На форуме: 5
Старый 24.01.2013, 00:24   #1
cripto
Аватар для cripto
Ресивер: DreamBox DM800;SkyStar2
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили 31 раз(а) в 18 сообщениях
cripto пока неопределено
Сообщение от zumnuj Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста. Есть ресивер Глобо 6010, буду прошивать его впервые. Проблема в том, что там загрузчик 1.06 и насколько я понимаю надо перейти на версию 1.07. Но на компьютере виндовс 7 и программа для загрузки софта версии 1.06 не работает. Как обновить загрузчик на ресивере до версии 1.07? Спасибо.
Смысл вопроса не в том как прошить,а в том каким апгрейдером который будет работать в винде7?
Вы можете привести лошадь к воде, но вы не можете заставить ее пить
cripto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 00:31   #2
zumnuj
Ресивер: Globo 6010
zumnuj пока неопределено
Сообщение от cripto Посмотреть сообщение
саме так! Враховуючи те, що на ресивері загрузчик 1.06. З інструкцій зрозуміло, що його треба оновити до 1.07, але для цього спочатку треба щоб на комп'ютері працював апгрейд 1.06, а він не працює на він7...
zumnuj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 21:08   #3
GUK
Не путай теплое и мягкое . Загрузчик и прошивальщик зусим разные вещи. Кстати, не гарант, что и версия 1.0.7 пойдет из-под твоей семерки (сборка может быть упоротая). Пробуй, как советовал Alexey2009, поставить совместимость с ХР. Или пробуй вот эти две проги верси 1.0.7. Данный ресивер убить практически невозможно, так что не боись, шей
Тип файла: zip upgrade1.0.07b-v002.zip 369.9 Кб 42
Тип файла: rar Upgrade107_Lumax_Loader_15_09_05.rar 235.7 Кб 34
Старый 25.01.2013, 23:09   #4
zumnuj
Ресивер: Globo 6010
Я розумію, що це різні речі.
Цитата з інструкції по прошивці:
Чтобы прошить софт с эмулятором в тюнер вам понадобится программа-загрузчик CPUPGRADE_Tools_RS232_1.07 (если версия загрузчика вашего аппарата 1.07). Если ваш тюнер с версией загрузчика 1.06,тогда необходимо сменить загрузчик на 1.07 с помощью программы CPUPGRADE_Tools_RS232_1.06.
Так от на він7 не працює програма-загрузчик CPUPGRADE_Tools_RS232_1.06. В режимі сумісності з ХР також не працює.
Задам питання прямо: що станеться, якщо я на апарат з загрузчиком версія 1.06 залию дамп через програму загрузчик в якої версія 1.07?
Сообщение от satfan1 Посмотреть сообщение
Будь-ласка, зрозумилише...що значить - не работает - ? Що пише ? Чи викна не активни ?
Вона взагалі не запускається. В режимі сумісності з ХР в тому числі.
Старый 24.01.2013, 18:14   #5
satfan1
Аватар для satfan1
Ресивер: Star track 550D, Openbox X-800, 4100С
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили 252 раз(а) в 115 сообщениях
satfan1 весьма и весьма положительная личностьsatfan1 весьма и весьма положительная личность
Но на компьютере виндовс 7 и программа для загрузки софта версии 1.06 не работает ....
Star Track 550D, Openbox X800, 4100C, Amiko mini HD.
(1W+4W+5E+13E+19E) - 1,2 m ;
( 75E + 82,5E + 90Е) - 1,2m
( 53E + 56Е ) - 0,6m
satfan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 23:47   #6
Если не понимаешь инструкций - значит это не твое....
В который раз повторяюсь - форум - это место обмена опытом. Если сегодняшний уровень знаний не позволяет понять решение задачи, значит надо начать с раздела для новичков, может даже школьного курса.
Старый 24.01.2013, 01:12   #7
Сказал(а) спасибо: 2,258
Якщо не працює на він7 ,то вже мабуть ніхто і не поправить. Є 2 варіанти : мати на компі ще одну систему для роботи, або взяти флешку з 0-модемним шнуром і перешити на іншому комп"ютері з СОМ портом під ХР ( імхо поки це не проблема).
Старый 24.01.2013, 13:28   #8
Alexey2009
Аватар для Alexey2009
Ресивер: openbox-x800, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
Alexey2009 пока неопределено
Нужно просто выставить совместимость с windows xp и все будет работать.
Alexey2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 16:06   #9
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
zumnuj обьясни толком, в чем проблема?
Будем решать все по порядку..
Старый 26.01.2013, 00:06   #10
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Можливо допоможе це:
Тип файла: rar upgrade_1.0.07b-v001_940.rar 287.1 Кб 27
Тип файла: txt інструкція.txt 252 байт 61
Старый 28.05.2013, 01:00   #11
vasilsat
Ресивер: openbox x-800
vasilsat пока неопределено
Нужная прога,иногда еще прходится ею пользоватся,помогает.
vasilsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 11:24   #12
Сергей777
Ресивер: 4060cx+openbox s2+Amiko mini HD
Сергей777 пока неопределено
Добрый день форумчанам!
Нужен совет по этому тюнеру-скачал дамп и программу 1.0.07
При открытии проги появляется окошко:
Fatal error:Register file can not be found,
Please contact with developer!
Что это за манускрипт такой?Прога не работает или с компом что-то?У меня винда 7-я
Сергей777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 17:42   #13
voxaxxx
Аватар для voxaxxx
Сказал(а) спасибо: 5,459
Загрузчик 1.0.7 для Globo 3000-6010 при использовании Windovs 7
Тип файла: rar upgrade_1.0.07b-v001_940.rar 287.1 Кб 47
Старый 05.11.2013, 09:26   #14
elcin1973
Ресивер: Openbox s 6 hd
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 96 раз(а) в 63 сообщениях
elcin1973 пока неопределено
Скажите товарище спецы есть ли прошивка подерживаюший криптаворкс на 7 градусе и подержка триколора ?Для этих моделей ресиверов.
elcin1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 11:36   #15
MasterTol
Ресивер: Eurosky
MasterTol пока неопределено
100% работает.Спасибо
MasterTol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 13:07   #16
Сергей777,пробуй другими загрущиками,или поставь совместимость с ХР
Старый 05.11.2013, 10:37   #17
sattel7
Аватар для sattel7
elcin1973,нет такой прошивки.
Старый 06.11.2013, 13:38   #18
serega2407
Ресивер: openbox s 6
serega2407 пока неопределено
Добрый вечер ,помогите разобраться что за зверь ALLvision.до какой категорий относится глобо,и скинте самый свежый софт на него
Дополнение ,ап.вер.LIBYAN TEAN, Производитель JOKER
скинте под него софт пожалуста
помогите
Последний раз редактировалось Cotea; 06.11.2013 в 14:31.
serega2407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 18:20   #19
pusmeny1976
Ресивер: gi6199
pusmeny1976 пока неопределено
добрый вечер скиньте кто может пожалуйста загрузчик и новый дамп для star trek 750su c екстра тв буду очень благодарен
pusmeny1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 23:17   #20
vinimm5
Ресивер: Digital 4100 Plus;EWROSKY;Opticum 4100;Orton 4060CX; OPENBOX F300;OPENBOX X820 CI...
Поблагодарили 15 раз(а) в 3 сообщениях
vinimm5 пока неопределено
ПРИВЕТ СВЕТЛЫМ УМАМ, Неполучается прошить старую прошивку на Digital4100 Plus .
в инфе РЕССИВЕРА пишет 1.0.7 ,запускаю упгрейд етот а оно пишет шо инструкция обратилась бла бла бла ....в конце не может быть read, че такое может быть? помогите ПЛИИИИЗ...
vinimm5 вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ГЛОБО и ОПТИКУМов romireb Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 53 22.03.2014 21:16
Обсуждение ЕМУлятора и ключей Глобо 4100C alex_ser Opticum 4xx0с (ALI3329C) 31 01.02.2012 13:14
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
