасибо: 250
Поблагодарили 107 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 8
виталии на пути к лучшему
Ютуб. У всех не работает.?,у меня работает ресивер u2c денис прошивка 1.04.71
виталии вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 13:32   #636
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Вес репутации: 8
ресивер u2c денис WEB TV появился сервис EX-FS
Старый 17.10.2018, 20:19   #637
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Вес репутации: 8
у кого есть новое ПО которое вышло сегодня скинте?
Старый 17.10.2018, 21:18   #638
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
Поблагодарили 370 раз(а) в 194 сообщениях
пробуй...я уже прошилса
Описание изменений:
-Программное обеспечение переработано для стабильности
-Сделаны исправления для поддержки нестандартных потоков новых каналов пакета Эдем
-Добавлены пиконы для новых каналов Эдем
https://ru.files.fm/u/3xtaz4yb
Старый 17.10.2018, 21:21   #639
felyx7
Ресивер: u2c denis
Сказал(а) спасибо: 119
felyx7 пока неопределено
И что хорошего скажете о новом ПО?
felyx7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 21:21   #640
ayserg
описание изменений више..
Метки
буду вдячний
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
