На форуме: 35
Старый 24.07.2013, 12:53   #1
Вес репутации: 29
Сообщение от sergeugushin2 Посмотреть сообщение
а в Опенбокс 300 можно её впихнуть?кто знает
Можно,только потом нужно будет грузить в 300 всё от 800.
Старый 24.07.2013, 22:35   #2
GUK
Ну для чего??? ваши фантазии. Триколор на 300-м смотреть???
Старый 24.07.2013, 14:19   #3
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
загрузить софт 5.60 и настройки победитом?
Старый 24.07.2013, 14:20   #4
Вес репутации: 29
Да,софт загрузчиком,а каналы и ключи победитом.
Старый 25.07.2013, 16:43   #5
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
я прекрасно понимаю что проще прошить глобик соответствующей прошивкой поставить викард на gi но у людей стоит куча разных тюнеров и выбрасывать их никто не хочет а бесплатного всё меньше и меньше поэтому и фантазирую извините за флуд
Старый 21.08.2013, 23:16   #6
титаник
Аватар для титаник
Ресивер: --ORTON 403P/ALIEN 8900/OPENBOX-820CI/GLOBO-4100C--
Сказал(а) спасибо: 92
титаник пока неопределено
всем привет!форумчане,посоветуйте какой актуальный софт залить в х 820 под оффициальную карту триколор(13-значный номер).пробовал 5.60 от kolosok_ev-не работает.извините если чтото недопонимаю
титаник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 09:03   #7
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от титаник Посмотреть сообщение
после прошивки туда б еще карту вставить gold или fun
Старый 22.08.2013, 08:14   #8
sattel7
Аватар для sattel7
sergeugushin2,на стареньких тюнерах можно смотреть триколор с помощью компьютора.Ну и цена нового глобика не такая уж и большая, чтобы " не разориться и купить".
Старый 13.10.2013, 14:05   #9
XbalbesX
Ресивер: Globo
XbalbesX пока неопределено
Не активируеться на 820CI(5.49fix) пакет оптимум. Карта 52. Каналы без абонплаты показывает. А пакет оптимум активировал, но картинки нет. Карта стоит в картоприёмнике. Есть кам модуль ДРЕ, но 820 не видит его. Как обьяснили с оф сайта 3к: "Рес не принимает ключи раскодировки". Что можно сделать, чтобы смотреть с оф карты пакет оптимум?
с 820 идет RS232 на F300, как расшарить с 820 на F300?
XbalbesX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 19:24   #10
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
XbalbesXТоже в столе лежали несколько модулей DRE,но половина перестала работать,не понятно почему.В 820 52 карта тоже не работает,даже на каналах без абонплаты,активируется только в модуле и платный оптимум и бсплатные неделю работают после надо снова в модуль.Прошивку никто наверно править не будет.Между прочим оптимум работает только по домашнему шарингу через ком порт на 300 опен. без модуля.
Старый 24.10.2013, 11:59   #11
sasa24
Ресивер: х-800
sasa24 пока неопределено
Помогите немогу прошить х-800
sasa24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 12:01   #12
Вес репутации: 29
Что именно не можешь?Какой загрузчик,какое ПО или список каналов?
Старый 24.10.2013, 12:08   #13
sasa24
Ресивер: х-800
Прошиваю програмой OpenBoxUpdater v1.01 ,5.53. на тюнере стоит 5.46 когда запускаю програму и включаю в сеть тюнер включается но загрузка не происходит.
Старый 24.10.2013, 12:27   #14
Вес репутации: 29
Один конец нуль-модемного кабеля подключаем к компьютеру , другой к ресиверу только предварительно выключаем ресивер из сети 220в, это делается для безопасности, чтоб статикой не убить микросхемку в ресивере, Запускапаем программу “openbox update” мышкой кликаем “serial port” выбираем нужный порт (по умолчанию стоит com1) затем клкаем “file” потом “open” выбираем нужный софт (который вы предварительно скачали) кликаем открыть, затем кликаем “update”, если все сделано правильно то должна появиться надпись “connecting”. Включаем ресивер в сеть 220в, должны увидеть надпись “ok connection- downloading” и снизу проценты загрузки, все процесс пошел, затем появиться надпись “wait please! Don’t power off”, что означает не выключайте ресивер идет сохранение флеш памяти. Ждем до появления надписи “completed to update stb” жмем “ok” прошивка прошивка завершена. Выключаем ресивер из сети, и снова включаем, сбрасываем ресивер на заводские настройки, (на пульте жмем меню, выбираем вкладку instollation- установка заходим в нее, опускаемся на initialize stb- сброс настроек) универсальный пин код “9200”. Многие софты имеют дополнительное меню, чтоб воспользоваться этой опцией – нажмите меню и наберите цифрами “1117” это меню называется эмулятор. Тут вы можете редактировать ключи прямо с пульта.
Вот инструкция и загрузчик.
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 18.05.2016 в 11:14.
Старый 24.10.2013, 16:11   #15
sasa24
Ресивер: х-800
пробывал прошивать,тюнер только включаеться но непрошивается.
Старый 24.10.2013, 13:28   #16
pavel_horol
Ресивер: evo infinity
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
pavel_horol на пути к лучшему
В настройках ком порта тюнера нада поставить 11520
pavel_horol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 13:49   #17
Вес репутации: 29
Сообщение от pavel_horol Посмотреть сообщение
В программе уже стоит 115200,не надо ничего настраивать.
Старый 25.10.2013, 04:01   #18
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
В опене 820си стоит 5.60, есть старая нерабочая зелёнка на одной микрухе с затёртыми надписями. Можно ли реанимировать для 3 кала? Или эти зелёнки навсегда канули в лету?
Старый 05.11.2013, 03:42   #19
igoralex
я с новым софтом дописал в разделе меню1117 шаринг 4АЕ1 200011 и все пашет без глюков, вот и усе что знаю насчет новой 5.61.все работает хорошо!!!! все каналы открываются пакета Триколор 50 каналов! после прошивки ПО 5.61 становишься на кодированный канал нажимаешь меню-1117-шаринг- вбиваешь 4АЕ1200011- нажимешь ОК (выделяешь) и выходишь EXIT, и так каждый канал и ВСЕ ПОКАЗЫВАЕТ!!! правили софт исключительно для обладателей карт 13 серии, а фанки как бы прицепом, и только !
Старый 05.11.2013, 09:11   #20
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
А что означает маркировка прошивки 5.61P_b_stream?
Редакторы и загрузчики для Openbox F300,X8х0 Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 16 06.06.2017 17:15
Прошивки Openbox F300,X8х0 (Без обсуждений!) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 28 03.06.2015 14:33
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
