На форуме: 48
Старый 07.01.2017, 20:24   #6161
vdovbnenko
Аватар для vdovbnenko
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
vdovbnenko на пути к лучшему
Всім привіт! Прошу помочі форомучани! Маю старенький стаціонарний компютер за 2006 рік. Проблема така коли включаю його він собі сам загружається и на моніторі робочий стіл. А сьогодні раненько включаю його грузиться біос всякі зарубіжні букви і стоїть після цього пише натиснути F1 коли натснув F1 вручну віндовс запускається що може бути що комп сам незапускається а потрібно вводити F1. Які настройки потрібно зробити!!! Дякую!!!
В биосе отключи флопик ну и замени батарейку!
vdovbnenko вне форума
Старый 07.01.2017, 20:28   #6162
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
який в биосе відключити флопик! В біос знаю як зайти через делете а за флопік незнаю. Підкажіть будласка!
korpahec на форуме
Старый 07.01.2017, 20:38   #6163
vdovbnenko
Ну от биоса ж зависит. Там вторая или третья строка обычно, войти и где стоит 1.44 флопик поставить на none (HgDn обычно ). У меня та же ерунда. На флопик ругается,а батарейку руки не доходят сменить тоже.
Старый 07.01.2017, 21:28   #6164
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Виходячи з дописів, написаних вами, напрошується висновок- з вашою "кваліфікацією" робити які-небудь зміни у БІОСі досить небезпечно, і тому проста порада, зніміть бокову стінку у вашому компі, знизу на материнці знаходиться гніздо у яке вставлена 3-вольтова батарейка типу таблетки (зазвичай CR2032 чи аналогічна). При відключеному від електромережі компі вийміть її з гнізда, покуріть хвилин 5, вставте назад і вмикайте компютер. При першому включенні ситуація з F1може повторитись, а ось у наступних все повинно бути в порядку, якщо звичайно батарейка в нормі(признаки несправної батареї у моєму дописі вище). Не забудьте виставити актуальні дату і час. Ще раз повторюю - окрім налаштування черговості джерел завантаження ОС вам там нічого робити, окрім, як завалити комп. Моя субєктивна думка - примітивно, але ефективно і не якимись зарубіжними літерами. І залишіть у спрокої Floppy, він і так скоріше за все останнім у черзі пристроїв, з яких завантажується ОС.
BodiaK вне форума
Старый 07.01.2017, 21:45   #6165
korpahec
BodiaK! Подякував спробую так як ви сказали якщо буде те саме куплю нову батарейку. ПОДЯКУВАВ!!!
korpahec на форуме
Старый 07.01.2017, 22:49   #6166
Сказал(а) спасибо: 2,260
100% буде те ж саме. Спочатку треба поміняти батарейку, а потім робити те що сказав BodiaK. При дохлій батарейці робити якісь маніпуляції немає сенсу.
kotiaj на форуме
Старый 08.01.2017, 11:35   #6167
BodiaK
Аватар для BodiaK
...Спочатку треба поміняти батарейку... ...При дохлій батарейці робити якісь маніпуляції немає сенсу.
kotiaj! А я про що???...
...якщо... ... збиваються налаштування часу і дати - перевірте батарейку живлення BIOS.
... При першому включенні ситуація з F1 може повторитись, а ось у наступних все повинно бути в порядку, якщо звичайно батарейка в нормі...
BodiaK вне форума
Старый 08.01.2017, 11:38   #6168
С моего форума сбежали.
Скиньте в личку Адрес Вашего форума.Зайду в Гости.
RW011 вне форума
Старый 08.01.2017, 11:52   #6169
korpahec! Там окрім клавіші F1 під час завантаження комп просить ще одну клавішу(не памятаю яку, але з сімейства F. Натисніть її і проблема повинна зникнути. Якщо ні - тоді BIOS у заводські налаштування. Пробуйте!
І ще, якщо під час завантаження збиваються налаштування часу і дати - перевірте батарейку живлення BIOS.
Банальный сбой загрузки .
Сначала отключи ПК от сети ,вынь батарею,сделай сброс БИОСА.(перемычкой или просто замкни контакты + и _ отвёрткой на 2-3 сек.),вставь батарею на место.Проверь тестером батарею.Минимум допускается 2,2 вольта.В новой 3-3,2 В.
Если проблема не в батарее,то выбери в Меню БИОСА приоритет загрузки.
Первично выставь или CD-ROM или HDD.
Если хочешь -выключи флоппи(в пункт 1 БИОСА просто поставь NONE.)
Если проблема не исчезнет,восстановление загрузки Виндоус.Ну Я думаю,что до ЭТОГО не дойдёт.
RW011 вне форума
Старый 08.01.2017, 13:18   #6170
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от vdovbnenko Посмотреть сообщение
У меня точно такая фигня,когда долго постоит выключенный,в БИОСе появляется флоппик но время и дата не слетают, по видимому причина подсевшая батарейка.А батарейку руки не доходят сменить тоже.
kesha61 вне форума
Старый 08.01.2017, 14:15   #6171
По сути дела Флопп практически сейчас не используется,его просто можно отключить выдернув питание.Он используется только для обновления БИОСА.(И то в крайнем случае!).
RW011 вне форума
Старый 08.01.2017, 18:18   #6172
Та все нормально , просто людина починає виконувати хорошу пораду "шиворот на виворіт" , гублячи сенс і причину цієї поради. Суди сам:
...Подякував спробую так як ви сказали якщо буде те саме куплю нову батарейку. ПОДЯКУВАВ!!!
Щось на зразок, спочатку впаду, а якщо буде боляче, підстелю на місце падіння соломки.
kotiaj на форуме
Старый 08.01.2017, 18:27   #6173
Чого Ви сцепилися?Це ж добре,коли поради схожі.Головне,щоб вони допомогали тому ,хто їх потребує.Та і краще буде доходити до крині.
RW011 вне форума
Старый 08.01.2017, 19:25   #6174
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
ребята в телевизоре вместо 110 в на выходе блока питаие 45 в где копать
Куку Василй вне форума
Старый 08.01.2017, 20:26   #6175
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Так может он в дежурке стоит.
myseg вне форума
Старый 08.01.2017, 20:37   #6176
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Вопрос для ясновидящих...
Jurik20.03 вне форума
Старый 08.01.2017, 20:39   #6177
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Шо тут думать !! меняй кондёры !!!! Как поменяешь не забудь проверить все ли лампы светятся !! Птк смаж вазелиновым маслом, контакты. Телевизору требуется профилактика.
topol9 вне форума
Старый 08.01.2017, 20:55   #6178
Сказал(а) спасибо: 3,200
Шо тут думать !! Птк смаж вазелиновым маслом, контакты. Телевизору требуется профилактика.
Самое главное промыть спиртом .
kreshnot на форуме
Старый 08.01.2017, 22:43   #6179
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Спирт во внутрь,потом на ватку подышать и протереть что нужно.
Это я о технологии промывки спиртом.
VirtusPro вне форума
Старый 09.01.2017, 00:53   #6180
kesha61
Братцы! Есть телефон Нокиа С2-01,рабочий.Как в него закачать мелодию с компа, что для этого надо и если можно обьясните еще и на пальцах так как я пока что БАРАН в этом. Нашел инструкцию к ней на русском но как к компу подключить - там нет... Какой шнурок надо и куда его тыкать???
kesha61 вне форума
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
