Сказал(а) спасибо: 1,211
23
igor_68
3.3v выходят с проца и через ключ кратковременно замык. на общий провод устанавливая цпу в исходное состояние.Самое простое пояснение.
Не совсем так работает RESET.По прилагаемой схеме : В момент включения тюнера конденсатор СЕ251 заряджается от 3.3в ( получаемых с U1 IL117) через база-эмитер транзистора Q13 чем открывает его.Переход колектор-эмитер закорачивает 124 вывод процесора через R30 на корпус.Этот корпус блокирует процесор пока не закончатся переходные процесы от подачи питания на него.По окончании заряда СЕ251 транзистор Q13 закрывается и на 124 вывод поступит 3.3в от U1 через R26 и R30 и разблокирует процесор.Тюнер начнет *boot*.
28.01.2016, 19:14
#2
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
подача 3.3 на 124 ногу ничего не меняет.на корпус ножка не звонится.Буду мерять 3.3 на всех ножках
28.01.2016, 19:34
#3
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Я думаю нет смысла комментировать каждое движение паяльником, получится сделать, напишите как, не получается оставьте на запчасти, или задавайте конструктивные вопросы
08.02.2016, 23:55
#4
Всем доброго времени суток.Попался опен х800-нет сигнала.На входе нет 13\18в.Вскрытие показало следующее:центральный контакт IF IN сгнил.На IF OUT напруга есть.Вопрос :можно ли использовать IF OUT для подключения тарелки?
09.02.2016, 02:05
#5
Сказал(а) спасибо: 2,254
49
san4o
...можно ли использовать IF OUT для подключения тарелки?
Запросто. Разобрать ВЧ модуль, отрезать где нужно...сделать перемычку ... и всё работает. Зачастили аппараты с такой переделкой. Тяп-ляп монтаж и порно-кабель (PCI_RG6 и ему подобные) тому причина.Ещё желаельно устранить причину попадания внутрь аппарата влаги.
09.02.2016, 00:37
#6
Сказал(а) спасибо: 5,311
19
Выход есть выход ! Разве что как то схимичиш перемычку от этого гнезда в точку где припаян центральный контакт сгнившего входного гнезда.
28.02.2016, 16:10
#7
Ресивер: f500fta
Ребята, вопрос! Принесли openbox x800, при включении шнура в розетку появляется какой то писк, вроде бы из процессора ну и горит две точки. Если шнур пару раз высунуть и всунуть в розетку, то писк пропадает, остаются гореть две точки. Напряжения на выходе БП все в норме, так же в норме и 2.5в после диодов. Интересует что за писк из проца! Хозяин говорит перед тем как рес сдох, неоднократно вырубался сам, лечил передергиванием вилки в розетке. После какого то n-ого раза такого передергивания, рес помер окончательно и загорелись две точки. Подключал jtag (проверенный, на микрухе), не определяет проц, пишет FFFFFFF. Подсказать кто нибудь что нибудь может? Буду очень благодарен! )))
28.02.2016, 16:47
#8
23
lexa939
Напряжения то в *норме* по мультиметру,а пульсации?Пищать может трансформатор в бп но не керамический проц
28.02.2016, 19:12
#9
75
duman
Проц там не керамический
а пищит,как сказал
duman , трансформатор или дроссель
28.02.2016, 17:24
#10
Ресивер: f500fta
Да я сам в шоке )). Но пищит действительно что то в районе проца или из него. Отключаю бп от мамки, ничего не пищит. А насчет пульсаций, имеете ввиду что кондеры могли пошабашить? Кстати на работе осциллограф есть, надо будет посмотреть!
28.02.2016, 18:15
#11
25
lexa939
ах-ха-ха...а с чего бы без нагрузки БП пищать (не говоря про мамку). нагрузи на 3.3 вольтовый контакт БП автомобильную лампочку 21свечную (5 или 10 ватт не пойдет) и померяй напруги. заодно и услышишь писк
28.02.2016, 20:44
#12
Ресивер: f500fta
GUK
Вы имеете ввиду лампочку 12v на 21Вт.?
29.02.2016, 12:17
#13
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили 51 раз(а) в 21 сообщениях
скоріше за все писк в блоці живлення по причині втрати ємності мережевим електролітом,як результат міняти також по 3,3 та 5вольт
29.02.2016, 19:16
#14
25
lexa939
Абсолютно верно. Ес-но она будет еле-еле светиться, но замечено - БП нормально стартующий и держащий все напруги при такой нагрузке, будет беспроблемно работать с любой мамкой. (щас кое-кто будет критиковать сей колхозный метод).
17.03.2016, 15:46
#15
Ресивер: openbox 770
Посоветуйте.... openbox 810 - вечером выключил, работал нормально, на сл. день включил - пишет <нет сигнала> и с динамика ТВ слышен шум. Картинка на ТВ нормальная, проверил меню- нет уровней сигнала. Принёс с другой комнаты тюнер - работает нормально, сделал вывод : с кабелем и дайсиком всё нормально. У кого есть опыт, где искать посоветуйте......
17.03.2016, 16:36
#16
25
pavlyuk1950
Посоветуйте.... openbox 810 - вечером выключил, работал нормально, на сл. день включил - пишет <нет сигнала> и с динамика ТВ слышен шум. Картинка на ТВ нормальная, проверил меню- нет уровней сигнала. .., где искать посоветуйте......
В связях ВЧ селектор-проц. Пистоны отгнивают со временем. При условии, что по питанию проблем нет.
17.03.2016, 17:37
#17
Спасибо, питание на выходе БП согласно схемы, пистоны уже проверял ( прозванивал китайским тестером), на in out - 16.01 -16.03 v. Что ещё нужно посмотреть ?
17.03.2016, 20:26
#18
23
pavlyuk1950
Спасибо, питание на in out - 16.01 -16.03 v. Что ещё нужно посмотреть ?
При таком напряжении может не включатся ни одна поляризация.Для вертикали V надо меньше 15в а горизонтали H более 17в.
17.03.2016, 21:43
#19
Валерій1966 и duman спасибо большое за подсказку. Действительно вышли из строя сразу три транзистора, A928A. Выпаял из старого 800- го, и всё заработало. Предполагаю из за того что ночью, выключали свет и аварийная деска автоматом запускалась, потому что за ночь и микроволновка вышла из строя и фотореле наружного освещения. Всем ещё раз спасибо !
17.03.2016, 19:38
#20
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
16
И на какой поляризации 16.01 -16.03 v ?
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0
BODROV
Openbox F300,F5х0,X8x0
907
09.02.2023 18:12
Реанимация Openbox F300,F500,X8x0
223
31.01.2019 18:14
Dump для ресиверов OpenBox X8x0, Fx00
JTag/Dump
12
06.11.2011 15:17
документация Openbox F300,F500,X8x0
3
10.10.2011 00:40
Ремонт и Востановление Openbox X-600
opel1
Схемотехника, Мастерская
5
18.12.2010 01:27
Текущее время: 12:15 . Часовой пояс GMT +3.
