Тем: 4,590, Сообщений: 361,078, Пользователи: 159,931
На форуме: 35
Старый 25.11.2016, 16:54   #601
sslasva
Ресивер: vcnbvb
sslasva пока неопределено
Сообщение от serguly Посмотреть сообщение
Ребята помогите настроить шару экстра тв второй день не выходит, онлайн под
держка гонит пургу.http://х/page/server-cardsharinga.html#
прописую так
индекс 1
Протокол mgcamd Хост -названия сервера
Порт =====
Пользователь- логин
Пароль -пароль
Ключ -прописан
Что еще нужно и как прописать?
С Вами все понятно.
Вы думаете что кучу раз копировать "пургу и бред" то Вам скажут чудесную кнопку, где ресивер сам настроится.
Надо сначала хотя бы вопрос нормальный задать, а не копировать бред и ожидать совета.
По вашим сообщения прекрасно видно кто "гонит пургу".
sslasva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 17:04   #602
sslasva
Ресивер: vcnbvb
ну, раз поддержка, гонит пургу! значит, такая поддержка !
P/S/ на ньюкам работает !
P/P/S/ должно быть прописано 2 порта !
Судя по сообщениям этого "Гуру клиента" тут проблема с руками и мозгами, даже сообщение нормально сформировать не может, а только бред копирует.
А что в google самому поискать уже мозгов не хватает, а не только тут бред копировать?!
Старый 25.11.2016, 17:58   #603
alleksandr50
Хотел ответить.но два поста убедительно ответили спецам по пурге.я еще посмотрел на сервере с 12 года думал че то смыслит
Старый 25.11.2016, 18:56   #604
vitaa
Ресивер: Gi one s 1016
Сказал(а) спасибо: 509
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
vitaa весьма и весьма положительная личностьvitaa весьма и весьма положительная личностьvitaa весьма и весьма положительная личность
найди шародателя и он тебе все настройки даст
Я хотел настроить тесты,сам нашел конфиги и запустил плагин. А с Вашими советами ничего и не посмотришь.
vitaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 19:09   #605
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от vitaa Посмотреть сообщение
Так такой ваш подход крайне не правильный...
Например вы пишите: "хочу смотреть то то и то то, дайте готовый конфиг."
То есть вы и пальцем не пошевелили, а тут все толпой должны садиться и писать вам срочно конфиги да еще все это разжевывать...
Есть несколько тем по эмуляторам, например по оскаму и викарду, где десятки страниц информации. Сядьте и прочитайте с самого начала и найдете все ответы на ваши вопросы. Изучите документацию по викарду, разберитесь что к чему, возьмите чей то конфиг за основу и перепишите его под свои нужды и вот тогда вы сами сможете отвечать на вопросы, а не задавать их...
Вот сколько я помню - еще ни один не попросил документацию по викарду, а только: Дайте, выложите готовое, где скачать и т.п.....
Старый 25.11.2016, 19:10   #606
vitaa
Шара экстры не работает по протоколу нькамд.только оскам и викард.все данные качаются с сервера шары
Саи я не смотрю экстру, а если она идет по оскаму и виккарду то попробуй установить на ресивер такие конфиги
oscam.server
[reader]
label = card
enable = 0 #здесь поставиш 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
autospeed = 1
group = 1
emmcache = 2,3,2,0
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
oscam.user
[account]
user = root
au = emulator, #добавиш ето card
keepalive = 1
group = 1
oscam:
[reader]
enable = 1
label = all
protocol = mgcamd
device = 164.132.99.99,12300
account аMMhBaV,cccam.com
викард
[reader]
active = 1
name = all
type = newcamd525
account = ur0:ur10@149.99.240.43:010203040506070809101112131 4
multiport = 200
Логин и пороль здесь условные.
Старый 25.11.2016, 19:18   #607
vitaa
Форум же и нужен чтобы спрашивать у других и самому учиться.
Старый 25.11.2016, 19:43   #608
Evg77734
Аватар для Evg77734
Конечно. Тогда:
1. Формулируете свою задачу.
2. Подробно описываете возникшую проблему: что и как делал и что не получается.
3. Выкладываете свой конфиг эмулятора.
4. Выкладываете лог работы эмулятора, можно с самого начала, а можно с проблемного места.
Только тогда можно ожидать реальной помощи. В любом случае самому нужно изначально приложить усилия к решению вашей проблемы...
Старый 25.11.2016, 20:02   #609
genya20041
Ресивер: openbox800,Amiko Viper 4k51
Сказал(а) спасибо: 1,234
Поблагодарили 316 раз(а) в 111 сообщениях
genya20041 может только надеятся на улучшение
Какую конфигурацию надо вводить для Сссам214?
C: <hostname> <port> <username> <password>
например
C: yourhost.dyndns.org 12000 user pass
genya20041 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 17:27   #610
vitaa
Подскажите пожалуйста, какие плагины при просмотре шары можно запускать одновременно.
Старый 03.12.2016, 21:38   #611
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Уточните вопрос. Какие вообще плагины вы собираетесь запускать и на чем?
Старый 03.12.2016, 22:37   #612
vitaa
На GI8120 стоят плагины mgcamd. oscam.wicardd.CCCam.mcas и Ncam-1.1. Два последних всегда включены. Плагин mcas автоматом обновляет ключи power vu, а Ncam-1.1 не знаю что туда заливать. С остальными я работаю.
Старый 04.12.2016, 00:41   #613
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ncam-1.1 - новая версия эмулятора oscam
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=10365
mcas можете использовать в паре с любым. Остальные будут конфликтовать между собой.
Старый 04.12.2016, 06:53   #614
alleksandr50
А зачем вместе.Сейчас актуален викард если вы пользуетесь шарингом
Старый 04.12.2016, 13:06   #615
vitaa
в СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ИНТЕРЕСА Я ПРОСМАТРИВАЮ НА РАЗНЫХ ПЛАГИНАХ ТЕСТЫ.
Старый 04.12.2016, 21:04   #616
Evg77734
Аватар для Evg77734
С плагином мкас можно одновременно запускать и другой эмулятор, но мкас работает только на определенных ресиверах....
Остальные только по одному.
Викард не плох (у него даже лог цветной))), но не факт, что он лучший...
Ncam это просто клон оскама, под другим именем - не более того.
Оскам же бывает:
1. Классический оскам 1.20 - не открывает трико по эму, но открывет PowerVU и Tanberg
2. Оскам 1.20 rev. 11242 от megavolt85 - открывает все, что можно, кроме Tanberg
3. Oscam-ymod от Юрика - не открывает ни PowerVU ни Tanberg, но на данный момент он наиболее профессиональный, имеющий массу достоинств, в том числе и не афишируемых...
А, еще есть mgcamd - доисторический эмулятор.
Старый 29.12.2016, 18:45   #617
jonn
Ресивер: u2c
Поблагодарили 158 раз(а) в 32 сообщениях
jonn немного плохого в прошлом
Всім привіт допоможіть будьласка настроїти шару на u2c альтернатива ввожу дані з настойки пакета а результата нуль
jonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 19:06   #618
alleksandr50
Для начала если в ресе интернет
Старый 29.12.2016, 21:06   #619
jonn
Ресивер: u2c
так в ньому є інтернет піключений по вай фай
Старый 29.12.2016, 21:08   #620
jonn
Ресивер: u2c
це u2c альтернатива там два пункта клієнт і сервер клієнт настроїв як в настройках пакета шаринга а сервер незнаю
Putty 0.60 нет конекта remsel Кардшаринг 3 08.02.2015 22:21
Помогите с New Star St-202! Zedgeee Другие 1 21.08.2011 18:54
помогите настроить dreambox 800 HD Китаец. dreambox777 Dreambox HD 4 21.08.2011 18:21
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
