Тем: 4,593, Сообщений: 361,205, Пользователи: 159,961
На форуме: 7
Старый 05.03.2013, 17:10   #601
vulkan35
Ресивер: Cloud Ibox 2
Поблагодарили 204 раз(а) в 92 сообщениях
vulkan35 на пути к лучшему
Сообщение от alex_73 Посмотреть сообщение
Но после запуска проги под штаг, она выдает, что устройство не найдено!
Только сейчас нарыл чип FT4232H не подходит для эмуляции ST Micro Connect Lite, у него нет режима FT245 SYNC FIFO нужного для связи с процессором.
Судя по инструкции, канал А программируется для клонирования ST Micro Connect Lite в режиме FT245 FIFO.
Меняйте адаптер на такой же с чипом FT2232H.
vulkan35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 17:20   #602
vulkan35
получилось правильно установить и запрограммировать вот этот девайс
http://www.avi-plus.com/images/fbfil...Clone_rev1.pdf
тепрь драйвера в полном порядке. Все встало только на ХР, на семерке не идет.
Будем осваивать далее.
Этот способ работает только на Linux, на Windows работать не будет.
Старый 05.03.2013, 17:22   #603
alex_73
Ресивер: prosky400
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 54 раз(а) в 30 сообщениях
alex_73 пока неопределено
если бы у нас чипы были, не пришлось бы заказывать и ждать, сам бы ЛУТ сделал!
по мануалу- идет.
Кстати вопрос : Schmitt input в одном мануале есть галочки, а другом нет!
Что бы это значило?
alex_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 18:04   #604
vulkan35
Кстати вопрос : Schmitt input в одном мануале есть галочки, а другом нет! Что бы это значило?
Галочки там не нужны, режим FIFO эмулируется драйвером D2XX Direct Drivers.
Как вы будете запускать все это на Windows?
Старый 05.03.2013, 18:29   #605
alex_73
Ресивер: prosky400
Сообщение от vulkan35 Посмотреть сообщение
да, буду пробовать.
да и Линукс на виртуалке не сложно сделать.
Старый 05.03.2013, 18:51   #606
vulkan35
Как залить u-boot в инструкции написано, а как слить дамп по JTAG убитый.
Старый 06.03.2013, 01:52   #607
zenit073
Ресивер: Vu+Solo2
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
zenit073 скоро придёт к известности
Работает FT4232 c ST микроконнект. Ещё год назад ним восстанавливал тигра Т500 и у него процессор STi7109. Так бывает- когда не получается легче найти доводы почему не работает, чем разобраться.
Посмотрите pdf на чип сперва и чем отличается FT2232 от "старшего брата".
Тут посмотрите http://www.avi-plus.com/repair-tips-...terfacing.html
zenit073 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 01:55   #608
zenit073
Ресивер: Vu+Solo2
Чудеса. Записать можете а прочитать нет что ли? Так бывает?
Старый 06.03.2013, 09:51   #609
Сказал(а) спасибо: 4,772
Ну наверное, ЖТАГом можно, если он к процу законнектится - далее почему не посмотреть, что там в лодыре по***енном? Если не захочет коннектиться - другое дело, но должен, на то он и ЖТАГ. Пробуй.
Старый 06.03.2013, 15:33   #610
vulkan35
Сообщение от zenit073 Посмотреть сообщение
Какую команду прописать в GDB для считывания полного дампа NOR памяти?
Если уже восстанавливали ресивер, должны знать.
Оказалось просто, софт сам выдает подсказки по командам.
Последний раз редактировалось vulkan35; 06.03.2013 в 17:11.
Старый 06.03.2013, 21:53   #611
vulkan35
alex_73 Конфиг под ваш адаптер FT4232H, немцы выложили.
Тип файла: zip FT4232H STMClite.zip 757 байт 56
Старый 06.03.2013, 22:27   #612
Если надо - выложу дамп убитого 8900. Сегодня наконец поступили первые двое убитые "бомбой". К моему удивлению при восстановлении не оказали никакого сопротивления - флешки определились/записались с первого раза. То ли я недосмотрел, но кажется у одного в начале флешки какие то данные были, а у второго все ff ff ff ff ....... Если писать весь дамп в NOR flash, после записи тюнер стартует с 61 прошивкой.
Старый 06.03.2013, 22:45   #613
AndreyUA
Сам по себе он мало интересен, а вот diff по сравнению с оригиналом на 41, например, прошивке.
| EuroSky 8004
Старый 06.03.2013, 23:05   #614
Что такое diff? Разница имеешь в виду? Ради интереса могу снять 2 дампа на 61 и например 58 прошивках когда следующие придут на лечение..
Старый 06.03.2013, 23:07   #615
AndreyUA
Да, разницу.
| EuroSky 8004
Старый 06.03.2013, 23:08   #616
vulkan35
Так получается бомба по разным адресам трет флешки,
куском u-boot 512 Кб не получится поднять, нужно залить дамп флешки.
Старый 06.03.2013, 23:08   #617
Бомба кстати может и в НАНД сидеть...
Старый 06.03.2013, 23:10   #618
hoda
Ресивер: GI 8120 Amiko 8900
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
hoda на пути к лучшему
Восстановил два реса с помощью Тритона полёт нормальный!
Вопрос какую версию последнюю можно лить?54 58 60
hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 23:11   #619
AndreyUA
Там она скорее всего и сидит. И аккуратно трет бут. Просто интересно, бут меняют при перепрошивке на 61 или нет.
| EuroSky 8004
Старый 06.03.2013, 23:18   #620
vulkan35
При перепрошивке на 61 в бут чего то заливается, специально внимательно наблюдал.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
