На форуме: 1
Старый 18.07.2009, 00:00   #601
Сообщение от pankivkolya Посмотреть сообщение
Ще запитання до доброго люду: чи можливо записати на флешку звук з радіо трансляції? У мене не виходить
цікаве запитання, я не пробував
Старый 23.07.2009, 20:41   #602
m0unt
Ресивер: 7110
m0unt на пути к лучшему
На рахунок підтримки відео кодеків (загалом MPEG4-го та його модифікацій) тюнер переверщує усі сподівання. Тільки нові ДВД програвачі можуть з ним "потягатись".
та ну.. мій старенький xorik 400 про відкриває абсолютно все... і фирмвара на 1 метр...
m0unt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 17:10   #603
nercont
nercont пока неопределено
Вы писали 10.03.09. Скаченный zip-файл программы USB500PVR dt 03.09.08.zip не распаковывается полностью. Есть ли другая ссылка? Не появилось ли чего-то более свежего конкретно на USB500PVR?
nercont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 23:13   #604
Сообщение от nercont Посмотреть сообщение
Вот еще один нашел для USB500PVR, только древний немного.
А вообще-то советую залить прошивку от 7810, там уже все поправили и глюков почти нет!
Тип файла: zip SRX-500 USB PVR dt 14.07.zip 1.05 Мб 69
Старый 28.07.2009, 08:48   #605
nercont
Большое спасибо! Повидимому, соберусь и сделаю так. Нельзя ли последнюю версию на 7810 от 10.06.2009 установить через USB порт? В моем ноуте нет RS232. Есть ли какие особенности при установке последней версии? Спасибо!
Старый 28.07.2009, 09:26   #606
king-sg
king-sg пока неопределено
nercont смотри файловый архив http://dvb.net.ua/upload/index.php?cid=1 Программа для восстановления загрузчика ресиверов CosmoSAt 7800 и 7810 убитых при перешивке.
king-sg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 15:39   #607
Сообщение от king-sg Посмотреть сообщение
все это лежит у Нас в Файловом архиве!
Старый 28.07.2009, 16:45   #608
nercont
Спасибо! Займусь в ближайшее время. Но все-таки через USB не пробовали?
Старый 28.07.2009, 17:14   #609
через переходник ЮСБ-КОМ должно пойти
Старый 31.07.2009, 19:25   #610
KATZmv
Ресивер: CosmoSat 7810
KATZmv пока неопределено
у меня в мнею эмулятора в графе название канала не вводится последняя буква даже после ввода и сохранения результата эффекта нет что делать
KATZmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 23:06   #611
Сообщение от KATZmv Посмотреть сообщение
о каком канале идет речь?
Старый 01.08.2009, 16:49   #612
KATZmv
в принципе на всех я пишу KANAL UKRAINA а сохраняется KANAL UKRAIN из-за этого канал не проходит по кодировке
Старый 01.08.2009, 16:57   #613
KATZmv
хотелось бы узнать куда конкретно нужно вписывавть каждую часть ключа поодельности 0500:022F00:0041:0BC2:1393::A8 87 E0 0F 37 C7 CA C8 FF 9F CA 68 92 5C 38 26 ; Discovery Travel (4.8E)
Старый 03.08.2009, 23:17   #614
Серёга
Серёга пока неопределено
Помогите вылечить Cosmosat 7800. Полетел БП после внезапного выключения, включения света. Похоже микросхема (шим), на ней написано -63819 и всё. И нигде нет схемы блока питания.
Серёга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 17:00   #615
KATZmv
у меня для того чтобы смотреть English Club и VIVA необходимо постоянно переставлять настройки дисекта, как-бы это исправить чтобы смотреть эти каналы одновременно
Старый 07.08.2009, 06:50   #616
vasiliym
Ресивер: SS3
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
vasiliym пока неопределено
Скажите внешний HDD на 500gb. можна подключить до C.S. 7800
vasiliym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 10:40   #617
какой дайсик? как подключен? VIVA - на каком спутнике?
Должен, но нужно пробовать!
Старый 07.08.2009, 17:36   #618
KATZmv
viva и EC на сириусе 4.8 дайсик 2 входа 3 выхода
Старый 08.08.2009, 09:16   #619
vasiliym
Ресивер: SS3
Должен, но нужно пробовать![/QUOTE]
Неработает,нет файловой системы фат 32.
А в нтфс он не будет работать?
Старый 08.08.2009, 19:25   #620
KATZmv
а нельзя ли во время выпуска новых ключей параллельно с TXT форматом выпускать ихже в BIN ,тк надоедает вбивать а так на влешку слил и залил и дело в шляпе
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
